| Mauro C14 |
Enviada: Qua Set 14, 2005 2:15 pm Assunto: Ajuda |
Registrado em: Quarta-Feira, 14 de Setembro de 2005 Mensagens: 8 Localização: Ibiuna
| Caros, estou montando uma C14 que quase foi parar num desmanche. Ela está sem motor e cambio, por tratar-se de uma picape muito inteira, vale a pena recupera-la, portanto pergunto aos amigos se alguem tem um motor completo a alcool de 6cc e uma caixa de cambio de preferencia com 5º marcha ? |
| cepalopoli |
Enviada: Qua Set 14, 2005 7:08 pm Assunto: |
Oi Mauro dá uma pesquisada no Mercado Livre tenho certesa que vai achar alguma coisa que te sirva , a tempos atras achei um Maxion S4 completo inclusive com alternador ... tinha sido adiquirido de lote de leilão da linha de montagem da GMB o preço era meio salgado R$ 12 ou 14.000 não lembro , vai que vc da uma sorte, não custa tentar
Abraço a todos
Cralos Eduardo _________________ D10 Perkins 4.236 a mais inteira da região !
| Mauro C14 |
Enviada: Qua Set 14, 2005 7:28 pm Assunto: |
Caro Carlos e demais picapeiros,
Tenho procurado já há alguns dias no mercado livre e ainda não encontrei.
por isso mandei um pedido de ajuda à turma do "Picapes GM".
Quem sabe alguem tem um conjunto encostado...
Obrigado pela sua dica, e aguardo a manifestação dos companheiros.
Mauro |
Enviada: Qua Set 14, 2005 10:07 pm Assunto: |
Olá Mauro seja bem vindo ao site e parabens por salvar uma preciosidade de um destino tão trágico.
Motor 6 canecos não é muito dificil de achar, voce já viu em desmanches e retificas ?
Tem o site da turma do opala e eles tem bastante anuncios de motores e cambios, dá uma olhada por lá "www.opala.com.br".
Tem tambem empresas já comentadas aqui no site "www.cambiotecnico.com.br", "www.pontodiesel4x4.com.br'
Em breve o pessoal deve dar mais dicas mas começe pelo site do opala pois la tem muita coisa.
abraço _________________ Adalberto
Enviada: Qui Set 15, 2005 1:03 am Assunto: |
Só corrigindo o Adalberto o site de opala é www.opala.com nao tem o .br. Abraço e boa sorte depois detalha mais sobre a empreitada _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Set 15, 2005 6:33 am Assunto: |
Valeu mano Andreson  _________________ Adalberto
| Mauro C14 |
Enviada: Qui Set 15, 2005 8:42 am Assunto: |
Muito obrigado e AVANTE, com a devida calma !
Estou muito grato pela força e manterei os companheiros informados.
[]'s Mauro. |
Enviada: Seg Set 19, 2005 1:44 pm Assunto: |
na ponto diesel ou em outras oficinas que adaptam motor a diesel, geralmente sobra motor a gasolina. Tem de C-20, F-100, F-1000, C-10, Silverado. É só escolher.
| Mauro C14 |
Enviada: Seg Set 19, 2005 10:00 pm Assunto: |
Caro Thales,
Onde fica essa ponto Diesel ?
[]'s Mauro |
Enviada: Ter Set 20, 2005 2:06 am Assunto: |
| Alexandre Porto |
Enviada: Sex Set 23, 2005 2:10 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Setembro de 2005 Mensagens: 23 Localização: Sapiranga-RS
Olá amigos!
Barbaridade Mauro, aqui no interior do RS ainda se encontra motor em bom estado por preço de banana! Recentemente adquiri uma veranosa 72 com motor 250s nas últimas, como a falta de $$ me impede de retificá-lo, o jeito foi sair chutando lata de lixo, foi só catar aqui e alà e apareceram vários motores, estes de picapeiros que migraram para o diesel, motor a álcool só sei de um que está numa c14 de um mecanico que a tem para desmanche, este eu não cheguei a contactar e nem sei o estado do motor. Mas dê uma procurada por aà em oficinas, se você fizer isto certamente aparecerá algo bom e barato!
É um grande prazer estar entre vocês, um grande abraço a todos!
Alexandre Porto |
