				 Enviada: Qua Nov 16, 2005 12:25 pm    Assunto:  |
As lanternas de luz de ré desta época era do tipo paquerinha (vide catalogo eletronico)
		  | lordvellos |
				 Enviada: Qua Nov 16, 2005 4:51 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 30 de Junho de 2005 Mensagens: 63 Localização: São Paulo
				sinto me inclinado a usar a lanterna q postei antes com as minhas adaptações, trocando a lente de plastico inteira vermelha por uma de vidro feita sob encomenda com a divisorio para ré, outra obcao que me ocerre eh usar a lanterna da kombinha(1960, eh menor e mais redonda do que as modernas) ela acompanha o estilo que eu estou buscando, o unico problema  eh que nao achei em nenhum lugar a nao ser em nas kombis em movimento...
outro problema no meu caso eh a luz de placa... ainda sem uma ideia que julgue realmente legal...
para as lanternas acimas tenho ainda algumas ideias diferentes de adaptaçao.. veremos o que vai sair! |
				 Enviada: Qui Nov 17, 2005 5:52 am    Assunto:  |
				Olá Lord
Como vai ser a carroceria ou a caçamba do seu caminhão/picape?
Tem muitas picapes (se for com caçamba) com lanterna de D-20, do Fiat 147 furgão, Fiat Doblo.
Uma ideia é do tipo L-200 Sport com lanternas redondas tipo onibus da Cometa (Dinossauro), tem muitas opções de lanternas de carretas, hoje muitos são com iluminação em LED.
				 Enviada: Qui Nov 17, 2005 10:22 pm    Assunto:  |
				Olá Lord !
Tem que ser essa lanterna mesmo ? Voce não poderia colocar um outro modelo tricolor (vermelho, brando e laranja) ? Em lojas de acessórios para caminhão existem diversos modelos. A sua ideia é boa mas vai dar uma tremenda mão de obra e no caso da luz de ré talvez tenha que colocar uma outra lanterna branca só para ela. _________________ Adalberto
		  | lordvellos |
				 Enviada: Sex Nov 18, 2005 9:53 am    Assunto:  |
				Pessoal , queria que a lanterna tivesse no maximo 2 cores, (vermelho e transparente) estou postando o modelo de lanterna q esta quase decidido que vou usar, ela ja vem com espaço para 2 lampadas uma em cima e outyra em baixo, pretendo adaptar no meio a luz e re e trocar o espelho de plastico tricolor por umm de vidro bicolor, que sera vermelho em cima e em baixo(seta e lanterna/freio) e transparente no meio(ré) , o preço eh bem salgado mas vale a pena afinal sera pro resto da vida! e estilo tem que ser perfeito... so preciso vender o espelho de plastico e achar quem faça o espelho de vidro... vou anexar uma foto das lanternas em breve...
outro ponto que me faz preferir adotar esta lanterna eh que a mesma eh da mesma epoca do meu caminha(decada de 50), sendo assim manteria o q de originalidade e antiguidade. |
		  | lordvellos |
				 Enviada: Sex Nov 18, 2005 5:29 pm    Assunto:  |
				 Enviada: Sáb Nov 19, 2005 9:37 pm    Assunto:  |
				Olá Lord !
Um detalhe que ainda não comentei é que seria prudente voce tentar uma forma de ter peças sobressalentes em caso de algum contratempo que espero nunca ocorra. Lanternas por exemplo, seria bem uma reserva. Lentes e outros apetrechos tambem são interessantes ter reservas.
A proposito, essas lanternas estão parecendo as da velha kombi. _________________ Adalberto
				 Enviada: Sáb Nov 19, 2005 9:54 pm    Assunto:  |
				Olá Adalberto / Lord
As lanternas são da Kombi sim.
As lanternas tricolor tem o da Toyota Bandeirante, Ford Pampa / F-1000.
