 Documentação DETRAN - motor gasolina para diesel « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
e-jeff
MensagemEnviada: Qui Dez 29, 2005 3:13 pm    Assunto: Documentação DETRAN - motor gasolina para diesel Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Setembro de 2005
Olá a todos!
Tenho uma Veraneio 76/76, motor a gasolina, e gostaria de trocar por um motor diesel.
No entanto, antes de efetivar a troca, fiz algumas pesquisas e observei que o DETRAN não efetua essa alteração na documentação para pickups e utilitários anteriores a 95.
Agora estou em uma sinuca de bico. Já li muitas mensagens em que vcs falam da troca de motor, mas agora estou esbarrando nesse pequeno detalhe para a regularização.
Alguém poderia me ajudar
Jeff
MensagemEnviada: Sex Dez 30, 2005 4:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá, se não me engano os veiculos podem der modificados nas suas caracteristicas e conseguem ser documentados. Sendo que tem de fazer imetro, só depois do laudo do imetro ser favorável é que a alteração pode ser efetuada.
Com relação ao ano de fabricação, tenho um amigo que constrói reboques(guinchos), e só usa c-10/D-10. Todos os carros que não eram diesel, foram convertidos para este combustivel.
A documentação dos veiculos estão em perfeita ordem.
C'esar Oliveira
MensagemEnviada: Qui Jan 05, 2006 1:11 am    Assunto: Responder com Citação
Depende muito de cada Detran. Mas a legislação é clara: No caso das Veraneios só podem ser transformadas para diesel aquelas que constam no documento capacidade de carga para 1ton., o que não corresponde a caracteristica original do veículo.
Depende muito, pois dependendo da cidade onde você faz e do estado a coisa ainda rola. Mas em outros a burocracia não permite.
Essa informação da troca de motores apenas para veículos pós 95 é meio furada. O Detran consultado já está abusando da autoridade, pois se os pré requisitos estiverem de acordo, não há motivos para barrar a documentação.
veraneio81
MensagemEnviada: Seg Jan 16, 2006 9:17 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 17 de Abril de 2004
Bom dia pessoal.
Em uma consulta recente a um despachante, ele me disse que há varios "recursos" para colocar a documentação a diesel, mas que para fazer a coisa certa e não ter problema principalmente se o carro mudar de estado, é preciso pedir autorização para a fabrica (demora uns dois meses para vir a resposta) e sendo a resposta positiva o detran não cria problemas para a troca. Mas não sei como a fabrica avalia o carro... Vou tentar arrumar mais informações.
João Carlos
João Carlos - Uma vez picape, sempre picapes.
MensagemEnviada: Ter Jan 17, 2006 4:34 pm    Assunto: Responder com Citação
pelo que sei você tem que fazer pedir para fazer a adpatação, depois fazê-la e deixar o carro igual a um modelo a diesel, de fábrica. Ou seja, na Veraneio, você vai ter que trocar suspensão dianteira completa, câmbio etc. Depois disso você faz o laudo num centro de inspeção veicular, para ver se está tudo ok. De posse do laudo e das notas fiscais, já pode passar o carro para o seu nome.
Problemas: tem que fazer inspeção periodicamente, acho que anualmente; fica mais caro que comprar uma Vera a diesel; a burocracia emperra o processo, sendo que em algumas partes enrola para ter propina.
Tem muito lugar na net que fala sobre isso. Ah, só pode ser convertido para diesel, os veículos que tiveram fabricação a diesel.... Mas mesmo assim, dá para passar qq veículo, basta fazer algumas modificações e registrá-lo como protótipo.
