Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 247, 248, 249 ... 367, 368, 369  Próximo
costaagro
MensagemEnviada: Qui Jan 23, 2014 1:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Não seria melhor utilizar o tecnil? Já vi por aqui usarem muito em algumas máquinas agrícolas e por alguns fazendeiros que levantam a stradinha colocando como calço.
Achei isso...
Vão abaixo algumas das principais características do Technyl:
- Baixo peso específico ( 1/8 em relação ao bronze por exemplo)
- Alta resistência ao desgaste e abrasão
- Ponto de fusão elevado
- Grande resistência a agentes químicos
- Auto-extinguibilidade de chama
- Auto-lubrificante
- Absorção de vibrações
- Alta resistência ao choque
- Baixo coeficiente de atrito
- Movimentos mecânicos silenciosos
S10 LT 4x4 automática 2013
Dejavu
MensagemEnviada: Qui Jan 23, 2014 2:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Abril de 2013
@costagro
realmente isso foi um motivo de conversa. pra mim o nylon seria a melhor opção, o 17 usou o PU e disse que o pessoal da regiao dele trocou td q era nylon por PU, eu particularmente nunca tinha ouvido falar nisso, ele fez na dele e disse que esta show de bola
até fui ver pra fazer com nylon mesmo, pois é mais barato, mas tipo de nylon ia sair 80 reais, de PU saiu 180 entao vamos ver como vai ser!
um cara aqui q mexe com bl falou q nao ha problema tb e o kra que me vendeu aqui na cidade falou que o PU esta sendo usado em varios lugares onde o nylon dominava, eu particularmente na largada desconfiei mas olhando os calcos agora eu vejo que eh um material bom
@fdezessete a sua nunca deu nenhum B.O. né?
Participe do grupo do whatsapp Picapes GM, a folia tá lá!
George
MensagemEnviada: Qui Jan 23, 2014 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 15 de Julho de 2012
Alavanca do cambio não vejo necessidade de alongar não, na minha não alonguei achei até melhor pq o cambio das caminhonetes são muito alto.....
MINHA S10 NAO ANDA.....DESFILA......
Atual: Ranger 2.3 16v sup.preparada pneus 35" BF at
Ex: s10 2.4 gas/gnv body lift 3", pneus 33" BF at
Fox 1.0 08 flex
Atual: Kawasaki zx-6R
Ex. Falcon nx 400
JuniorMT
MensagemEnviada: Qui Jan 23, 2014 11:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 4 de Janeiro de 2014
Poisé pessoal...é com grande raiva que venho aki lhes comunicar que não deu certo!! Rsrs
Fiquei hoje o dia inteirinho praticamente das 9 da manhã até 17:45 DIRETO SEM ALMOÇAR, mexendo nessa bendita (ou maldita) dessa tração pra no final ela não funcionar!!
A princípio fikei contente pois vi que o motor tava travado e achei que era só trocar, pois bem...trokei e o outro tbm tava ruim...abri os 2 motores e fizemos 1 que ficou bom e funcionando perfeitamente!!
Ao colocar na S10 o motor funcionou e selecionava as posições normalmente...ao colocar o cardan da tração o diferencial dianteiro gira mas não tá blokeando as rodas... Acho que o problema tá tbm nas válvulas de vácuo!! Daí desmontamos tudo pra mexer no vácuo...ao montar de novo o motor já não keria funcionar e qndo funcionava só selecionava 4x2 ou 4x4 Lo (reduzida)!! Resolvi deixar assim, e testar, novamente as rodas dianteiras não queriam funcionar... Daí tirei o motor fora e deixei selecionado 4x4 direto na caixa de transferência!! Então o cardan gira o diferencial dianteiro mas as rodas não tracionam!! Daí como eu já tinha perdido a paciência e queria botar fogo nessa bosta, eu montei tudo novamente mas sem o motor elétrico e vim embora pq não tava aguentando mais de exaustão e fome, além de estar cheio de graxa e cheirando Diesel!!
Nossa fiquei muito decepcionado por tanto trabalho pra nada...fora o risco de atolar amanhã e sabe lá Deus que hora sair né?! Pq hoje saiu um video de um pessoal atolado lá que atolaram 8hrs da manhã e ficaram até 4hrs da tarde esperando socorro!! Como disse ontem não ta passando nem Tatu de chuteira!! Como não tem outra saída vou encarar assim mesmo no 4x2 e torcer pro Trac Lock me ajudar pelo menos um poukinho que seja!!
