| cepalopoli |
Enviada: Sáb Nov 20, 2004 4:19 pm Assunto: Pintura de Motor |
Olá Pessoal ,
Poderia usar esmalte sintético para a pintura do motor, na loja de tintas
me disseram que sim e até se comprometeram em fazer a tinta com o cód. GMA8017 que é a cor que mais se aproximou dos 4236/Q20B-4, alguém teria alguma dica .
Carlos Eduardo |
Enviada: Dom Nov 21, 2004 5:07 am Assunto: Tinta |
Olá Carlos
O motor pode ser pintado sem problemas com qualquer tinta automotiva.
O motor da D-10 q eu tive foi pintado com Azul Reno (ou reino), VW-86, mas foi motado como base o estado que estava a pintura original.
| cepalopoli |
Enviada: Dom Nov 21, 2004 4:56 pm Assunto: Pintura de Motor |
Olá kiko,
E a respeito da caloria a tinta aguentaria sem descascar, qtas. demãos seria bom aplicar ?
Carlos Eduardo  |
Enviada: Seg Nov 22, 2004 4:21 am Assunto: Pintura |
Olá Carlos
O número de demãos depende da diluição de tinta, cobrindo uniformemente é suficiente.
A tinta aguenta o calor em todas as partes, evidente que no coletor de escapamento, não tem como.
| cepalopoli |
Enviada: Seg Nov 22, 2004 6:57 am Assunto: Pintura de motor |
Olá kiko ,
Valeu já estou providenciando a tinta optei por tinta spray que a loja embala depois de criar a cor no computador, assim não tenho que me preoculpar com diluição , já vem pronto .
Carlos Eduardo |
| FábioGondim |
Enviada: Sáb Jan 21, 2006 12:50 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2006 Mensagens: 9
| Citação: |
| Valeu já estou providenciando a tinta optei por tinta spray que a loja embala depois de criar a cor no computador, assim não tenho que me preoculpar com diluição , já vem pronto. |
Desculpem o interesse pelo assunto tanto tempo depois, mas, existe isso de você escolher a cor para colocarem em uma lata de spray, é isso? Em que loja fazem isso?!
Obrigado. _________________ DOURADO - Engesa4 Fase II 2001 |
| cepalopoli |
Enviada: Seg Jan 23, 2006 6:15 pm Assunto: |
Oi Dourado aqui em Sampa algumas lojas desenvolvem os tons a partir de um catalogo original de cores das montadoras depois disto a mistura é feita por uma máquina (computador) e a opção da embalagem é do cliente tanto em 1/4 ou em spray para pequenos reparos, eu usei o spray(na época $18,00) para pintar o motor depois de recondiciona-lo e olha que modestia a parte ficou boa a pintura , ja ai no RJ não sei como funciona mas com certeza deve ter alguma loja de tintas especializada que ofereça esta opção dá uma garimpada que vc acha.
Abraço a todos
Enviada: Qua Jan 25, 2006 2:33 pm Assunto: |
Carlos é possivel voce me passar os dados dessa loja ? _________________ Adalberto
| cepalopoli |
Enviada: Qua Jan 25, 2006 10:00 pm Assunto: |
Oi irmão Adalberto a loja fica na rua Sta. Cruz continuação da Dr. Gentil de Moura no fim da Av. Nazareth , vou pegar o numero depois te mando.Mais uma dica é guardar o codigo da tinta que vem impresso na lata qdo. quizer mais é só fornecer o codigo e a maquina faz na quantiade dezejada.
Abraço a todos
| alvaro |
Enviada: Dom Jan 29, 2006 10:03 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 29 de Janeiro de 2006 Mensagens: 1
ae galera blz, sou novo no fórum e possuo uma C-14 67 q estou dando uma geral.. uma das grandes duvidas q tenhu é quanto a cor do motor chevrolet brasil ... é verde mas qual o tom correto do verde? claro ou escuro e se tem o codigo pra manda faze a tinta exatamente igual....
falou _________________ C-14 67 standart unico dono em reforma hehehehe |
| cepalopoli |
Enviada: Seg Jan 30, 2006 7:40 pm Assunto: |
Oi Adalberto desculpa pela demora tinha perdido o cartão da loja mas no fim de semana dei uma passada e anotei o endereço , ai vai Mundial Comércio de Tinta Ltda. Rua Sta. Cruz, 2153 Tel. 5061 3000,Fax 5061 2585 , pega a Av. Nazareth (Ipiranga) vai ate o fim vire a dir. Dr. Gentil de Moura , Passa pela Vergueiro e ja esta na Sta. Cruz uns 300 metros do lado direito pode estacionar dentro da loja mas não vá de carro normal(Vera)não vai caber na loja, oi Alvaro o tom mais parecido de verde é o da Mercedes mas não e´original eu optei por um ton de marrom esverdeado(GMA8017) ficou legal já faz mais de um ano que pintei e esta igual não perdeu a cor nem queimou é como o amigo KIKO falou desde que a tinta seje automotiva não da zebra
Abraço a todos
Enviada: Dom Fev 05, 2006 9:48 pm Assunto: |
pode-se usar também tinta para altas temperaturas. Elas aguentam até 600°C. O problema é que algumas tem curar, deixando a tinta na temperatura de 250°C por uma hora.
Carlos, eles fazem qualquer tipo de tinta em srpay, ou só algumas especÃficas?
| cepalopoli |
Enviada: Seg Fev 06, 2006 9:11 pm Assunto: |
Oi Thales
Para uso automotivo sim , já estas especiais como para alta temperatura não sei mas não vejo problemas em somente embalar a tinta em spray ja que tem muitos motores de moto que são pintados de preto fosco o segredo acho que é ter a máquina para embalar.
Enviada: Seg Fev 06, 2006 9:17 pm Assunto: |
Já ouvi dizer que é até possivel pintar escapamentos, basta esquentar bastante o escape e pintar com ele quente. _________________ Adalberto
Enviada: Ter Fev 07, 2006 9:04 pm Assunto: |
Olá Carlos,
a tinta que queria fazer sobre encomenda, é na cor da picape, pra fazer alguns reapros pequenos na lata. Vou ligar na loja e ver se eles fazem na cor dela.
Quanto a tinta pra alta temperatura, acho que dá até para pintar o coletor. Se o escape da picape não tivesse tão enfurrujado, eu iria encarar a empreitada. Aliás, alguém sabe como eu posso retirar a ferrugem dele, sem ser por lixamento?
