		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 7:42 pm    Assunto:  |
				Entendi
e se pegar uma Mangels 15 e uns 33"? _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
		  | fdezessete |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 7:57 pm    Assunto:  |
				Primeiro porque o meu 285/75 R16 já é um 33'' praticamente, só que mais fino...
Segundo que o 33 é mais largo que o 295, e o 295 é maior de diâmetro que o 33'' também...
E como a idéia é aumentar o pneu e subir de andar, o colocar um 33'' é trocar 6 por meia dúzia...
O problema é que pelas minhas pesquisas não vou conseguir subir mais a frente da S10... E não sei se o 295 entra na caixa de roda dela... _________________ * S10 2003 2.8 Turbo Diesel Intercooler - Mula Preta
		  | George |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 8:05 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Domingo, 15 de Julho de 2012 Mensagens: 578 Localização: Volta Redonda
				17 tem um vizinho aqui no meu prédio que tem uma Land com pneus igual ao seu e roda 16 Tb só que BF ali, parei atrás dele e te falo que os 33" 15 são maiores significavelmente ia tirar uma foto mas já já paro do lado e te mostro......agora.35" já vi em s10 vou mostrar o vídeo _________________ MINHA S10 NAO ANDA.....DESFILA......
Atual: Ranger 2.3 16v sup.preparada pneus 35" BF at
Ex: s10  2.4 gas/gnv body lift 3", pneus 33" BF at
Fox 1.0 08 flex
Atual: Kawasaki zx-6R
Ex. Falcon nx 400 |
		  | George |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 8:20 pm    Assunto:  |
				Tô caçando no YouTube mas não tô achando era uma s10 do modelo mais antigo com pneu 35" _________________ MINHA S10 NAO ANDA.....DESFILA......
Fox 1.0 08 flex
Ex. Falcon nx 400 |
		  | fdezessete |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 8:32 pm    Assunto:  |
				Só retificando aqui um erro meu...
o 315 no aro 16 é 75 e não 70 como tava imaginando... Portanto ele é bem maior que o 295/75 R16...
E por ser bem maior que o 295, já cai fora do projeto pois o 295 já vai ser um parto de fazer caber rsrs
@george será cara??? não é o que os números falam, pois o 285 é = a 32,8''... não era pra ser tão distante do 33''...
Agora puxe o vídeo aí que quero ver a S10 com 35'', e inclusive buscar o contato hehehe quero saber o que foi feito... _________________ * S10 2003 2.8 Turbo Diesel Intercooler - Mula Preta
		  | JuniorMT |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:05 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sábado, 4 de Janeiro de 2014 Mensagens: 102 Localização: Pontes e Lacerda/ MT
				Serve essa aki 17?? hahah
S10 com Googlokoss 35"
		  | Dejavu |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:07 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Abril de 2013 Mensagens: 208 Localização: Londrina-PR
				Esses ressolados ai nao sao base de altura nao. _________________ Participe do grupo do whatsapp Picapes GM, a folia tá lá! |
		  | JuniorMT |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:10 pm    Assunto:  |
				Foi só pra ilustrar e matar a curiosidade dele..ok?!
Na verdade acho que esses são 33" recapados, o que aumenta um pouco a altura chegando próximo do 35"!!
EDIT: Relendo o tópico aki, são 35" recapados pela Ost!!
E teve que recortar os para lamas dianteiros pra caber!!
A S10 tem um bodylift de 15cm e suspensão original...
  Editado pela última vez por JuniorMT em Seg Jan 20, 2014 9:17 pm, num total de 1 vez |
		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:16 pm    Assunto:  |
				Entendi primo
E os 35" ? Tem a mesma largura dos 33.. _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
		  | JuniorMT |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:19 pm    Assunto:  |
				Depende dos pneus Petrus...
Se forem 33x12.5 e 35x12.5 são da mesma largura, mudando apenas o diametro (altura) entre eles!!
17, dá uma olhada nesse video da MXV Suspension, que eles fizeram uma Ranger com 6" de lift e pneus 35" (não recapados, esses são novos)
E como a ranger tem as mesmas dificuldades que S10, as vzs pode te ajudar, mostra algumas fotos dela por baixo no video dá uma conferida:
http://www.youtube.com/watch?v=0O7t6Kr6Akg&list=PL85ED1BCE7F59F543&index=2 |
		  | fdezessete |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:26 pm    Assunto:  |
				@junior boa! mas já deu pra ver que é exclusiva de trilha rsrs pensei que fosse algo misto...
É, cortar o paralamas desse jeito aí já não me dá coragem... Ou melhor, até tenho, desde que a S10 fosse meu segundo carro e eu não fosse precisar me desfazer dela um dia...
Agora 15 cm de calço... porra... com suspensão original??? Amortecedores devem tá no oco...
Diga-se de passagem, porco retrovisor feio rsrs
@petrus mas aí é grande demais kkkk o 295 é o que (teoricamente) cabe na s10 sem muitas alterações... _________________ * S10 2003 2.8 Turbo Diesel Intercooler - Mula Preta
		  | JuniorMT |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:28 pm    Assunto:  |
				No dia a dia ele coloca roda 16 com pneu original e roda nela...
É carro do dia a dia dele...
Aliás, ERA, pq acho que ele não tem mais ela!!
Esse projeto é de 2007...
Veja o video que enviei na minha resposta anterior...da Ranger com lift de 6" e pneus 35"... |
		  | fdezessete |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:32 pm    Assunto:  |
				@junior rapaz, essa tá no tipo em relação a altura, ainda mais sendo uma MID... o ''problema'' é que o cara fez na MXV, ou seja, ele deve ter pago pra lá de 20 barão pra ter feito tudo isso... Eles são muito careiros... tá certo que é uma das melhores, mas me dá calafrio só de pensar num orçamento... _________________ * S10 2003 2.8 Turbo Diesel Intercooler - Mula Preta
		  | fdezessete |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:33 pm    Assunto:  |
				@junior pô, o cara levanta 15 cm de calço e durante a semana roda com roda 16 e pneu original?? deve ficar parecendo um skate... rsrsrs _________________ * S10 2003 2.8 Turbo Diesel Intercooler - Mula Preta
		  | JuniorMT |
				 Enviada: Seg Jan 20, 2014 9:35 pm    Assunto:  |
				Sem dúvida nenhuma foi o zói da cara...mas só pra ilustrar mesmo!!
Tem um cara no 4x4brasil que falo com ele todos os dias!!
Ele comprou um kit de 4" de BL + 1 kit de 4" de SL pra colocar na s10 executiva 2011 dele!!
Quer que eu pergunte onde ele comprou o SL?? Só que não ta com ele ainda, ta chegando fim de semana agora!!
Vai colocar parachoque 4wd tbm e Snorkel...essa eu quero ver com 8" de lift..lá nas nuvens..hehe!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk....pior hein, tbm não consigo imaginar isso!! ri pacas aki do seu coment...haha
17...olha essa aki, sonho de consumo meu, só não gostei muito das rodas!!
GMC 3500HD com pneus 35", preço tá bacana:
