Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3 ... 32, 33, 34  Próximo
 Tópico da branquinha Agora negona (E foi embora) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2014 7:47 pm    Assunto: Tópico da branquinha Agora negona (E foi embora) Responder com Citação
Salve meus amigos
Resolvi fazer um tópico para registrar as adaptações e a reforma que está por vir no começo do próximo mes na D20
Graças a Deus eu consegui chegar em um ponto em que a mecânica não me dá trabalho além da manutenção normal
Mas a lata...
Mandei dar uma catada em todos os podres e amassados que ela tinha a um tempo atras.Resultado 2000 reais pro cara acabar de fud#r meu carro
Foi tanto serviço porco que tive vontade de vender.Sorte que não achei ninguém que comprasse
Pra acabar de melhorar o aspecto do carro,eu bati a frente em um barranco tentando sair de um atoleiro.Minha sorte que foi do lado em que o lanterneiro já tinha ferrado o para lama
No próximo mês,vou leva la para uma oficina de reforma de caminhão em Sete Lagoas.
Quanto às adaptações.
A ultima foi a turbina K16 do caminhão 15 180
Nunca estive tão satisfeito com meu carro
A adaptação foi relativamente fácil no kit de turbina original.
O resultado foi excelente.Um carro com muito torque em baixa e principalmente média,sem prender na alta.
A turbina enche muito e muito rápido.Regulei a pressão em no máximo 900G
O carro não tem mais aquele tempo lerdo entre as trocas de marchas.
Onde eu subia de segunda,hoje vai uma terceira.
Agora eu tenho coragem de colocar o 2,60 sem medo de faltar força entre as ultimas marchas.
Só achei que o carro passou a trabalhar um pouquinho mais quente.Coisa besta.
Vou instalar os bicos do S4T Plus semana que vem pra ver no que dá.
Pro começo da semana coloco fotos do carro e da adaptação.
Meu filho!
Editado pela última vez por MarcusPaulonc em Dom Dez 13, 2015 12:29 am, num total de 7 vezes
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2014 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
disse que essa K16 no motor original fica boa, ja coloquei umas e ninguem reclamou rsrrs
fdezessete
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2014 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa @Marcus, agora mantenha-nos atualizados e mande fotos da picape... hehe abraços
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2014 11:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 3 de Novembro de 2013
Esse seu motor é maxion?
Então essa K16 fica melhor que a APL240 original??
Silverado98 S4 FinalmenteTURBO 54-981358955
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=8595
MensagemEnviada: Seg Jan 13, 2014 1:19 am    Assunto: Responder com Citação
Puxa vida, os duendes leram seu tópico agora os malditos não me deixam em paz!
costaagro
MensagemEnviada: Seg Jan 13, 2014 8:21 am    Assunto: Responder com Citação
Petrus Veldt escreveu:
kkk...
S10 LT 4x4 automática 2013
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Seg Jan 13, 2014 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
S4 sim
Sem comparação Tiago
A pegada fica bem melhor em baixa e média.
Petrus
Com a APL eu não colocaria a relação 2,60
Já com a K16 eu vou colocar
O carro não falta força entre 4 e 5 por ex
Ficou bem diferente
Meu filho!
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Seg Jan 13, 2014 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Pergunta
Seria um problema o retorno do óleo da turbina estar mais alto no bloco do que o eixo da turbina?
Posso coloca lo direto no cárter?
Meu filho!
MensagemEnviada: Seg Jan 13, 2014 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
sim isso é um problemão marcus, se ficou mais alto que o centro da turbina faz igual gol turbo um furo no carter sem desmontar nada, só tirando o oleo (fura com massarico) e ja solda um cano, pois se não escoar rapido vai acabar passando oleo
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Seg Jan 13, 2014 11:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Poxa vida fiquei com a pulga atrás da orelha Marcus.
Tenho receio de colocar uma turbina diferente da original pois
pelo que tenho visto uma adaptação de turbina sempre gera
problemas que vão reduzir a vida útil do motor.
Teria interesse num coice maior masssssss,
e aí mestre salles o q dirias>>??
MensagemEnviada: Ter Jan 14, 2014 12:13 am    Assunto: Responder com Citação
Eu não sou o Salles mas acho que sei o que ele diria Laughing
não passando de 0.8, 0.9 sem problemas!
MensagemEnviada: Ter Jan 14, 2014 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
diga de pasagem eu que recomendei a K16, como tem wast gate é regular em 0.8 até 1 k vai mais EU iria a 0.8
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Ter Jan 14, 2014 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que o problema do suspiro não tem muito haver com a turbina
Se meu motor estragar,não tenho coragem de falar que foi a turbina
Tá certo que antes do manômetro eu andei um tempo com a turbina dando ate 1,2kg.
Depois voltei pra 1kg mas quase nunca deixava dar 900g
Agora está no máximo com 900g.Só quando aperto muito o pé que dá isso.Parece que a válvula não consegue dar passagem pra tudo e aumenta um pouco a pressão.
Meu carro ainda anda com o giro meio alto por conta da relação 3.15
Acredito que isso atrapalhe mais do que uma turbina com 800g
Salles
Quais os principais sintomas de um motor indo pro brejo?
Quando ligo dá um pouco de fumaça acinzentada clara
Não sei se é impressão minha,mas a fumaça aparenta estar um pouco azulada
Meu suspiro tá jogando óleo mas não está jogando nem óleo e nem saindo fumaça pelo tampão do cabeçote e tubo da vareta
Não sei se pode causar algum desses problemas,mas minha junta do cabeçote aparenta estar vazando um pouco no ultimo cilindro
Me dê boas noticias hehehe
Meu filho!
Jorge Costa
MensagemEnviada: Ter Jan 14, 2014 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 18 de Setembro de 2011
sentiu muita diferença da apl240 pra k16? vale a pena?
vc ta usando a hélice de 10 pás da f4000 que tinha me falado?
D20 94 Maxion S4-T(Ex C20)
Diferencial 2,60
Bicos S4-T plus
Escapamento direto 3,5 pol.
Molas 3500 hd
AR condicionado GELANDO
Brevemente:
Turbina valvulada
Intercooler
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Ter Jan 14, 2014 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Respondi a PM mas vou responder aqui também
A hélice só sai do lugar no dia que eu tiver que mexer na bomba dagua hehhee
Nem tanto pela refrigeração a mais O barulho ficou muito top hehehe
Quanto à turbina,a diferença maior é o quando ela enche e a regulagem pra não passar do que eu quero
A pegada é muito diferente
Quando vier ao Serro você dirige pra tirar suas conclusões
Meu filho!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 34
