 Caminhão Brasil 58 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Você acha isso uma loucura?
Com certeza
33%
 33%  [ 9 ]
Com certeza
22%
 22%  [ 6 ]
Queria ter a coragem!
22%
 22%  [ 6 ]
22%
 22%  [ 6 ]
Total de Votos : 27
MensagemEnviada: Sáb Ago 06, 2005 5:03 pm    Assunto: Responder com Citação
no caso do Lord, o solupan cai muito bem... No caso dos carros que estão rodando, o solupan vai ressecar as borrachas. O querosene/diesel idem. usá-los somente numa eventualidade a parte como a do Sekiya.
hoje já existem desingraxantes tipo solupan que fazem um belo serviço e não atacam as borrachas. Quem usa muito são as empresas que cuidam de embelezar o carro(lavar motor, interior, bancos, e polir) , nos postos predomina o solupan. Até na lata o pessoal dos lava-jato/posto usa solupan, só que diluído com shampoo automotivo... Shocked
lordvellos
MensagemEnviada: Qua Ago 17, 2005 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 30 de Junho de 2005
opa thales, ia justamente perguntar isso, tenho uns sacos de solupan em casa, e como eu ja desmontei toda a caçamba, parte do interior tb e alguma parte mecanica, estava pensando em como deixar o bichinho mais bunitinho, afinal um banhinho cai bem...
ja que vc citou o solupan, devo prepara-lo como indicado na embalagem ou alguma maneira especial?
tb estou precisando de algum lugar para poder vender as rodas e pneus, bem como uma porçao de peças originais e em muito bom estado... para a remoçao de ferrugem, bem como o lixamento de funilaria e chassis, que lixa vcs recomendam, tenho uma politriz...
outro ponto, vou precisar comprar chapa e estanho para as soldas na funilaria, alguem pode me ajudar?
muitas coisas eu sei, mas eu agradeço desde já!
lordvellos
MensagemEnviada: Qua Ago 17, 2005 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
adalberto, entrei em contato com o pesual da cromeaçao sim, valeu pelo toque, ja o pessoal do chassis cobrou pelo serviço,( 6 cortes e 2 soldas) R$ 900,00 - ato e 30 dias...achei salgado, mas sei que isso nao eh um serviço barato mesmo.... por isso vou deixar pra depois, tava pensando em juntar a grana e quando for levar pra eles, levar o o chassis, sem eixo nem nada....
MensagemEnviada: Qua Ago 17, 2005 4:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Lord !
Com relação as pçs que voce não usará e quer se desfazer delas, anuncie aqui no site no setor corrspondente pois alguns detalhes do caminhão tambem servem na caminhonete e tem alguns irmãos aqui que tem esse carro.
MensagemEnviada: Qui Ago 18, 2005 1:00 am    Assunto: Responder com Citação
Lord, você vai encurtar o entre eixos? Vai né... lembre que tem outras coisas para encurtar também como cardan, linha de freio, etc. Só lembrando que o cardan é um custo extra...
Quanto a chapa de aço eu acho que tinha uma empresa que não me lembro o nome em Osasco, bem no centro, uma das travessas da Primitiva Vianco. Eu mesmo comprei mas chapas 3/8 a uns 3 anos atrás para fazer o suporte do estribo. Pena não ter nem o nome, endereço e telefone... Eu mesmo fui lá meio que sem saber onde, isso por recomendação de um serralheiro. Tente conversar com um, pois eles sabem onde vende.
