| JOTA |
Enviada: Sex Dez 16, 2005 3:13 pm Assunto: S10 saindo de frente (mais ainda). |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005 Mensagens: 58 Localização: Rio de Janeiro
Prezados.
Estou pedindo um help.
Trata-se da minha "amada" S10 que está com um comportamento instável (ainda mais) nas curvas (leves ou não). As vezes parece que a dianteira está saindo do chão (como se não tivesse peso - o que é absurdo em se tratatndo da distribuição de peso dela).
Notei uma pequena folga na direção, mas creio que não se justifica.
Detalhes:
Os pneus estavam ruins. Então, pensando que eles fossem os culpados, troquei-os. Na troca, durante o alinhamento, foram acusados problemas de caster e camber. O serviço foi feito mas continua o mesmo comportamento.
Ela está com cerca de 36.000Km (o ano é 2003, 4x4, cab.dup.). A frente dela não parece balançar mais do que ás outras que já vi. Digo isto porque pensei nos amortecedores, mas estes, geralmente, duram até os 40.000Km.
Ela já me deu dois sustos em curvas de aclÃve, quase rodei. Em curvas a tendência dela está sendo de sair de frente ou tangenciiar a curva.
Algum dos colegas pode me dar alguma dica? |
| Leo Barbosa |
Enviada: Sáb Dez 17, 2005 2:20 am Assunto: |
Bom Dia JOTA,
36.000 Km ?? Desgaste prematuro, não ? Como são as estradas que você trafega com a "amada" ???
Verifique também os rolamentos e se possÃvel, faça um reaperto geral na suspensão.
Saudações, _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
Enviada: Sáb Dez 17, 2005 8:54 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7535 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Olá Jota !
A direção é hidraulica ? Voce verificou o nivel do oleo hidraulico ?
A folga que voce menciona ser pequena talvez aumente com o carro em movimento. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Dez 17, 2005 11:55 pm Assunto: |
Picapes concentram a maior parte do peso em seu eixo dianteiro (quando sem carga). Como a maioria anda com com elas descarregadas, a tendência é sair de frente mesmo. Mas veja bem: isso depende de muitos fatores.
- Os pneus são novos. Ok. Mas qual o tipo deles? Se forem 50/50 on/off eles não terão um ótimo desempenho em estrada. Calibragem também pode afetar a estabilidade.
- Alinhamento: Se forem mal feitos não servem para nada. Mas se os pneus não estão com desgaste irregular e nem a direção "puxando" para algum lado, pode estar tudo OK!.
- Amortecedores: Como disse o Leo Barbosa, pode ter ocorrido um desgaste prematuro dos amortecedores. 36mil km pode parecer pouco mas depende da condução e da condição de onde se trafega com o veÃculo. Apesar da S10 apresentar uma certa oscilação como você descreveu, isso pode ser anormal. Teste eles: se ao passar em uma lombada a frente oscilar muito, pode ser que eles perderam carga.
Já verificou a barra estabilizadora? Ela ajuda a carroceria a não inclinar muito nas curvas. Mas é o tipo de componente da suspensão que não dá muito problemas. _________________ Abraços
| JOTA |
Enviada: Dom Dez 18, 2005 5:48 am Assunto: |
Amigos, como diria Jacko estrpador; vamos por partes.
Os pneus são nvs, troquei-os logo que os problemas começaram. Por falta de opção optei pelos originais da picape (60/40).
Qdo do alinhamento foi acusados problemas de caster e camber. Estes foram feitos, em um local diferente dos instaladores dos pneus.
Em relação aos rolamentos, eles ñ apresentam "barulho" ou se notam folgas nas rodas. Há um conector (pino) do braço de direção (lado direito do motorista) com a borracha de graxa estourada, mas também não há folga nele.
Qto a folga na direção ela sempre existiu mas está algo maior. O interessante é que ela, em manobras mais rápidas, em curvas ou não, faz surgir a tendência de escapar como se o volante não a tivesse no pleno domÃnio.
Eu rodo 90% em estradas razoáveis (asfaltadas) e, ainada que e quando rode em estradas piores, sou mto cuidadoso com a picape.
Começo a desconfiar das molas e dos amortecedores, qua são ainda os osriginais. Os amortecedores ñ apresentam oscilações maiores do que o normal (no caso da S10 é "anormal" mesmo), as molas estão sem descasque, mas aà só um profissional a me dar um parecer.
Alguém aà vende banans de dinamite?
Pois estou com vontade de explodir esta josta! Rsss |
Enviada: Dom Dez 18, 2005 6:03 am Assunto: |
O alinhamento divergente (frente mais aberto) pode ocasionar descontrole, a direção fica com a senssibilidade alterada.