				 Enviada: Sáb Nov 19, 2005 10:53 pm    Assunto:  |
				Olá Lord,
eu usaria lanternas da Veraneio. No lugar do olho de gato, ou colocaria a lâmpada da seta e a ré seria em outra lanterna no pára-choque(como no original), ou eu punha a ré no lugar do olho de gato e seta e farol/freio ficaria como no original. o único problema da segunda opção é que não sei se a ré iluminaria bem a noite. Além disso, iria ficar a seta conjugada com o freio!
		  | lordvellos |
				 Enviada: Seg Nov 21, 2005 5:08 pm    Assunto:  |
				pessoal agredeço as sugestoes, .. sim a lanterna acima eh a da kombinha, eu so mudara a lente para uma lente de vidro bicolor como na foto q eu postei(mandaria fazer umas reservas), na parte de cima colocaria a seta vermelha mesmo, no centro transparente a luz de ré e em baixo a lanterna/freio; o olho de gato seria adptado para pegar todo o contorno interno da lanterna(possivelmente uma daquelas fitas 3 m colada pelo lado de dentro.)..
a questao eh, eh possivel conseguir as lentes de vidro como na figura q enviei? a trepidação da lata afetaria demasisadamente a resistencia da lente? |
		  | LeonanFL |
				 Enviada: Seg Nov 21, 2005 8:26 pm    Assunto:  |
				Boa noite amigos.......
Entao Lord, na minha opinião acho essa adaptaçao muito minuciosa, eu optaria por alguma lanterna da epoca, mas do jeito que vc quer.
E so uma duvida, na legislaçao, nao esta que as luzes do pisca tem que ser da cor alaranjadas ou amarelas??
Abraços _________________ Potência não é nada sem controle |
				 Enviada: Ter Nov 22, 2005 12:15 am    Assunto:  |
				Lord eu sou da opinião do Leonan. Fica meio complicado fazer uma lente dessa com um aspecto decente e com durabilidade e resistência. Não que não seja possÃvel, mas eu preferia simplificar a coisa.
Como o "caminhão" já vai ser meio HOT, eu partiria para soluções mais econômicas. A caçamba vai ser Step-Side? Se sim, seria interessante divir em duas lanternas em cada lado. Assim fica bem mais fácil a coisa. Essa idéias das lanternas com LED de carretas de caminhões pode ser uma boa idéia. Basta ter criatividade que a coisa não fica feia não.
Se você quer usar mesmo a da Kombi seria interessante dividÃ-la apenas em dois (seta e freio/lanterna), deixando a luz de ré separada. Fica melhor esteticamente e funcionalmente (na minha opinião). _________________ Abraços
				 Enviada: Ter Nov 22, 2005 5:52 am    Assunto:  |
				Olá Lord
Vc ainda não nos disse como vai ser a sua caçamba.
Pois a lanterna tem que acompanhar traços da caçamba.
Veja as caçambas dos hots e suas lanternas.
				 Enviada: Ter Nov 22, 2005 10:16 am    Assunto:  |
				olá pessoall,
aà em sampa num tem empresas que fabricam lente de plástico(esta usada nos fários dos carros modernos) sob medida? Se num me falha a memória, já vi alguns hot's como essas lentes feitas sob encomenda.
		  | Cezar Sato |
				 Enviada: Qui Nov 24, 2005 12:36 am    Assunto:  |
				Olá Lord.
Tenta ver umas lanternas delimitadoras de teto traseiras utilizadas pelos Ônibus da Marcopolo, são modelos redondos de pequenas dimensões e que comportam as novas lâmpadas de 15W para serem usadas em freio  e seta.
Lord, nada de pessoal na colocação a seguir, mas penso que deveria participar mais de outros Fóruns aqui no Picapes Gm, não ficar apenas concentrado em tópicos postados por vc e/ou que respondam somente às suas dúvidas, tenho certeza que vc também tem capacidade e bagagem para ajudar-nos em outras áreas do Fórum. Participe mais de outros assuntos também, será muito bom para ampliarmos nossos conhecimentos.
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
