Enviada: Sáb Out 01, 2005 9:55 pm Assunto: Acionamento de Luz alta com problemas |
Olá pessoal, a nossa D20 esta com um problema na chave de luz, ao acionar a luz baixa pelo botao de luzes, e trafegar ela aciona o farol alto como se houvesse mal contato, para evitar isto retirei o fusivel da luz alta, pois nao estamos viajando com ela devido aos problemas da documentacao que graças a deus foram resolvidos ontem, entao agora estamos atacando os problemas dela para deixar la tinindo como gostamos de ver nossos carros, alguem sabe dizer se tem como da um jeito? Ou so comprando outra chave? Segundo "eletricista" daqui nao tem jeito so outra peça resolve, alguem ja passou por isso? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Out 02, 2005 12:27 am Assunto: |
Andreson, tem certeza que o defeito é na chave ? _________________ Adalberto
Enviada: Dom Out 02, 2005 8:24 am Assunto: |
Olá Andreson
O comutador de farol alto/baixo nos modelos 93~ é acionando a alavanca para frente (ALTA) e para tras (BAIXA) e para trás ainda com mola (LAMPEJO), portanto a alavanca não estaria indo para frente por falta de pressão de alguma mola?
Vale a pena desmontar para verificar.
Enviada: Dom Out 02, 2005 2:08 pm Assunto: |
Pois é Sr. Kiko o problema nao está no lampejo, a pressao ainda existe, inclusive o lampejo funciona normal, e caso fosse ele mesmo com as luzes desligadas o farol ficaria acionando com a trepidação, o que nao ocorre, somente com as luzes acesas ele comuta sozinho para alta, sem a alavanca se deslocar pra frente, quando estava assim precisavamos ficar dando toques nela para voltar ao normal. Um "eletricista" aqui ja desmontou e falou que nao tinha jeito, como estava no trabalho nao sei a situação, lembro da Kia B*sta que tivemos e possuia um problema no limpador traseiro, que ao abrir a tampa com a ignição ligada o limpador era acionado, e esse mesmo eletricista nao desvendou o misterio, foi necessario desmontar e vi que um fio estava encostando na lataria, ao abrir, porem esse fio ficava dentro dos acabamentos, ate parece que vc nao vai pagar pelo serviço. Humpf
Abs _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Out 02, 2005 4:23 pm Assunto: |
Olá Andreson
Tem uma gambiarra que pode ser feito, é o uso do comutador do Fusca, que funciona com sinal de lampejo.
Cezar Sato |
Enviada: Dom Out 02, 2005 7:18 pm Assunto: |
Olá Andresson.
Será que não pode ser problema no relé, que ao passar por buracos e trepidações, faz acionar a luz alta? Apenas uma palpite.
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Dom Out 02, 2005 8:15 pm Assunto: |
Cezar, pode ser sim problema no relé, vou verificar assim que possivel, por enquanto da pra ir levando pois nao estamos rodando a noite em rodovias. Sr. Kiko a $ituação aqui ta critica eheheh se tem que gastar e melhor comprar outra chave.
Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
