| Manômetro para Turbo |
Enviada: Seg Jan 26, 2004 5:03 am Assunto: Manômetro para Turbo |
Os veÃÂculos diesel atuais Silverado / S-10 e todos os outros, não tem manômetro de turbo, apesar de motores serem turbinados.
Eu recomendo a instalação, pois para quem entende o funcionamento do motor turbo, é essencial o monitoramento da pressão, e se pretende fazer ajuste no motor, muito mais. E também podemos detectar problemas no motor, turbo e combustÃÂvel e também o tacómetro (conta giros) _________________ Kiko (in-memorian)
Enviada: Qui Out 21, 2004 3:22 pm Assunto: manometro de pressao do turboalimentador |
Na série 20 93/ o manômetro de pressão do turbo não possui escala numérica, apenas escala gráfica.
Quanto Kgf/cm² equivale cada linha do manômetro?
Consultei o manual, e ele tb não traz essa informação, diz apenas que "o ponteiro deve permanecer dentro da faixa branca do instrumento, para se obter o máximo rendimento do equipamento".
Enviada: Sex Out 22, 2004 6:21 am Assunto: Manometro |
Olá Rodrigo
Esta pergunta nem a GM quis responder, dizendo que é apenas de referencia.
Mas segundo os dados deve ser de 0 ~ 1,5 kg/cm².
Mas para saber o real, vc pode ligar num compressor com saÃÂda com regulador de pressão, regular em 0,5 kg/cm² por exeemplo e ver até onde sobe o ponteiro.