Não obedece pequenas correções e quando resolve obedecer vem de um vez, além de necessário.
| JOTA |
Enviada: Dom Dez 18, 2005 8:15 pm Assunto: |
Aà é que está Kiko.
Qdo eu fiz a cambagem e o caster nos dois locais onde fui analisar o problema (quis uam segunda analise) ambos disseram que as rodas estavam "positivas" além do permitido, além de estar mais a frente do eixo traseiro do que o normal.
Porém, sua indicação, quanto ao comportamento do carro, é esta mesmo. |
| JOEL ALVES |
Enviada: Qui Dez 29, 2005 9:09 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Janeiro de 2005 Mensagens: 29 Localização: RIO DE JANEIRO
E quanto ao desgaste prematuro dos amortecedores  _________________ []´s
JOEL ALVES - RIO - RJ
S10 2007 CS 4X4 2.8 ELETRONIC &
ASTRA 2003 CD HATCH |
| JOTA |
Enviada: Sex Dez 30, 2005 12:18 am Assunto: |
| Pois é Joel, mas eu só acho crÃvel esta hipótese se o uso fosse mais forçado ou se ela carregasse peso. E estas duas hipóteses não cabem para ela. De qualquer modo eu também acho que deva haver algo com os amortecedores. |
| Leo Barbosa |
Enviada: Sex Dez 30, 2005 12:25 am Assunto: |
Defeito no lote de fabricação dos amortecedores... Pq não ?
Abraços, FELIZ 2006 !! _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
| Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Ter Jan 31, 2006 3:53 pm Assunto: |
Jota, a minha já deu esse problema e era o braço auxiliar de direção que estava com folga, principalmente esse, mas daà tinha uma folguinha no pivô, outra num terminal de direção...enfim...uma folguinha aqui, outra alà e acabava virando uma grande folga...hehe
Foi só trocar que ficou bom na hora, se bem que esses problemas aconteceram aos 70.000 km e a sua ainda está com metade disso...mas quem sabe...
Levante uma das rodas no macaco e forçe com as mãos pra direita e pra esquerda, veja se não tem folgas, coloque uma alavanca entre a bandeja e o pivô e forçe. Feito isso vc já vai ter um pré diagnóstico. Veja também se a frente dela não está muito alta, pra ela rodar legal no asfalto a frente tem que estar um pouco mais baixa que a traseira, certa vez eu levantei a frente da minha pra melhorar a performance nas trilhas de rally e ela ficou boa, não bateu mais em baixo, só que para asfalto ficou um desastre, tive que voltar atrás...isso é fácil de mexer, basta soltar uma porca da bieleta (da barra de torção) que fica sob o assoalho (dos dois lados por igual)
abs _________________ Arnaldo |
| Lucianocl |
Enviada: Dom Fev 05, 2006 12:49 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 29 de Janeiro de 2006 Mensagens: 20 Localização: São Paulo
Tenho uma Blazer, onde a suspenção é igual ao da S10, quando tive um problema parecido, foi necessário trocar as buchas da bandeja superior e pivo inferior.
Como o pessoal já falou, acho que vc deveria ajustar a altura do carro e pedir p/ verificar todo o conjunto de suspenção dianteira e direção ( Buchas, pivo, batentes, braço pitmam e braço auxiliar, e novamente verificar o alinhamento, pois se não me engano o alinhamento correto é positivo e muitas casas de alinhamento as deixam zeradas )
Espero ter ajudado.
Abraço a todos. |
| JOTA |
Enviada: Qua Fev 08, 2006 6:12 am Assunto: |
Olá amigos!
Refiz o alinhamento e o problema melhorou um pouco, mas ainda não o suficiente para eu sair festejando. De certo a S10 não é um primor de estabilidade, contudo, e ainda assim, ela estava melhor antes. Tenho minhas desconfianças nos amortecedores, aguardo uma espécie de consórcio que estav pra sair com o Wallace para os HDS, pretendo colocar os quatro.
Dando uma verificada embaixo constatei mais um pivot com o anel de contenção de borracha estourado. Ao meu modo de ver lamentável em um carro de uso criterioso e pouco mais de 38.000Km rodados. Mas não pude notar folgas, e quanto aos pivots (um no terminal de direção (lado motorista) e outro na parte de cima da bandeja, vou trocá-los mas tarde.
A altura dela está no nÃvel das S10 (baixa), abaixá-la mais a fará lamber o chão. A altura da frente está mais baixa que a traseira, o que é normal.
Creio, que o problema se deveu - e se deve - aos amortecedores e ao alinhamento (o primeiro) feito de modo incorreto.
De qualquer maneira agradeço a todos pelas orientações e aporte.
JP Andrade |
