 Perkins 4.236 x Q20B4 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Ago 26, 2005 8:21 am    Assunto: Responder com Citação
No caso do motor turbinado realmente a mudança se faz "obrigatoria". Mas no motor original nao vejo maiores problemas
cepalopoli
MensagemEnviada: Sex Ago 26, 2005 5:32 pm    Assunto: Responder com Citação
A bomba alimentadora realmente é muito mal posicionada ate para configuração original e deve ficar pior ainda com turbina , com o motor quente não tem jeito sempre dá uma queimadinha isto eu afirmo como experincia própria quando tive problemas de ferrugem que subia do tanque ... ninguem merece e olha que queima mesmo e dá uma raiva e... , para a manutenção é facil é só esperar esfriar o cano de escapamento.
Abraço a todos
Carlos Eduardo
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Qua Mar 08, 2006 2:42 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
Vc já teve problema de entrada de ar na bomba, num modelo turbinado com motor quente??
A bomba manual fica atrás do caracol quente.
Conheço muitas pessoas que tem cicatriz de queimado no braço.
Olá Sr. Kiko, meu mecanico que o diga, na D-20 aqui é pior além de ter a turbina quente em cima do lado ainda tem a caixa de ventilação do ar-condicionado que deixa o acesso a bombinha pior ainda, será que fica caro a adaptação para oa bombinha pra frente?alguem sabe dizer?
MensagemEnviada: Qua Mar 08, 2006 6:50 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Ricardo
Vc pode instalar o conjunto filtro/bomba dos Maxion S4/S4T ou do Plus, estes tem a bombinha conjugado com filtro que é de um elemento só.
MensagemEnviada: Qua Mar 08, 2006 9:09 am    Assunto: Responder com Citação
Thales e amigos,
Bom Dia!!!!
Creio que o motor da picape do Thales é o mesmo da minha. Perkins 4236. Poderia me dar uma idéia de como o mesmo se comporta (ou o que eu devo esperar do meu) em uma viagem, subindo serras, como Campos do Jordão, pela estrada velha (nao sei se conhece). Carga de 04 pessoas e malas sem exageros. Meu gol 1000 sobe a 60km/h em 3a. Às vezes a 40km/h em 2a !!!!. De tempra vai 80km/h de 4a. Mais do que isto é perigoso e desnecessario.
Outra dúvida: Como devo proceder nas descidas ? Em que marcha desço ? Este carro pode perder o freio por superaquecimento como ocorre com caminhões ?
(No caso de uso com muita frequencia em uma serra ?)
MensagemEnviada: Qua Mar 08, 2006 1:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Wander
Qual o seu sistema de freio dianteiro??
Tambor ou Disco??
Se for tambor, tem que descer na mesma marcha e velocidade da subida, sem abusar dos freios, pois o mesmo pode super aquecer e deixar o carro sem freios, principalmente do tipo Campos do Jordão, ou de Sâo Lourenço.
Se for a disco pode abusar um pouco mais.
MensagemEnviada: Qua Mar 08, 2006 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Wander !
O Thales vai te informar mas isso de comportamento de carro acho que depende de motorista para motorista. O ideal é você fazer a viagem, de preferencia com o rádio desligado e verdadeiramente sentir a máquina na mão. Observar cada detalhe do comportamento dela como sons, velocidade, marchas, curvas para os dois lados, olhos ligagos no painel, enfim fazer um estudo do carro e começar a conhece-lo.
Na minha opinião carro é como casamento, tem que ter o periodo do namoro para se conhecer melhor.
Boa viagem.
Só mais um detalhe: eu não gosto muito de pegar estrada com veiculos recentes em minha mão, gosto de conhecer o bicho melhor na cidade antes de alguma "aventura"
Garon
MensagemEnviada: Ter Mar 14, 2006 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:29 pm, num total de 1 vez
Marcos Vieira Filho
MensagemEnviada: Seg Ago 13, 2007 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 9 de Mai de 2007
Boa noite
Tenho uma A-20 com motor perkins Q20b e estou querendo colocar um contagiros com Shift Light, gostaria de saber se alguem pode me informar qual regulagem do Shift Light (RPM).
Grato
Marcos Vieira Filho
José A. Machado
MensagemEnviada: Ter Ago 14, 2007 10:08 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales,
como vc tinha questionado se poderia mudar os filtro de combustível pra frente, pode sim, só que se sua D10 for Direção Hidráulica, vc tem que substituir a bomba hidráulica pela da D20 que vai atráz do hezaustror (eu acho que escreve é assim) do hidrovácuo para dar lugar aos filtros.
com relação as potências dos motores 4236 é que no documento da minha D10 consta 90 CV, não sei por que!
José A. Machado
D20/1989.
Ir à página Anterior  1, 2
