Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Próximo
 Som nas Picapes « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cezar Sato
MensagemEnviada: Dom Set 04, 2005 1:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola pessoal.
Estou com teclado desconfigurado, portanto nao reparem erros de grafia e acentuacao.
Estou vendo para comprar um MP3 portatil, parece um chaveirinho, cabe 1gigabytes de info, eu usaria para plugar em uma fonte de potencia que ficaria escondido atras do painel.
Consiste em deixar um radio velho instalado no painel apenas para disfarcar, ou para escutar FM, por tras instalaria um modulo e equalizador ligados por um plug tipo P2 stereo ao painel, quando eu desejasse escutar um som gravado em MP3, plugaria o chaveirinho e teria disponivel mais de um dia inteiro de som. Da pra ligar o radio velho tambem ao modulo.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Dom Set 04, 2005 6:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Eduardo comigo essas tecnicas nao são validas, quando cisma em dá zica nao tem jeito pode gravar em 1X que nao tem solução, dai eu regravo varias vezes ate conseguir
MensagemEnviada: Seg Set 05, 2005 12:38 am    Assunto: Responder com Citação
Bom Andreson pelo menos comigo vai bem... Mas outra coisa que influencia é a qualidade da gravadora e do programa. Eu uso em um computador o Nero Express e no outro o Easy CD Creator. Esse segundo nunca me deu problema, pois grava em velocidade aleatória.
Leo Barbosa
MensagemEnviada: Sáb Set 10, 2005 5:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Agosto de 2005
Fala Pessoal...
Instalei hoje um DVD na Barca e ainda este fim-de-semana postarei fotos para sugestões e críticas....
Abraços.
Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
O sonho virou realidade -> AROS 19 !!!
MensagemEnviada: Sáb Set 10, 2005 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Respondendo ao Cezar vou mandando alguns links interessantes, e descartaria o equalizador.
Gambiarra Sound System
Ligando Diskman no carro
Abs. Mr. Green
MensagemEnviada: Sáb Set 10, 2005 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson, o sistema de amortecimento dos diks mans são suficientes para evitar pulos quando o carro balança ? Uma vez tentei isso e bastava espirrar perto do carro que o CD pulava.
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2005 12:44 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, tenho comigo 2 disc, um Panasonic mais antigo com anti-shock de 10s e outro mais novo com MP3 e com mecanismo melhor. O primeiro mais antigo não dá conta, pois eu usava aquelas fitas K7 adaptadora da Sony e com a vibração de rodagem do carro já fazia pular. Agora o segundo é show de bola. No Marea que ainda tem TF usamos em viagens e não pula mesmo.
Então acho que o negócio é investir em Cds portáteis mais novos e modernos. Custam na faixa de R$200 com MP3 (paguei 205,00). Porém, melhor mesmo é investir em MP3 Players que o Cezar citou.
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2005 1:35 am    Assunto: Responder com Citação
Isso mesmo Adalberto, tenho um Philips (fiz a burrada de comprar sem MP3 Sad) ele tem memoria antishock de 45s, nunca fiz o teste no carro, mas todo dia ele e vai e volta comigo dentro da mochila no percurso de 80km que faço de onibus ate a faculdade/trabalho, ate agora nunca pulou.
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2005 7:19 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Cezar
Este MP-3 tipo chaveirinho como é??
É possível postar dados?
Como carrega as musícas (faixas de MP-3) nele? Direto do PC?
Alguns players possuem entrada auxiliar ou para disqueteira, será que pode ser adaptado nestas entradas?
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2005 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal !
Então estamos voltando à epoca do toca fitas de gaveta, agora no caso toca CD. Como diz a velha frase: nada se cria, nada se perde tudo se transforma Wink
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2005 12:09 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko, dá uma olhada CLIQUE AQUI!
Tem diversos modelos e normalmente são conectados via USB direto no PC e são reconhecidos como uma unidade de disco. É só transferir os arquivos MP3 para o Player. É meio que um Pen Drive com função extra de música. Muito fácil de usar.
Quanto a conectar o som original eu acho que dá, só não sei se a voltagem etc. de saída são compatíveis com a entrada.
GoUkI
MensagemEnviada: Seg Set 12, 2005 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 23 de Outubro de 2004
ae galera, to com uma dúvida aqui, no lugar dos 4x6 q tem no painel da blazer, eu posso colocar os 6" coaxial ali?, será q entra?
Leo Barbosa
MensagemEnviada: Qua Set 14, 2005 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá GoUki...
Acho até que cabe, se for de cone pouco profundo.... O problema é que esses falantes ficam voltados para o pára-brisa, onde depois chegariam aos ouvidos, gerando certa distorção.... Ideal é na portas ou Kit componente. Investimento maior, porém som mais gostoso de ouvir.
Abraço.
Bruno de Barros Antunes
MensagemEnviada: Dom Out 09, 2005 11:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 9 de Outubro de 2005
Olá pessoal!
Sou novo no fórum. Possuo uma C20 caçamba alongada ano 92. Nela eu instalei um sonzinho legal .
Possuo um DEHP860mp da pioneer , um amplificador piramyd de 600 watts , que empurra um sub de 10 pol da bomber modelo up grade. Neste mesmo amplificador que pro sub está ligado em brideg , eu liguei um par de falantes bmb-6 da bravox , nas portas , e um par de falantes também de 6 mas triaxiais bravox num console de teto .
Pra uma caminhonete acho que ficou bem legal , já que o espaço é limitado . Os graves ficaram bem fortes mesmo o sub ficando atrás do banco do motorista. Assim que puder eu tiro umas fotos pra vcs darem uma olhadinha e opinarem sobre como ficou !
C20 alongada
MensagemEnviada: Seg Out 10, 2005 7:04 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Bruno, tudo bem ?
Seja bem vindo a "familia" Picapes GM. Esperamos que voce goste do site e contamos com a sua participação para dicas e opiniões. Apenas um detalhe, complete os seus dados no cadastro para que fique mais fácil o contato com o restante da galera.
Grande abraço
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 11
