 Show sobre duas rodas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jun 14, 2005 6:20 am    Assunto: Show sobre duas rodas Responder com Citação
Olá Pessoal
Tem por aí pessoal de show sobre duas rodas, fazendo o carro andar de lado só com 2 rodas no chão, tais como Carlos Cunha, Euclides Pinheiro....
Lá eles comentam que o carro é original de fábrica, uma ova, pois se for original a força motriz iria toda para a roda que está no ar, sem possibilidade de tracionar o carro.
Qual será a modificação que fazem no diferencial? Será que está ligado somente em um dos lados?
Tanto é que estes carros quando arrancam, patinam somente uma roda.
panda
MensagemEnviada: Qua Jun 15, 2005 2:12 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 12 de Junho de 2005
Ola Kiko!
Pessoal, eu nunca reparei no show do Carlos Cunha, mas ele fazia isto em ambos os lados ou somente um?
Abracos
Helio
MensagemEnviada: Qua Jun 15, 2005 6:10 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Panda
O pessoal só levanta o lado direito, ficando o lado motorista no chão (é mais facil dirigir), pelo menos nunca vi alguem fazer do lado opsto.
MensagemEnviada: Qua Jun 15, 2005 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
Eles travam o semi-eixo esquerdo na caixa de satélites e removem o semi-eixo direito para a roda ficar livre. Nos antigos Chevette que o Carlos Cunha usava, ele ainda acorrentava o eixo traseiro para não desequilibrar o carro.
Os pneus usados são maciços (sem ar), porque o aquecimento do ombro do pneu facilmente faria ele estourar.
MensagemEnviada: Sex Jun 17, 2005 6:20 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Alexandre
E eles tam o cara de pau de dizer que o carro é original de fabrica, mesmo que rodam palas ruas.
Eu vi recentemente no programa da Record, Livro dos records, não sei em que país, mas fizeram um comboio de carros em duas rodas, mas pessoal particular, será que estes ccarros tds tinham este artifício?
MensagemEnviada: Sex Jun 17, 2005 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
Deviam ter sim, o efeito do diferencial inviabiliza a coisa. E além disso, eles devem ter treinado bastante, o que certamente exige tb a preparação do carro. Pode ser que eles tenham optado por algum dispositivo mais simples, como travar a roda com o freio. Mas o pneu... o ombro não tem tanta borracha pra ficar arrastando....tem que ser especial mesmo.
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2005 11:07 am    Assunto: Carlos Cunha Responder com Citação
Uma vez teve apresentação da Chevrolet aqui, pude ver o Carlos Cunha, o cara é fera.
Mas essa de falar que os carros são totalmente originais é mesmo balela, serve para enganar os menos informados.
Fotos de apresentação em Holambra-SP.
MensagemEnviada: Qua Nov 30, 2005 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Revivendo o tópico, segue cópia do email que recebi do Marcello Nascimento, que tem uma equipe que faz show em 2 rodas.... com Omega e S10!!!!
Marcello, parabéns!!!!
Citação:
Caro Alexandre ,meu nome é Marcello e recentemente visitando o forum do
"picapes GM" vi o topico do amigo kiko sobre "duas rodas " e vi tambem as
suas respostas , então resolvi mandar algumas fotos da minha S10 andando
sobre duas rodas e essa não é original não !! , tem bloqueio de 100% no
diferencial , suspensão retrabalhada, motor 2.2 MPFI turbo , mas os pneus
são originais de fabrica , apenas com calibragem alterada ( 100 libras) pois
esses pneus mesmo sendo usados para passeio são para carga e assim tem o
"ombro" reforçado originalmente , tendo uma vida util para "duas rodas " até
que rasoavel comparado aos pneus de passeio utilizado nos veiculos ( tenho
tambem um omega 4.1 que ando sobre duas rodas e os pneus quase não duram
nada por ser um veiculo pesado ( 2.500kg) / quando voces realizarem algum
encontro na região de campinas, me avisem / parabens pelo website e até
mais / marcello - EQUIPE A.J.MARCELLO
