| Caminhão Brasil 58 |
| Você acha isso uma loucura? |
| Com certeza |
33% |
[ 9 ] |
| Com certeza |
22% |
[ 6 ] |
| Queria ter a coragem! |
22% |
[ 6 ] |
22% |
[ 6 ] |
| Total de Votos : 27 |
| lordvellos |
Enviada: Ter Set 13, 2005 4:14 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 30 de Junho de 2005 Mensagens: 63 Localização: São Paulo
Pessoal tou precisando de uma maozinha!
Alguem sabe onde fica o numero do chassis do meu caminhao? e alguem sabe tb onde eu consigo achar dados tecnicos e/ou manual ou coisas do tipo?
valeu!
Enviada: Ter Set 13, 2005 9:41 pm Assunto: |
Olá lord !
Tava sumido. Da uma olhada na foto que descreve o local na minha viatura, possivelmente seja o mesmo na sua
35.73 KB |
66394 |
35.73 KB |
66394 |
35.73 KB |
66394 |
35.73 KB |
66394 |
_________________ Adalberto
| lordvellos |
Enviada: Ter Set 20, 2005 11:16 am Assunto: |
Pois eh adalberto eu trabalho num banco e ainda faço faculdade, se somar o tempo que tenho que passar fazendo reparos na casa e cuindando da namorada e da viatura , deve me sobrar por semana umas 3 horas!.
bom o negocio eh o seguinte, ja tirei uma porrada de coisa, estamos resumidamente parados na carroceria principal, ja sairam os para lamas, grades, para choques banco, direcao e por ai vai.
Por ter uma iluminação muito pfraca e de dificil reposição, bem como para dar um tom mais personalizado, comprei um par de farois novos para o caminhao que incluem no mesmo lugar do roiginal: lanterna, farol alto e baixo, milha... estava pensando e recebi sugestoes de transformar a lanterna em lanterna e pisca, ainda nao decidi sobre isso, se alguem me explicar como ficaria o esquema talvez eu possa decidir.
Falando em parte eletrica tenho uma porçao de duvidas, afinal pretendo refaze-la inteira, basicamente gostaria de saber onde consigo aprender sobre os esquemas eletricos de carro, pq pretendo fazer uma eletrica organizada e pouco aparente para sustentar essa iluminação extra, novos switchs e um sonzinho bacaninha, alem de uma bateria que me de conforto e segurança para girar o v6 gasolina / gnv dele com todo esse acrescimo no consumo!
ah e valeu pela sugestao do numero do chassis, vou checar!
Enviada: Ter Set 20, 2005 1:58 pm Assunto: |
E ai Lord, blz ?
com relação ao trabalho, faculdade e casa com certeza algum irmão do forum pode cuidar disso para voce. Deixa a namorada e a viatura que eu ajudo brincadeirinha
Agora falando sério, com relação a parte eletrica se voce não tem noção o ideal seria não tentar fazer sozinho pois se algo der errado pode começar a queimar componentes depois de montado e o que é pior pode até queimar a viatura.
O Eduvello entrou numa empreitada dessas ao reformar o Engesa mas ele teve a assessoria de um eletricista.
abraço
como voce consegue reformar o carro, dar assistencia p/ namorada, reformar casa e pagar faculdade . Tem uma vaguinha ai no seu trampo
| lordvellos |
Enviada: Ter Set 20, 2005 3:59 pm Assunto: |
Pois eh, eu gostaria de fazer sozinho, por isso estou buscando informaçoes tecnicas e conselhos de eletricistas, e obviamente antes de ligar tudo na corrente eu vou pedir pra um dar uma olhada... sei que ainda eh extremamente cedo para pensar na parte eletrica afinal nem o chassis nem a lataria e nem a parte mecanica estao prontos, mas eu estou me "adiantando" assim justamente pra ter tempo de aprender quando chegar a hora..
sera que vcs nao tem nenhuma sugestao de curso e/ou livro ou sei la preu começar?
pois eh rapaz a facu..eh a USP (gratis), o trabalho ..eh estagio, e a casa e o caminhao vai na base do trocado (troco do pao!heheh) pros componentes e do meu trabalho (gratis!)...
vou ver se conisgo entrar em algum curso no senai ou senac ou algum livro ou ate mesmo os esquemas eletricos de alguma pick up pra ir me informando !
abraços adalberto, pra vc e um especial na patroa! (brincadeira)
Enviada: Ter Set 20, 2005 9:04 pm Assunto: |
Lord a um tempo voce perguntou sobre um local para reparos de tanques e te passei um fone. Voce chegou a fazer contato ? Como ficou o caso ?
abraço
| lordvellos |
Enviada: Qua Set 21, 2005 11:08 am Assunto: |
nao cheguei a fazer contato, pq como disse a correria esta grande e o $tempo$ pequeno, e parece que eles ficam a uma boa distancia, ate o final do mes pretendo achar o numero do chassis e começar a transferir o caminhao pro meu nome, em outubro pretendo ver o cara do tanque e algum soldador de chapa em estanho para começar a fazer os reparos nas peças..isso mesmo vou fazer peça a peça....
talvez se conseguisse vender algumas peças como o farol original e emblemas eu conseguisse agilizar tudo, mas ta dificil!
