Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 46, 47, 48  Próximo
 DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Hiroshi
MensagemEnviada: Dom Fev 23, 2014 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
O que postei o cara diz que eh iveco, mas tá errado né?
Hiroshi.
jesse
MensagemEnviada: Seg Mar 17, 2014 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
nem os ricos escapam
MensagemEnviada: Seg Mar 17, 2014 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora, esta dai pediu não acha? Fazer um carro deste tamanho e peso e não colocar um diferencial que suporte tudo isso!
MensagemEnviada: Seg Mar 17, 2014 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
É a maldição dos dana....
Machado, se o diferencial fosse bom isso não seria peso pra ele
ARISMAR
MensagemEnviada: Ter Mar 18, 2014 2:34 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
É a maldição dos DANA....
Caro CARLOS
Você tem muito mais bagagem para falar a respeito desse assunto, mas convenhamos que o SERGIO não está tão dissonante na sua observação.
Não vamos centrar o foco somente no diferencial ( conjunto coroa/pinhão/satélites) que a respeito do "DANA" não há mais o que comentar, mas sim no conjunto todo Eixo Traseiro.
O problema já sabido está na maneira em que é fixado seus Rolamentos, onde todo o "momento da força" está aplicado, por outra, onde reside todo o peso estrutural do veículo.
Em análise:
- esse eixo com seus Rolamentos está projetado para suportar um determinado esforço com mais alguma tolerância;
- nesse caso toda a estrutura do veículo foi alterada, e para muito;
- questiona-se: esse Eixo Traseiro também foi reprojetado para suportar aquela alteração? E os seus Rolamentos?
Caso que ainda me intriga também são essas modificações feitas nas rodas e pneus dos veículos. Projetado para um pneu 215 e lá se vai um 315 sem maiores preocupações (logicamente esses, dados para analise).
Dessa análise podemos concluir:
- o Eixo Traseiro realmente é ruim e mal projetado tão somente?; ou
- esse Eixo projetado para um condição específica foi exposto a outra muito mais severa?; ou ainda
- esse, já ruim, foi também exposto a uma sobrecarga?
É, meu Caro, muito material para estudo e muitas e muitas noites debruçado sobre uma calculadora e das boas.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Ter Mar 18, 2014 6:44 am    Assunto: Responder com Citação
Exatamente Arismar, editem modificações que são aceitáveis, mas outras ultrapassam os limites da engenharia. Não sou engenheiro, mas ainda tenho um pouco de lógica e por isso não gosto de me meter a fazer uma coisa no carro que pode comprometer o mesmo já sabendo de uma fragilidade que existe ou para o qual ele não foi projetado. Cito como exemplo o rebaixamento indiscriminado com a colocação de rodões.
É a tal coisa, pode ter até projeto mal feito na fábrica, mas até este tem limite. rsrsrsrsrsrsrsrs
jesse
MensagemEnviada: Ter Mar 18, 2014 7:37 am    Assunto: Responder com Citação
E sem contar que esses carros tem um apetrecho grande por dentro não é só a carroceria mais sim frigobar sofas grandes bar sistemas de som etc... ( a noiva o noivo o motorista e um anão rsrsrsr)
MensagemEnviada: Ter Mar 18, 2014 7:52 am    Assunto: Responder com Citação
No somatório, o resultado é esse mesmo, em um passado não muito distante, um amigo alugava uma F-1000, com motor 4.1, o carro tinha um bau com chapéu e tudo, este carro era alugado para um rapaz que tinha aluguel de brinquedos para festa e agregava o carro para uma firma de entrega de material de limpeza. O rapaz atochava carga no bau, tanto nas entregas como no transporte de brinquedos, o resultado esperado, resumo, 3 estouros com direito a largar a roda com semi eixo, uma troca total de diferencial, e para completar depois de tudo isso, o rapaz atrasou 2 ou 3 meses de aluguel e teve a camionete re tomada.
A conta é simples, carga acima do razoável mais o diferencial dana = roda solta na rua.
MensagemEnviada: Ter Mar 18, 2014 8:36 am    Assunto: Responder com Citação
Eu acho q tinha q aguentar, no mínimo 1200kg a mais, q é próximo da capacidade de carga da silver
Cursino
MensagemEnviada: Ter Mar 18, 2014 9:05 am    Assunto: Responder com Citação
Com esse aumento de entre-eixos que foi feito, nem o Braseixos segura o tranco... Já vi num carro parecido, mas equipado com o braseixos, degolar o semi eixo bem onde vai a trava C. O problema nesse tipo de coisa é que tem parâmetros de direção do carro que não têm como serem revistos, como ângulo de ackerman, ângluo de ataque (caster), e etc, e por esseo motivo, os arcos descitos pelas 4 rodas do veículo divergem muito a cada manobra, e com isso as rodas traseiras sofrem um arrasto enorme. Se o carro for blocante, pior ainda.
Ali, pra ficar seguro, só com dana 70 flutuante...
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Qui Mar 20, 2014 12:11 am    Assunto: Responder com Citação
Aqui o que tem de F1000 rodando no pesado 95% ja tá usando Braseixos na traseira e a maioria deixa roda de aço de D20 atrás e roda de F1000 na frente, deve ser tenso andar com dois estepes hauaha Laughing Laughing
MensagemEnviada: Qui Mar 20, 2014 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
tenso nada andava na minha F1000, porem só não resolvi de folgado que sou, é facil ficar tudo 5 furos
MensagemEnviada: Qui Mar 20, 2014 12:20 am    Assunto: Responder com Citação
nada que um torneiro mecânico não abra os furos pra por os prisioneiros na furação original
MensagemEnviada: Qui Mar 20, 2014 5:06 pm    Assunto: Responder com Citação
é o que eu cansei de fazer e coloca as panelas da F1000
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qui Mar 20, 2014 8:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Complicado isso !!! Abs
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 40 de 48
