cluiz |
Enviada: Qua Fev 08, 2006 3:21 pm Assunto: Motor limpador para brisa Veraneio |
Registrado em: Quarta-Feira, 8 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 2 Localização: Londrina - Pr
Boa tarde a todos! Sou iniciate aqui, se estiver postando em local indevido me desculpem.
Tenho uma veraneio 1975, tempos atrás tive que substituir o motor do limpador (2 velocidade) do para brisas, colocandoumo da D10. Pergunto: O que é necessário para se adaptar a velocidade intermitente no mesmo? |
Enviada: Qua Fev 08, 2006 6:15 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10350 Localização: Rio de Janeiro
Boa tarde, se não me engano você vai precisar trocar o comando do limpador e o motor, pois ele precisa de mais um fio, isto em relação ao motor que esta no lugar, vai te dar um certo trabalho pois o motor do limpador do opala deve servir, só que o comando do limpador não sei se você vai conseguir colocar na coluna de direção. Espero que consiga.
Boa sorte, César Oliveira _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Sekiya |
Enviada: Qua Fev 08, 2006 10:34 pm Assunto: |
Fora a própria alavanca/interruptor de acionamento há a necessidade de se instalar um relê temporizador. _________________ Abraços
Enviada: Qui Fev 09, 2006 6:47 am Assunto: |
Em auto eletrico (tradicional=velho no ramo) vc pode encontrar um dispositivo de adaptação para criar uma temporização nos limpadores que não tinham esta função.
Olá Sekiya, na linha ACD-10, o comando do limpador é no botão no painel. _________________ Kiko (in-memorian)
Sekiya |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 9:10 am Assunto: |
Bem que eu imaginei Kiko! _________________ Abraços
cluiz |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 10:41 am Assunto: |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 9:56 pm Assunto: |
para por o rele, o limpador do pára-brisa tem que ser do tipo automático, daqueles que não param no meio do caminho quando vc desliga a chave. Será que não existe alguma chave de três posições?
delegado |
Enviada: Sex Dez 01, 2017 4:38 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2935 Localização: ipatinga mg
se alguem puder acrescentar algo,quero ajuda;minha d10 veio só a ferragem onde fica o motor do limpador;pois bem,consegui ligar o relé temporizador,aquele que entra uma mangueirinha de agua nele para armar,pois o conector estava dependurado.proximo á chave tem sete fios dos quais,quatro ja se direcionam sentido ao motor;são um azul um,amarelo um roxo e um branco;estao sobrando tres ,sendo um cinza ,um preto e um azul.o motor tem tres fios,sendo um preto,um vermelho e um verde.o esquema da c10 77 nesse caso não ajuda,pois ele tem um só fio saindo do interruptor para o motor. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Ter Dez 05, 2017 9:01 pm Assunto: |
aqui da uma ideia;
https://www.youtube.com/watch?v=UI1jLaVQD50 _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Qui Jan 04, 2018 7:53 pm, num total de 3 vezes |
delegado |
Enviada: Ter Dez 12, 2017 4:32 pm Assunto: |
pois bem;consegui com a ajuda de outro eletricista arrumar o limpador de parabrisas da minha camioneta;tinha comprado um motor original delco com tres fios(vermelho ,verde e preto;não deu;o eletricista disse que faltava um fio positivo direto no motor. meu carro tem a chave de 8 pontas e o temporizador de cinco pontas;fez funcionar em duas velocidades e me disse pra adaptar o do opala com quatro entradas e me vendeu um.chegando em casa,cortei a aste do opala e a do meu e fiz uma haste.coloquei no lugar,refurei e pimba.funcionou,duas velocidades com temporizador e injeção de agua qdo aperta o botao.ainda espero que desagarre a parte onde na injeção de agua o limpador dê uma varrida.a mangueirinha esta lá no temporizador no lugar;acho que com o uso desgarra. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