Na quinta feira vou buscar a L200 Outdoor 2010 que comprei e vou encostar essa bosta aki pq to numa decepção danada com ela!! Vc comprar um veículo 4x4, pagar mais caro pra ter essa opção, e essa carniça nunca funcionar(além de te dar mais gasto ainda) é revoltante demais, vcs não imaginam!!
Grande abraço e desculpem pelo desabafo e por algumas palavras de baixo calão...mas é que to chateado demais mesmo viu!!
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 5:36 am    Assunto: Responder com Citação
sera que não esta quebrado o diferencial dianteiro? (não to querendo te zicar heim) mais é que é comum isso acontecer
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 6:33 am    Assunto: Responder com Citação
JuniorMT, o Lawrence é um grande exemplo disso, por isso ele pegou uma S10 nova porém 4x2...
o sistema 4x2 da S10 pelo que vejo o certo é SEMPRE acionar ele e verificar por barulhos, folgas e etc pois qualquer coisa que se quebra nele acarreta em outros problemas, é um sistema simples mas parece muito frágil...
O teu sistema de vácuo está ok? O vácuo do seu veiculo trabalha com bomba de vácuo né? Se for, verifica se não tem nada perdendo no meio do caminho, ou vai para o diferencial mesmo como o Salles disse.
fdezessete
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 9:07 am    Assunto: Responder com Citação
@costa então amigo, aqui o pessoal estava usando o tal do nylon pra fazer os calços dos jipes/picapes de trilha, porém devido a alta vibração e a rigidez do material, estava trincando a caçamba da turma, e as vezes até o próprio calço...
Então a turma começou a utilizar o PU vermelho que aceita mais desaforo digamos assim...
@dejavu a minha até hoje nada, nem as outras picapes/jipes aqui da cidade não fiquei sabendo de nada sobre ter dado alguma coisa... enfim, já andei mais de 2mil km com os calços e tá zero... rsrs
George
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 9:46 am    Assunto: Responder com Citação
Ranger:
S10 , Kit gpartsbr BL 3" pneus 33" roda off 8,5 (17, repara como esses alongador de paralama da uma impressão que o vão da lata ta bem maior que a nossa...)
S10 Gringa (feixe mola arqueado...)
[IMG]http://i.imgur.com/lEzZT41.jpg?1[/IMG]
Fox 1.0 08 flex
Ex. Falcon nx 400
fdezessete
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 9:52 am    Assunto: Responder com Citação
@george Deus tá vendo essa Ranger em cima da calçada e a menina na rua pra tirar a foto e dar impressão que é mais alta hein!! rsrs
Masssssss a ranger tá bonita, gostei muito.
Eu preciso comprar o alargador de paralama pra minha, só que custa uns 300~400 reais o paralelo, e agora tenho outras prioridades...
Essa americana tá bonita também hein... Mas acho que por fim na traseira vou acabar só trocando os jumelos mesmo...
George
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 10:09 am    Assunto: Responder com Citação
então esse modelo de ranger era que eu ia comprar antas da s10 acho muito bonita porem, seguro e as peças manutenção .....Deus me livre hahhahaha
Fox 1.0 08 flex
Ex. Falcon nx 400
fdezessete
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 11:59 am    Assunto: Responder com Citação
Eu já não sou chegado nesse modelo, prefiro as modelo 2007... hehe mas como disse a manutenção é bem azeda mesmo...
Dejavu
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 12:41 pm    Assunto: Responder com Citação
http://www.webmotors.com.br/comprar/ford/ranger/3-0-xl-4x4-cs-turbo-electronic-diesel-2p-manual/2-portas/2010-2011/11194541
INTERESSANTE
George
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 1:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Ta linda essa ranger ....
Fox 1.0 08 flex
Ex. Falcon nx 400
fdezessete
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2014 2:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou mostrar pro meu pai pra ele ver que eu não sou exagerado hahahaha a minha tá super discreta perto dessa kkkk
Bradock
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2014 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
Será que tá pesada?
Achei a imagem no face e diz a "lenda" que tá com 2.830kg....
Atual: D20 CD 87
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 248 de 369
