 Apito na turbina « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Sáb Dez 10, 2005 9:44 pm    Assunto: Apito na turbina Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 10 de Dezembro de 2005
Sou novo neste fórum, mas há longo tempo sou apaixonado por Pickup’s movidas a diesel, já tive um D10, uma Silverado Maxion S4 e atualmente possuo uma S-10 2.8 mwm Sprint com 70.000 km. Gostaria de saber dos senhores se existe alguma maneira de colocar um apito na turbina como existia nas D-20 e F1000 e ainda existe em vários caminhões, pois adoro tal barulho. Existe um tópico tratando deste assunto, porém no motor maxion, no mwm sprint nunca li nada a respeito.
Alceu Eduardo Borrili
MensagemEnviada: Sáb Dez 10, 2005 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 6 de Novembro de 2005
Rodrigo para sua camionete apitar basta tirar o silenciador do escapamento
ola pessoal tenho uma brasinca e gosto muito dela e ela anda muito é turbo intercooler diferencial longo motor q20b,pois de levar a fama de que não anda é porque voceis não conhencem a minha caminhonete.
MensagemEnviada: Dom Dez 11, 2005 12:23 am    Assunto: Responder com Citação
Bem vindo Rodrigo!
Já existem 2 tópicos relacionados ao assunto. Você poderia ter postado lá mesmo.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=948
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1249
Quanto a sua dúvida, acredito que o mesmo possa ser feito independente do motor ser Maxion ou MWM Sprint.
[]s!
MensagemEnviada: Dom Dez 11, 2005 6:52 am    Assunto: Responder com Citação
O uso do pente, vai criar uma restrição na saída da turbina, prejudicando o rendimento da mesma.
E também vai aumentar o consumo pois vai ficar acelerando para na desaceleração fazer barulho.
Não creio que escape livre faz produzir o assobio da turbina, a não ser aumentar o barulho.
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Dom Dez 11, 2005 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Andei conversando com alguns mecânicos e disseram que devido ao pequeno tamanho da turbina, dificilmente eu conseguiria colocar esse assobio. Realmente nunca vi nenhuma S-10 “apitandoâ€Â, bem como Silverado com motor MWM Sprint, não sei se é pelo motivo retro transcrito ou porque tal barulho saiu da moda.
S-10 Colina 2.8 MWM 2005 Preta
MensagemEnviada: Seg Dez 19, 2005 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Tópico subdividido, link do novo tópico: Motor turbo X câmbio.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1417&postdays=0&postorder=asc&start=15
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Ter Dez 27, 2005 8:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Retirei hoje o silencioso do escapamento junto com a parte final do cano de descarga (toda parte posterior ao silencioso) e lógico o barulho ficou alto, porém sem sinal do famoso apito Sad Sad Sad Question . Provavelmente vou recolocar tudo de volta.
Não observei aumento na potencia tb.
jphe
MensagemEnviada: Sáb Fev 18, 2006 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 18 de Fevereiro de 2006
É o seguinte Rodrigo, não sei se a dica servira para sua caminhonete, mas o que os mecanicos fazem para dar aquele assobio, é fechar um pouco a saida do escapamento bem proximo a turbina, isso é o que eles fazem nas D20's e sempre funciona.
MensagemEnviada: Dom Fev 19, 2006 1:52 am    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 9:03 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Fev 19, 2006 8:08 am    Assunto: Responder com Citação
Como foi dito anteriormente, qualquer gambiarra para fazer o turbo assobiar, faz perder o rendimento e aumentar o consumo, pois cria uma restrição no escape, o mesmo serve para silenciosos dos aspirados que tem o sistema de labirinto.
MensagemEnviada: Seg Fev 20, 2006 1:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, tem algum problema usar silencioso sem labirinto para motor aspirado?
Grato,
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2006 7:09 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Como motores aspirados emitem muito mais sons da explosão, pode tornar o carro barulhento, no caso dos motores turbinados, a propria turbina reduz (Abafa) boa parte deste barulho.
Mas problema não tem, pode até melhorar um pouco o desempenho.
igorfrota
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2006 11:18 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 15 de Março de 2006
Eu troquei mina turbina exatamente pq esatava assobiando.
O desempenho do carro estava normal e eu levei em um especialista em turbinas dieses que me garantiu que eu poderia rodar outros 100.000 km sem problemas.
Porém, não aguentei aquele apito nos meus ouvidos e comprei uma zerada.
A antiga está guardada e devo recoloca-la qnd eu for vender.
Assim, fico com um turbina semi-nova de sobressalente.
Igor Frota
S10 1998 2.5 4x4 CD Deluxe
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2006 5:31 pm    Assunto: Responder com Citação
igorfrota escreveu:
Arrow Se não tiver enganado já ouvir dizer que uma turbina usada mal guardada resseca seu interior, pois possui compontes internos que uma vez lubrificado não podem deixar mais de ser lubrificados o que se acontecer pode acabar avariando a mesmo para uma futura reutilização, ocasionando perda de potencia, pode "fumar" deixar passar oleo, não sei se é seu caso a intenção foi só a dica. Caso seje o seu caso procure orietação de quem te vendeu a turbina nova ou em alguma loja do ramo para poder te indicar uma melhor forma de guardar a mesma. Exclamation Laughing
igorfrota
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2006 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu pela dica....
Igor Frota
