Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 46, 47, 48  Próximo
 DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
diazm
MensagemEnviada: Ter Jun 25, 2013 10:12 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012
salles andei pesquisando realmente e o oleo 90-ep api-gl5 vi num outro site pessoal aconselhando a por o 85w140 o que e errado para esse diferencial DANA.
agora diferencial esquenta muito pois vi no ML isso sera que vale apenas ou e dinheiro jogado fora
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-484250810-tampa-de-diferencial-braseixo-dana-opala-maverick-dodge-_JM
S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer"
MensagemEnviada: Ter Jun 25, 2013 10:29 am    Assunto: Responder com Citação
mais estetico, pois o conjunto trabalha mergulhado no oleo
edu22brasil
MensagemEnviada: Qua Jun 26, 2013 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 2 de Junho de 2013
Amigos, boa tarde... Nao fugindo do objetivo do forum, mas alguem teria informaçoes sobre o diferencial das Sprinter 310 97/99, se existe algum problema parecido? desde ja agradeço. Eduardo Martins.
MensagemEnviada: Qua Jun 26, 2013 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
eu pelo menos não conheço, mais nunca vi Sprinter sem roda trazeira
edu22brasil
MensagemEnviada: Qua Jun 26, 2013 6:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Carlos!
MensagemEnviada: Qua Jun 26, 2013 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
disponha
Isac
MensagemEnviada: Qui Jun 27, 2013 12:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 2 de Janeiro de 2012
O suporte dos amortecedores serem em lados opostos indica qual diferencial? É assim na nossa C/D20 96 e aparentemente não é o original...
MensagemEnviada: Qui Jun 27, 2013 3:36 pm    Assunto: Responder com Citação
d20 de 93 em diante usa diferencial com um amortecedor pra frente e outro pra traz, a vai assim até parar a fabricação das silverados
Isac
MensagemEnviada: Qui Jun 27, 2013 5:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Nunca tinha bservado... Obrigado!
MensagemEnviada: Qui Jun 27, 2013 5:33 pm    Assunto: Responder com Citação
lembrando que as silvs todas usam dana, e c20 até 95 braseixos, ja a 96 só vendo o tem nela rsrsrs
jonathasw
MensagemEnviada: Qui Jun 27, 2013 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
já tinha observado isso, acho um pouco estranho, e já vi algumas com eles do mesmo lado..
muda alguma coisa?
e outra pergunta, onde ele vai no chassi, tem tipo um O la dentro que da uma reforçada eu acho, essa peça estar trincada é um problema?
MensagemEnviada: Qui Jun 27, 2013 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Os amortecedores são opostos pra aumentar a estabilidade, porque que aumenta eu não sei, só sei que é assim..
AlissonWagemacher
MensagemEnviada: Sex Jun 28, 2013 4:22 am    Assunto: Responder com Citação
Petrus Veldt escreveu:
Dessa eu não sabia Shocked
Ainda ontem tava tirando os amortecedores da GB pra levar de amostra pra comprar novos, e tava pensando nisso!
F250 MWM 01
EX: Grand Blazer MWM 98/99
Isac
MensagemEnviada: Sex Jul 05, 2013 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Em 1998 tinha DANA 44? Se tinha, Sad . Deu para notar bem 3.73 e o ano 1998 e a marca...
MensagemEnviada: Seg Jul 08, 2013 11:29 am    Assunto: Responder com Citação
olha mais um servicinho do dana ta anunciada no ML olhem a foto 3 cade a roda? http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-491459640-silverado-turbo-diesel-mwm-6cc-lataria-ruim-e-mecnica-boa-_JM
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 29 de 48