O lance da solda é procurar em lojas de ferramentas.
lordvellos
MensagemEnviada: Sex Ago 19, 2005 2:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom vou encurtar o eixo em aproximadamente 1,50... sendo 1,20 entre os eixos e 30 cm do final, no entre eixos essa distancia corresnponde exatamente a "emenda"(parte que une o cardan do motor ao cardan traseiro) do cardan, creio que isso nao afetara o molejo e diminuira em muito o custo e o numero de "remendos" a serem feitos, a linha do freio pretendo refaze-la inteira trocando a tubulaçao do fluido, em verdade pretendo canalizar a eletrica e tudo mais por dentro de 2 tubos galvanizados presos um de cada lado do chassis, conferindo uma maior organizaçao e limpeza, bem como uma segurança extra contra pedriscos e coisa do genero( por ser galvanizado devo incluir a protecao contra ferrugem).
quanto as chapas agradeço as sugestoes, tem 2 serralheiros aqui perto de casa, vou pedir algumas opinioes para eles...
MensagemEnviada: Seg Ago 22, 2005 12:32 am    Assunto: Responder com Citação
Olá lord,
não sei te dizer como preparar o solupan, mas acho que a indicação da caixa deve dar conta do recado. Talvez precise de mais de uma aplicação...
LeonanFL
MensagemEnviada: Seg Ago 22, 2005 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde amigos..........
O solupan pode ser preparado em varias "graduações", pra lavar caminhào em posto, eles utilizam 1 medida de solupa pra 10 de agua.
Ai vai da sujeiro neh, pode fazer mais forte ou mais fraco, mas se tiver muito forte e cair na pintura, ai mancha tudo.......
Dê uma perguntada em posto, se for lugar bom, eles sabe direitinho.....
Abraços.........
lordvellos
MensagemEnviada: Qui Ago 25, 2005 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Ai pessoas! bm estou precisando de 2 ajudinhas no momento...
como posso limpar a parte interna do tanque de gasolina e, o mesmo apresenta 2 pequenos furos, alguem conheco um bom soldador que possa conserta-los? Question Question
valeu!
MensagemEnviada: Qui Ago 25, 2005 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Lord, blz ?
Já fiz essa operação de lavagem algumas vezes, geralmente uso agua em jatos fortes e solupan.
Quanto a reparar o tanque conheço um local mas é aqui na zona norte, o pessoal deve te dar alguma dica de algo perto de voce.
abraço
MensagemEnviada: Sex Ago 26, 2005 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
Pra lavar o tanque já ouvi falar que colocam areia junto com a agua
lordvellos
MensagemEnviada: Sex Ago 26, 2005 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
pessoal valeu pela sugestao, acho que vou acabar usando as duas sugestoes!, adalberto, pode me passar o endereço do cara da zona norte mesmo, tenho parentes na vila guilherme, nao ligo pra que seja longe, contanto que o cara seja bom! ah tem uma questao, o tanque ja vai ser levado pra eles so na chapa e ja limpo por dentro, algum problema? depois da soldagem ja quero tratar o tanque e pintar!
MensagemEnviada: Sex Ago 26, 2005 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
E ai Lord blz ?
A pessoa tem uma oficina especializada em tanques e faz tudo, conserta, cria, adapta, etc
O lugar é no parque novo mundo, vindo pela dutra no sentido sp é na saida onde tem a fabrica de brinquedos estrela e toga.
Dá uma ligada que os caras te explicam melhor 69824831 (Carlos).
abraço
MensagemEnviada: Dom Ago 28, 2005 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto e como fica a proteção do tanque? pergunto pq quando a gente solda tanque aqui logo logo já fura de novo.
Quanto a lavar tanque para soldar tem que passar vapor. Aqui na minha cidade quem faz são as fábricas de laticínios. Para limpar, pode-se usar também aqueles aditivos para limpar radiador. Só que deve sair mais caro por causa do tamanho do tanque.
MensagemEnviada: Dom Ago 28, 2005 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales, não sei exatamente como ele faz mas o cara é especialista nisso ha muitos anos.
Uma vez pedimos para consertar o tanque de uma rural que meu pai tinha e depois disso nunca houve novos problemas. Externamente, por capricho, sempre procuramos limpar e pintar o tanque mas internamente não sei se existe alguma proteção, acho que não.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 8
