 Perkins Q20B « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Nov 13, 2005 6:49 am    Assunto: Responder com Citação
A maioria dos Perkins tem turbos de caracol grande, pois na década de 80 não haviam turbos menores, pois nenhum motor de 4 cilindros usavam turbo, portanto eram adaptadas de tratores e caminhões de 6 cilindros.
Na década de 90 começaram aparecer as turbinas de baixa inercia.
Na minha D-20 88 tinha um Holset (trocado em 94) já tinha um bom torque na baixa, chagando a uns 0,8 kg/cm² a 2200 RPM
Sandro Daniel
MensagemEnviada: Qui Nov 17, 2005 9:16 pm    Assunto: Peso do Q20B Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 5 de Novembro de 2005
Olá saudações a todos!
Alguem sabe o peso do Q20B?
e suas dimenções?
Altura mm
Comp. mm
Larg. mm
Só mais uma coisa, tem algum problema e isolar a mangueira do Ar quente deste motor??
Obrigado a todos
Graça e Paz!
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2005 6:07 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sandro
Isolar a mangueira do ar quente, seria do aquecimento interno? Não há problema exceto por vc ficar sem este sistema.
Qual a razão de isolar?
Não temos dados do motor 4236 Q20B, mas dimensional é semelhante do S4, folheto disponível no nosso site, o peso também seja semelhante.
Sandro Daniel
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2005 6:36 am    Assunto: As mangueiras resecadas Responder com Citação
Obrigado Sr Kiko
A razão de querer isolar é ñ comprar as mangueiras q já estão muito rececadas, e já q ñ uso, nem quando estava no sul, junho, julho agosto e setembro, sai mais barato. e fácil, retirar q trocar!!
Graça e Paz!
MensagemEnviada: Sáb Nov 19, 2005 5:33 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sandro
Mesmo que vc não use o ar quente, manter o sistema em perfeito funcionamento é bom na hora da venda.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qui Nov 24, 2005 12:25 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sandro.
Se vc isolar o sistema de aquecimento interno, dependendo do tempo que o mesmo ficar inoperante, quando voltar a ligar, o mesmo poderá apresentar inúmeros vazamentos na parte interna da cabine, pois todos os componentes poderiam ficar ressecados e oxidados pela falta de passagem de água.
Penso que seria mais prudente mantê-lo em funcionamento.
Abraços.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Ter Dez 27, 2005 6:20 pm    Assunto: Responder com Citação
O motor mesmo que novo e/ou retificado Q20-B, não vem turbinado de fábrica, e a junta do cabeçote sofre mais do que o seu projeto original. Já passei por esta situação.
Ir à página Anterior  1, 2, 3
