| Alarme |
| Gerson Lage |
Enviada: Qua Jan 04, 2006 11:09 am Assunto: Alarme |
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003 Mensagens: 96 Localização: BrasÃlia-DF
Prezados,
Quando comprei minha Bonanza, o antigo proprietário me informou que o alarme original tinha deixado de funcionar havia pouco tempo.
Como todos os "instaladores" que procurei, condenaram o alarme (claro, ou querem vender um novo ou não tem conhecimento algum), resolvi entrar em contato com o fabricante (HL).
Para minha surpreza, o funcionário que me atendeu, perguntou logo de cara se eu tinha trocado de rádio (o que provavelmente o antigo proprietário fez antes de vender o veÃÂculo), pois segundo ele, tem um fio branco que vai ligado no chassi do aparelho, e que quando desconectado, desativa o alarme.
Com esta informação, parti para a procura do "fio branco". Retirei o rádio e encontrei 2 fios desligados, mas nada de fio branco, então resolvi procurar no módulo do alarme, que também não tinha. Com um multÃÂmetro, fui testando os fios do alarme para saber quem tinha corrente, quem fazia terra e sobraram 2 que não tinham sinal. Aàfoi só testar com os 2 que estavam soltos no local do rádio e descobrir qual era o que teria que estar ligado ao rádio. Era um fio marrom com uma listra branca. No módulo do alarme, ele é o segundo, do lado oposto ao do positivo, foi só ligar ao chassi do rádio que o alarme voltou a funcionar. _________________ Bonanza 94 S4T |
Enviada: Qua Jan 04, 2006 9:15 pm Assunto: |
Pois é Gerson, nessa terra de ninguem pode mais quem chora menos. Infelizmente estamos quase que totalmente desamparados de profissionais neste pais e o pior é que isso ocorre tambem na área de saude onde isso jamais deveria ocorrer. Tente imaginar o monte de seres humanos que morrem ou ficam com sequelas por causa de maus atendimentos e maus profissionais. Porque algum "zé mané" não entrou em contato com o fabricante como voce fez ? É muito mais simples instalar outro e pronto mas e no caso da saude ?????????? _________________ Adalberto
Enviada: Qui Jan 05, 2006 2:32 pm Assunto: |
São os famosos ESTALADORES, ou EMENDADORES DE FIOS. Na parte de som automotivo é o que mais se tem no Brasil, e são famosos por serem donos da verdade. O que Adalberto falou é uma verdade. Lamentavel, que bom que conseguiu resolver sem apelar pra eles _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
