				 Enviada: Qui Set 08, 2005 7:50 pm    Assunto: Vazamento Fluido de Freio |
				Estou com um vazamento nesta peça abaixo.
Seria esta a válvula equalizadora de frenagem???
O que ocorre é que existe um acúmulo de fluido de freio no anel de borracha da figura. Aparentemente não há vazamento nas roscas e sim no local do anel.
Alguém já passou por isso??? Seria uma trinca nesta válvula? Visualmente não dá para saber.
Um mecânico me disse que esta válvula é bem especÃfica para cada modelo. Verifiquei no CEP Chevrolet a existência de 2 códigos: 93334238 e 93334239. Seria uma destas peças mesmo? _________________ Abraços
				 Enviada: Sex Set 09, 2005 6:05 am    Assunto:  |
				Olá Sekiya
Esta valvula proporcionadora, serve para limitar velocidade de ida de fluido para rodas traseiras, numa freiada brusca, e está feira para jogar fora o excesso atraves de orificio abaixo do anel de borracha, quando a pressão excede o seu limite.
À partir de 93, esta peça foi substituida pela valvula proporcionadora que fica no eixo trasiro, que funciona conforme a carga (peso) do carro.
				 Enviada: Sex Set 09, 2005 11:07 am    Assunto:  |
				Então Sr. Kiko no caso do Sekiya nao existe tal vazamento apenas um excesso de fluido foi jogado fora por extrapolar a pressao limite. É isso?
 Abs. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Sex Set 09, 2005 11:53 am    Assunto:  |
				Então seria normal isso?
Informo também que reparei no vazamento apenas este ano. Antes era seco. _________________ Abraços
				 Enviada: Sáb Set 10, 2005 5:51 am    Assunto:  |
				Olá Sekiya
Ou houve uma frenagem forte neste periodo ou pode ser defeito da peça. se continuar vazando, troque a paça.
				 Enviada: Sáb Set 10, 2005 2:19 pm    Assunto:  |
				Kiko, vou trocar mesmo, pois antes não vazava. Mas uma dúvida: qual dos códigos acima é o mais adequado para a Veraneio? _________________ Abraços
				 Enviada: Sáb Set 10, 2005 8:20 pm    Assunto:  |
				Sekiya o primeiro codigo segundo o catalogo é de aplicação nos veiculos 85/89 entao acho que nao poderia ser usado no seu caso. O mais indicado é o segundo codigo   _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Sáb Set 10, 2005 8:31 pm    Assunto:  |
				Obrigado Andreson! Eu estava meio que na dúvida... agora só comprar a peça _________________ Abraços
