Andreson Melo |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 10:20 pm Assunto: Como colar o plastico dos estribos? |
Pessoal a D20 ta no funileiro, os estribos estao enferrujados, ja tiramos as borrachas e vai ser arrumado, quero saber como fazer pra colar de volta a borracha que vai por cima do estribo  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Editado pela última vez por Andreson Melo em Ter Mar 14, 2006 12:39 am, num total de 1 vez |
Sekiya |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 11:48 pm Assunto: |
Uma cola de contato de boa qualidade???
Pelo menos no estribo da Veraneio me parece que eles utilizaram essa.
Andreson, se der, vai postando umas fotos da reforma só para matar a curiosidade...  _________________ Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Sex Fev 10, 2006 12:58 am Assunto: |
Eduardo ao desmontar vi que ela possuem fitas adesivas do tipo dupla face no sentido do comprimento, sera que encontro facil essa fita e a preço que possa ser adquirido? Digo isto pq precisei comprar uma dupla face pra colar os emblemas, e esta custava R$3 o metro achei bastante salgado, lembrando que possui umas 4 fitas em cada lado de uns 3 mts, dá um total de R$ 72 se for a mesma fita . Pelo que fiquei sabendo cola de contato amolece com agua .
Quanto a fotos vou ficar devendo, nem vai ser uma reforma decente, vamos pintar os parachoques de preto mesmo ja que nao encontrei a preço decente os borrachoes, tirar uns podrinhos da frente, terminar de arrumar a caçamba onde o FDP bateu, e as "costas" da cabine que tinha um ferrugem pelo tempo que ficou parada com a capota encostada, e da um tapa nos estribos, e talvez se der tempo tirar os retrovisor de caminhao, e dá um ar de picape de verdade pra ela, o unico pró é o tempo, na outra segunda meu pai começa a transportar estudante novamente, e a oficina que ta fazendo o servico vive cheia o servico do cara e de primeira, a nossa outra D20 foi feita uma geral lá e saiu como nova.
Alem de nao passar o dia em casa, fizeram o favor de roubar meu celular com camera na quarta passada, tava voltando da capital onde trabalho e estudo, 3 cara entrou na lotacao como passageiro e na BR assaltou todo mundo
Fazer o que né
Abs _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Fev 10, 2006 6:02 am Assunto: |
Olá Andreson
A borracha que na verdade é plástico, originariamente é colada com fita dupla face automotiva 3M.
Na minha Bonmanza, o mesmo foi substituido por chapa piso de alimÃnio, o mesmo que os tunadores usam como tapete interno.
Enviada: Sex Fev 10, 2006 10:23 am Assunto: |
Andreson, use a fita dupla face, apesar de caro é serviço pra vida toda; ou então opte pela idéia do Kiko de por piso de alumÃnio.
Enviada: Sex Fev 10, 2006 11:16 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7508 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Andreson, um conhecido meu fez esse serviço mas foi em um fusca e ele usou a mesma cola que os tapeceiros usam para a tapeçaria normal e ficou muito bom. Você já tentou ouvir a opinião de um tapeçeiro ?
Mas se usar a idéia do Kiko acho que vai ficar bem mais bonito. _________________ Adalberto
Andreson Melo |
Enviada: Sex Fev 10, 2006 2:59 pm Assunto: |
Kiko escreveu: |
Olá Andreson
Abraços |
Olá Sr. Kiko obrigado pela dica, essa fita dupla face automotiva é de fácil aquisição? Sabe em que tipo de loja posso encontrar? Tens ideia + ou - de quanto custa?
A sugestao de substituir por chapa de aluminio por enquanto está descartada, queremos manter a originalidade, ate pq está em estado recuperavel, e o tal plastico só foi removido pq a chapa do estribo apresenta uns pontos de ferrugem.
Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Sekiya |
Enviada: Sex Fev 10, 2006 11:50 pm Assunto: |
Hummm, não sabia que nos estribos originais era utilizado fita dupla face... Como o da Veraneio é de borracha mesmo, ele veio colado e até hoje está firme.
Veja essa da 3M:
Fita Dupla Face Y-5369
Andreson, R$3,00 o metro eu acho que está até barato. Como você vai comprar bastante, pede desconto... Digo isso, pois eu compro uns rolinhos de no máx. 1,5m e sai uns 8 reais...
E outra: dependendo da largura da fita, não há a necessidade de colocar várias carreiras direto. P. ex. coloca duas faixas e no meio vai intercalando pedaços de fita. Assim dá para economizar... _________________ Abraços
Enviada: Sáb Fev 11, 2006 6:13 am Assunto: |
Olá Andreson
A fita da 3M pode ser encontradas em lojas de tinta automotiva, e custa uns R$ 40,00 rolo de 10 metros. (largura de 3/4")
A cola de sapateiro, não vai aderir muito bem, pois a superfÃcie de contato é pouco devido perfil da chapa.
Andreson Melo |
Enviada: Qua Fev 15, 2006 12:48 pm Assunto: |
Sr. Kiko e comum ao tentarmos comprar essas coisas raras pelo menos aqui, muita gente nao sabe do que se trata, e pode acontecer de me vender outra fita dupla face, nao adequada a este uso, como devo solicitar ao vendedor? Abracos _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Sekiya |
Enviada: Qui Fev 16, 2006 1:01 pm Assunto: |
Andreson, a fita dupla face, basicamente tem que ser a espumada.
Porém tem dois tipo de espumada: uma comum e outra acrÃlica.
A de uso geral é normalmente branca.
A de uso automotivo é de cor escura (cinza) e é "elástica".
Vai pela cor que é + certo... _________________ Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Qui Fev 16, 2006 2:44 pm Assunto: |
Hoje fui comprar espuma expandida para vedar a capota de fibra, e perguntei na loja, eles me informaram que estava em falta, e o preço gira em torno de R$ 2 o metro, como o servico do estribo vai ser feito depois, da tempo de providenciar. Realmente pela cor é isso mesmo a que comprei pra colar o emblema do para lama é dessa cor cinza. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Andreson Melo |
Enviada: Ter Mar 14, 2006 12:42 am Assunto: |
Olá Pessoal, Sekiya estive olhando o link que vc passou da Fita 3M, peguei o fone deles, vou me informar onde posso encontrar a um preço legal, se tem distribuidor que possa me vender ao menos um rolo, pelo que vi eles vendem rolos de 20m então pelos calculos precisamos de 17m aproximadamente. Amanha posto aqui resultados
Obrigado pelas dicas _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Sekiya |
Enviada: Ter Mar 14, 2006 12:51 am Assunto: |
Legal Andreson! Tomara que você consiga.
17m
É fita que não acaba mais! _________________ Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Ter Mar 14, 2006 12:53 am Assunto: |
Pois é Sekiya, meu pai mediu os estribos e parece que tem 4 fileras de fita em cada um, e melhor gastar um pouco mais na fita e der algo decente igual ao original, pra depois nao ficar quebrando cabeça _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
