Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 272, 273, 274 ... 367, 368, 369  Próximo
MensagemEnviada: Seg Mar 24, 2014 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Já corrigi, sem quebrar a grade, é uma novela, eu fiz um RTA(escondido), que eu consigo abrir por fora, mas fica camuflado e só uso em caso de emergência.
MensagemEnviada: Seg Mar 24, 2014 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
mais o ladrão não se incomoda com a grade, esse é o problema
MensagemEnviada: Seg Mar 24, 2014 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha, a grade é de ferro, o FDP, vai cortar os dedos com certeza.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Ter Mar 25, 2014 6:20 am    Assunto: Responder com Citação
Tem que quebrar??? Vai ver os vagabundos já descobriram uma maneira de abrir sem danificar a grade, o que parece no vídeo.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Ter Mar 25, 2014 6:22 am    Assunto: Responder com Citação
Cesar, posta em Mp. É um bom RTA. Ninguem está livre deste "trabalhinho".
Anderson.Alemao
MensagemEnviada: Ter Mar 25, 2014 11:33 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2013
Posta mp para mim também césar, fiquei interessado.
Chevrolet D20 Custom S CD 91 Q20B Asp
Jipe Land Rover 1962 Série 2a
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=8818
MensagemEnviada: Qua Mar 26, 2014 4:04 pm    Assunto: Responder com Citação
menelli84
MensagemEnviada: Qua Mar 26, 2014 5:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 28 de Janeiro de 2014
Excelente contraste, @Petrus.
Renan F. Menelli
D20 1995 Custom S.
"Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer." - João 15:5
Bradock
MensagemEnviada: Qua Mar 26, 2014 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse brinquedo ao lado da D20 estava na caçamba dela?
Atual: D20 CD 87
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Mar 26, 2014 8:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Liguem uma SIRENE dessas de Alarme de Escola sabem? Liguem essa sirene em conjunto com a válvula solenoide no caso de ser diesel, vai ajudar um bocado para esses fdps se ferrarem.
O problema mesmo é que do jeito que esse cara estava, provavelmente se ele não conseguisse ele iria esperar o motorista vir e abordar quando conseguisse ligar o carro, ele estava muito em cima...
Quer um bom seguro? Pague, não tem jeito, pois até armadilha pra pegar o cara dentro do carro se fizer e funcionar o cidadão coitado vai preso por matar ou lesionar o bandido, igual um caso que houve no estado de Goias, próximo do Distrito Federal, o FDP roubava a casa do cara direto, o dono da casa puto montou uma armadilha pra quando abrir a porta duas espingardas atirassem no peito, resultado, cadeia pro cidadão, pelo menos o fdp do bandido morreu.
Bradock
MensagemEnviada: Qua Mar 26, 2014 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Olhem esse email que recebi hoje: Caros amigos,
Preciso relatar para que outras pessoas não passem pelo mesma situação.
Viajando para Capão da Canoa parei no Doces Maquiné para um lanche (último sábado às 20 hs). Quando retornei ao carro, notei que alguém havia entrado no automóvel porém não havia nenhuma marca de arrombamento. Então, resolvi abrir o porta-mala. Levaram várias coisas como computador e outros objetos importantes.
Segundo a polícia, este é o novo golpe: quando da saída do carro se aciona o controle remoto para fechar as portas e a bandidagem tem um aparelho que captura a frequência e desta forma o abre sem deixar marcas. Sugestão da polícia: fechar o carro com a chave e não mais com o controle.
É um crime novo e que está espalhado pelos shoppings, supermercados e nas estradas.
Atual: D20 CD 87
fdezessete
MensagemEnviada: Qua Mar 26, 2014 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Porra, mas se fechar na chave, não ativa o alarme, aí meu filho... é a velha micha na porta... FODEU!!!
Anderson.Alemao
MensagemEnviada: Sex Mar 28, 2014 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Será que isso funciona mesmo ??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537357747-trava-antifurto-seguranca-pedal-volante-c-algema-2chave-tetr-_JM
MensagemEnviada: Sex Mar 28, 2014 11:13 am    Assunto: Responder com Citação
funciona nada, vc puxa o pedal e ta liberado
Anderson.Alemao
MensagemEnviada: Sex Mar 28, 2014 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
Como assim, o cara puxa o pedal pra cima e ele sai ?? Mas olha bem carlos, ele pode até tirar do pedal, mas como ele vai tirar do volante ? Como ele vai girar o volante com essa coisa presa
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 273 de 369
