| Qual delas ?!?!?!?! |
| Silverado HD Conquest 168cv |
16% |
[ 10 ] |
15% |
[ 9 ] |
| GMC 3500 HD 150cv |
11% |
[ 7 ] |
| GMC 3500 HD 150cv |
10% |
[ 6 ] |
| D-20 S4T-Plus 150cv |
22% |
[ 13 ] |
22% |
[ 13 ] |
| S-10 2.8 Turbo Diesel 4x4 Cabine Simples ?cv |
1% |
[ 1 ] |
0% |
[ 0 ] |
| Total de Votos : 59 |
Enviada: Qua Out 05, 2005 9:53 pm Assunto: Qual você compraria ?!?!?! |
Se você tivesse uns R$ 36.000,00 e tivesse que escolher entre essas picapes, qual delas você compraria ???
Preciso saber a preferencia entres essas, mas também podem dizer suas opniões fora delas... mas não deixem de reponder... =D
Aguardo a reposta e sugestão de todos,
Editado pela última vez por Marcus em Qui Out 06, 2005 10:42 am, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Out 06, 2005 12:50 am Assunto: |
D20 _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Out 06, 2005 7:04 am Assunto: |
Sinceramente se eu tivesse essa grana não compraria qualquer dos acima. Iiria sim dar um retoque geral na Vera e colocar nela o meu tão sonhado V-8 Diesel e uma tração 4x4. Depois disso garanto que ela bateria fácil em qualquer dos acima. _________________ Adalberto
| drperes |
Enviada: Qui Out 06, 2005 10:07 am Assunto: |
Cordiais sadações!
Eu compraria uma Blazer Executive, pelo conforto e acessórios.
Enviada: Qui Out 06, 2005 10:39 am Assunto: |
Sim, mas preciso saber a resposta entre as citadas acima.... =D
Eu tenho uma leve preferencia entre a GMC HD 3500 e pela D-20....
Percebi q os 3 votos foram pra D-20... =)
(Detalhe, eu tenhu CNH "C") =D
Editado pela última vez por Marcus em Qui Out 06, 2005 2:08 pm, num total de 1 vez |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Out 06, 2005 11:35 am Assunto: |
Olá Marcus
Excluindo totalmente a última opção, todas as outras são ótimas.
Eu sou suspeito p/ opinar, meu voto foi p/ a D20, hehehe...
Mas porque não faz parte da lista a Silverado DLX?? Aquelas últimas q sairam (98/99) são fantásticas.
A silverado HD acho um pouco estranho o parachoque traseiro preto e o dianteiro cromado liso (sem friso de borracha), mas pode ser mudado, isso é só um detalhe.
Porém a HD tem a suspensão traseira mais rigida, com o empecilho de ser necessário o condutor ter CNH com categoria "C".
| tecnica |
Enviada: Qui Out 06, 2005 7:51 pm Assunto: |
Marcus,
Eu vou de D20. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Out 06, 2005 11:29 pm Assunto: |
| Marcus escreveu: |
...(Detalhe, eu tenhu CNH "C") =D
Marcus,
Eu tb tenho CNH "C", era apenas um lembrete.
Mais uma vez: eu tb iria de D20 sem titubear.
Abraço! _________________ Rodrigo
Enviada: Sex Out 07, 2005 1:21 pm Assunto: |
Aqui onde moro sempre os guardinha pede carteira C pra quem dirige D20 _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Out 07, 2005 3:30 pm Assunto: |
Mas como isso? pra D-20 num precisa.... nussa.... ehehhehehhehe
Esqueci de colocar as vairações de D-20 S4, S4T e S4T-Plus..... =D
E também das outras Silverados, mas tenho preferencia apenas pela GMC e pela HD Conquest mesmo.... =D
Enviada: Sex Out 07, 2005 11:44 pm Assunto: |
Bom Marcus, eu optei pela Silverado ou até pela GMC (mas essa é muito despojada). Prefiro pois é mais recente, motor MWM, e de visual agradável. (Meu sonho de consumo é ter uma Suburban!)
Com 36k... Tem outras opções como o drperes falou. Uma Blazer ou uma Ranger são ótimas opções também. _________________ Abraços
Enviada: Sáb Out 08, 2005 6:26 am Assunto: |
Não sei como está desvalorização dos picapes, mas é bom escolher o modelo com menor desvalorização.
Eu escolheria a Silverado, ou até mesmo S-10, se o 4 x 4 seja necessário.
Enviada: Sáb Out 08, 2005 6:27 am Assunto: |
Olá Sekiya
Suburban de GMC??
Que motorização?
Não serve a GB?
| LeonanFL |
Enviada: Sáb Out 08, 2005 5:59 pm Assunto: |
Boa Tarde amigos..........
D20 150 cv sem medo de ser feliz.
Sonho de consumo total.
E dependendo do serviço, compraria uma D20 cab dupla mais antiga, sem medo tb.........
Abraço _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Sáb Out 08, 2005 7:20 pm Assunto: |
Bom Kiko, eu prefiro as Suburbans da Chevrolet mesmo. Os da GMC tem aquela porta dupla traseira que não me agrada muito. O motor poderia ser o V8 a gasolina mesmo, mas seria muito bom se colocasse um diesel (não os originais, pois se der problemas...$$$)
Uma GB não serviria muito pois é meio curta e não cabe um terceiro banco + porta-malas. (Pra quem gosta da Veraneio, só a Suburban mesmo)
Uma coisa interessante que percebi é que as Suburbans antes de 98, apesar de ter a mesma frente das Silverados possuem um painel horrível! É um quadrado feio demais. _________________ Abraços
