| CONVERTER UM 4.1 P/ ALCOOL?? |
| NeemiasCruz |
Enviada: Sáb Set 24, 2005 10:56 pm Assunto: |
Tenho uma Brasinca 4.1 Alcool. O Coletor estava entupido e coloquei aqui mesmo no forum. Sem um aquecedor, o carro fica horrÃvel. Tanto na Lenta, como na Alta. A Ãgua quente sai depois da Bomba Dágua, entra debaixo do carburador, em uma Galeria, e volta para o pé do carburador. É preciso trocar o coletor de admissão que possui essa conexão/galeria. Sem isso, vc terá grandes problemas na COnversão. O Ar que entra no 4.1 é tanto, que vc coloca a mão no carburador e ele está gelado, literalmente falando. Para o carro andar direito. Eu tinha que desligar o motor, esperar o calor se propagar pelo coletor/carburador e aó mudava tudo. Mas, logo ele esfriava novamente.
Trocar um motor é sempre mais complicado, pois tem o Ar, o cadiador, etc, que sempre têm ligações diferentes.
Encontrei um Senhor que trabalho a vida toda com motores a Diesel, que disse que instalar um motor a Diesel é um tralma, pois geralmente foram mexidos e possuem uma grande trepidação, que alem de desmontar o carro todo fica muito barulhento. O Motor a Alcool é o mais silencioso e confortável.
Um Abraço,
Neemias |
Enviada: Dom Set 25, 2005 6:36 am Assunto: |
Esta descrição sobre o motor diesel parece que é sobre a Toyota Bandeirante da década de 60 e 70, pois é o único veÃculo que tem este problema, mas com motor pesado, Mercedes inicialmente de uso agricola/industrial e depois o mesmo motor melhorado de um 608.
Agora, um cara que trabalha com motor diesel falar mal de motor diesel....a não ser que ele já está cansado e não quer trabalhar mais.
Na minha opinião, o maior trabalho é parte documentação.
| NeemiasCruz |
Enviada: Dom Set 25, 2005 8:01 am Assunto: |
Sobre o Diesel, Ele não falou mal, propriamente dito; inclusive, comentou que é muito mais econômico. O Problema é o desconforto com a trepidação, o barulho, a poluição e a questão da Adpatação na parte hidraulica. Um Dia desse, adei em uma D20, que o rádio tinha que ficar alto, pois o som do motor era muito pertubador.
QUando eu comprei a Brasinca, pensei em fazer essa transformação, em vez de comprar um Kit Gás (que eu não comprei). O Problema é que não há Motres em Bom estado, a venda. Geralmente foram muito mexidos, pois quem vende, é porque não dá mais pra nada. Deixá-lo em um bom estado, acaba ficando mais caro que vender o carro e com prar um já com diesel.
O Motor a alcool acaba poluindo menos, e ser de mais fácil ajuste/manutenção. E se colocar um Kit gás, fica melhor doque um motor a gasolina com gás instalado.
Por falar nisso, fui em um Sêbo (livros usados), na praça Tiradentes - RJ, e encontre um livro de mecânica de 1962, ensinando a transformar motores para gás de cozinha, tipo: monte vc mesmo, com as especificações ténicas, inclusive da peça para baixar a pressão do gás. E também havia outra dica de como transformar o carro para alcool, inclusive colocando uma resitÊncia dentro do carburador, que aquecia o alcool. Era para motores Chevrolet e willians. Interessante que isso vem desde tempos.
Neemias |
Enviada: Dom Set 25, 2005 1:15 pm Assunto: |
Olá Neemias !
Veja se consegue enviar copia desse material para o Webmaster colocar no site pois seria interessante ver como o pessoal fazia isso na epoca. _________________ Adalberto
| NeemiasCruz |
Enviada: Dom Set 25, 2005 4:17 pm Assunto: |
Essa semana vou ao Centro da Cidade e comprarei. Não comprei no dia pois custava R$35,00. Achei caro, pois, geralmente esses livros saem por R$5,00 a R$10,00. Vou scannear e enviar.
Neemias |