Se acha que a marca de removedor de tinta pastoso (glasurit ou ppg ou sei la) vai ser relavante ou eu posso comprar o mais barato mesmo? pq eu pretendo remover toda a tinta do tanque e das peças que eu ja desmontei pra poder passa-las limpas para o soldador...
Enviada: Qua Set 21, 2005 1:32 pm Assunto: |
Olá Lord !
O removedor não influi muito a não ser em facilitar a retirada da tinta, então o ideal seria comprar um de preço médio e usa-lo em uma peça não muito grande para ver se é bom ou se vai dar muito trabalho, se for ruim compre um melhor e teste tambem. Não esqueça que depois de remover toda a tinta é bom um banho de thiner para tirar qualquer vestigio do removedor.
abraço
Enviada: Qua Set 21, 2005 2:34 pm Assunto: |
Com relação a venda das pçs, voce ja tentou anunciar em outros sites ?
Tem uma revista que tem um link direto com o forum de viculos antigos (www.classicshow.com.br) e tem tambem o site do pessoal de hot www.hotpa.com.br
Enviada: Qua Set 21, 2005 10:39 pm Assunto: |
Olá Lord,
o farol do Chevy Brasil não é o Seald Beam?
| lordvellos |
Enviada: Qui Set 22, 2005 3:54 pm Assunto: |
putz thale nao sei te dizer naum, mas acho que eh, eh aquele selado, do tipo o farol inteiro eh na verdade uma lampada? se for eh sim, eh como se o negocio inteiro fosse uma lampada domestica, se queimar tem que trocar o farol!
quanto as peças ja tentei, mas nao tenho noçaõ de como precificar!!!!
Enviada: Ter Set 27, 2005 9:55 pm Assunto: |
Lord,
qual farol você adaptou? Foi difícil. Se puder, dê mais detalhes da adaptação e ponha fotos.
Grato,
| lordvellos |
Enviada: Qui Set 29, 2005 9:53 am Assunto: |
na verdade ainda nao completei a instalacao, estou desmontando os paralamas e vou trata-los individualmente.
comprei os farois adiantado para poder dimensionar a adaptação, os farois vem com espaço para : milha, farol alto e baixo e lanterna, tudo no mesmo espaço; ele eh redondo com cerca de uns uns 2 ou 3 cm maior de diametro externo(vidro) (para o encaixe na lataria foi so remover a estrutrura de ferro que sustenta o seald e um pequene desgaste na chapa e encaixou perfeitamente;nao precisei cortar, vem com parafusos para regulagem e alinhamento , funciona com lampadas h3 e h4, tb utiliza uma lampada 69(lanterna)(existem algumas adaptaçoes que andam colocando seta e lanterna junto,"lampada de 2 polos" , nao sei como fica..), mas acho que nesse ultimo caso da pra trocar por uma semelhante; sao da marca RCD linha inovox , modelo RCD 2052, obviamento por acrescentar muitos itens de iluminação necessita de fiaçao adaptada bem como os conectores para as lampadas,
se vc for no site www.rcd.com.br vc encontra modelos mais simples, eu escolhi esse pq pretendo dar um upgrade discreto no caminhao. Como aro de farol, o original ficou quase perfeito, so preciso refazer as borrachas, mas os do fusca (redondo) funcionam perfeitamente.
nao sei se vc esta pretendendo mudar pq nao achao os farois seald, mas conheco um cara que vendo seald a um preço razoavel, entretanto recomendo que vc mude pois acredito que o ganho em opcoes para iluminacao e a maior facilidade de manutençao valem a pena.
| lordvellos |
Enviada: Qui Set 29, 2005 10:08 am Assunto: |
| opa so corrigindo o modello eh 2021 e eh da linha inov, sao para fusca/kombi... mas o que nao vai faltar no site que eu te falei sao farois pra vc escolher.!
Enviada: Qui Set 29, 2005 4:25 pm Assunto: |
Lord, pela sua descrição acho que seria o modelo "2020"
