| Fernando |
Enviada: Ter Jun 29, 2004 4:28 pm Assunto: Hodometro da Blazer |
Registrado em: Terça-Feira, 29 de Junho de 2004 Mensagens: 4
Olá pessoal,
Possuo uma Blazer 4.3 1996 e estou com um problema no hodometro que registra uma quilometragem bem abaixo do rodado, tipo 20% do real.
Já desmontei o hodometro, lubrifiquei e não encontrei nada de anormal, o velocimetro funciona normalmente indicando a velocidade certa, como o sistema é eletronico, sem cabo, o defeito pode estar no sensor de velocidade, na propria placa do hodometro, no motorzinho, ou seja alguem pode me dar uma dica ?
Valeu ! |
| Fernando Figueiredo |
Enviada: Ter Jun 29, 2004 6:14 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 30 de Mai de 2003 Mensagens: 158 Localização: São Paulo
Fernando
Por acaso você trocou os pneus recentemente, alterando as medidas originais?
A minha D20 marca exatamente 15% a menos devido a troca de pneus por medidas diferentes da anterior.
Fernando Figueiredo
D20 4x4 dupla |
| Fernando |
Enviada: Ter Jun 29, 2004 8:21 pm Assunto: |
Fernando Figueiredo,
Não troquei os pneus, e o hodometro está marcando só uns 20% do real, ou seja, num percurso de 200 Km marca apenas 40 ! |
Enviada: Sáb Jul 03, 2004 7:38 am Assunto: Sistema de velocimetro |
Olá Fernando
O sistema de envio do sinal para velocimetro do seu carro é mecânico ou eletrico?
Se é eletrico, ela transforma a rotação do pinhão em pulsos eletricos, tipo 20 pulsos por RPM.
E cada modelo usa um tipo de sensor, e são semelhantes no formato, podendo servir de uma carro no outro.
No seu caso pode estar com o sensor com valor diferente da original.
| Fernando |
Enviada: Sáb Jul 03, 2004 4:52 pm Assunto: |
Oi Kiko,
O sistema é eletronico, ai que saudade do cabo de velocimetro !
Bem, estou desconfiado do motorzinho elétrico ou da própria placa eletrônica atrás do painel de instrumentos, imagino que se o defeito estivesse no sensor o velicimetro não marcaria a velocidade certa, concorda ?
De qualquer forma aguardo sugestões,
Valeu, um abraço. |
Enviada: Dom Jul 04, 2004 5:22 am Assunto: Sistema de velocimetro |
Nem sempre.
O sistema de velecÃÂmetro normalmente é ajustável atraves de um trimpot ou algo assim e o hodometro trabalha com pulsos direto, ou seja cada x número de pulsos indica 1 km, igual ao sistema de cabos.
| pachex |
Enviada: Qui Out 13, 2005 5:46 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Outubro de 2005 Mensagens: 6 Localização: São Paulo
Tente trocar o sensor que fica no cambio, geralmente essas "leituras" erradas no velocimetro (ponteiro oscilando) ou hodometro, são causadas por este componente, a troca é simples e a peça gira em torno de R$150,00.
Rogerio _________________ "Quem gosta de motorzinho é dentista" |
| ftonello |
Enviada: Qua Nov 09, 2005 10:44 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 9 de Novembro de 2005 Mensagens: 23 Localização: Bauru-SP
Existe um motor separado que faz girar o hodometro do apinel. Já abri o da minha s-10.
Talvez o problema estja nele. Ou seja o motor pode estar fraco....Já o ponteiro de velocidade, que depende do mesmo sinal, movimenta-se normalmente pois está recebendo os pulsos corretos.
O motor a'té deve recerb os pulsos corretos, mas não gira a mesma proporção...
Se morasse em Bauru eu te dava uma mão..pois tenho um painel velho aqui que deve estar com o motor ok.. _________________ Flavio
S-10 CD 2.4 Advantage MPFI ano: 2006
Prata.
Pneus:HYFLY Vigorous HT 235/70/16 |
