cepalopoli |
Enviada: Seg Ago 01, 2005 10:12 pm Assunto: Farois auxiliares |
Olá pessoal,
Eu gostaria de colocar na viatura (D10) farois auxiliares, alguem com mais experiencia nestes carros poderia dar alguma dica para não furar o parachoque original e que fique seguro e com uma boa estetica.
Abraço a todos
Carlos Eduardo |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Ago 02, 2005 1:47 am Assunto: Topicos relacionados |
Andreson Melo |
Enviada: Ter Ago 02, 2005 12:44 pm Assunto: |
Se o Carlos quiser posso está juntando esse topico com algum outro desses relacionados pelo Rodrigo. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
cepalopoli |
Enviada: Ter Ago 02, 2005 6:35 pm Assunto: |
Olá pessoal,
Fala ae Andreson é claro que eu quero toda ajuda é bem vinda ainda mais de conhecedores(fusssadoreees) como voce , a minha experiencia neste campo (elétrica) é muito pequena eu vi a Galega com led azul eta playboizão ( mais ficou XIQUE) e ainda põe a culpa no velho eheheh.
Abraços a todos
Carlos Eduardo
Editado pela última vez por cepalopoli em Qua Ago 03, 2005 12:26 am, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Ago 02, 2005 10:53 pm Assunto: |
acho que este caso não se casa com os outros(D-20 93~ e adaptação D-20) por isso não há necessidade de juntar.
Carlos,
sua D-10 é com grade de plástico não é? Dá para colocar lá ao lado dos fárois principais, só não sei com é fixado. Acho que a grade deve ser furada dos lados ou então aparafusado algum suporte por trás, sendo que não fica nenhum parafuso aparente. Tem picape que tem até dois pares auxiliares ao lado dos farois, um em cima e outro em baixo... parece original e fica muito bonito.
Tem também umas grades para D-10 fabricada pela RCD que já vem com os 2 faróis na grade(1 neblina e 1 de milha)... só que estes são lado a lado... Abaixo vai as fotos.
cepalopoli |
Enviada: Ter Ago 02, 2005 11:21 pm Assunto: |
Thales valeu a dica e isso ai mesmo que eu quero só não sabia como instalar acho a grade muito fragil , mas esta que vc colocou aqui já vem preparada deve ser refor. né , a minha grade já esta trincada no suporte do meio então... , entrei no site da RCD e postei uma mensagem pedindo indicação de revendedor vamos ver se eles respondem n/ao vi os aros de farol ? vc conhece algum lugar onde se encontra estas grades ,Rodrigo obrigado pela indicação dos tópicos mas é só para quem tem as poderosas D20 eta cadeirona um dia sento em uma destas.
Abraço a todos
Carlos Eduardo |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Ago 03, 2005 8:58 am Assunto: |
Carlos, sugiro que adicione ao titulo do topico "Farois auxiliares para D-10" assim facilitando uma posterior consulta, como tambem que algum outro membro entenda a sua duvida já pelo titulo do topico. Em relação a fixação eu já vi algumas iguais a esse da grade que o Thales postou, porém acho que foi adaptado e não comprado pronto. Depois cuida da parte de instalação. E os leds, eu dei a ideia dai mostrei uma foto de um carro que vi na net pra meu pai ele aprovou, então coloquei na asiatica, e quando veio a galega, a primeira coisa que me cobrou foi colocar os leds azuis.
Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Ago 04, 2005 6:09 am Assunto: |
Olá Carlos
Esta adaptação é possÃvel com a grade original, só que neste os farois retangulares ficam atrás da grade, fixo no painel de chapa atrás.
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 4:14 pm Assunto: |
Olá Carlos,
eu optaria por fazer uma adaptação na sua grade mesmo para por o tipo do farol que quiser e fabricante também(Cibie, Hella etc). Caso não desse certo eu partiria para a grade da RCD. Infelizmente nunca vi uma picape com uma grade dessas e também não sei onde encontrá-las. Os auto-elétricos que trabalhem com a RCD podem pedÃ-la. Eles também tem o aro do farol, abaixo.
Quanto a sua grade estar trincada, hoje existe solda para plástico. Procure uma dessas casas que recuperam para-choque de plástico e veja se dá para fazer um serviço legal de recuperação e reforço. Há também a possibilidade de fazer a fixação dos fárois na própia grade e não na chapa como o Kiko disse; ou por faróis redondo por exemplo. Neste caso se a solda ficar aparente, pode-se pintar a grade/aros na cor que desejar.
Dias atrás, vi algumas fotos de C-10 com farol auxiliar atrás da grade(esta era de metal). Ficou bem legal, mas será que não prejudica o desempenho do farol?
Enviada: Dom Ago 07, 2005 7:29 am Assunto: |
O farol auxiliar atrás da grade, prejudica se for de neblina, pois este tem que ter o foco de luz virado para baixo.
Lembrando a todos que o melhor farol que existe é o redondo, vcs já viram lente de aumento a não ser redondo, luneta, refletores etc.....
Enviada: Dom Ago 07, 2005 9:01 pm Assunto: |
Olá Kiko !
Não entendi o padrão de "redondo".
Tenho uma moto onde o farol é retangular e é original de fábrica, tudo bem que as vezes os fabricantes colocam umas "perfumarias" apenas para vender mas atualmente existem motos e carros com farois das mais diversas fomas. Caminhões tambem tem farois que são quadrados ou retangulares e são originais e nesses acho que as montadoras não iriam fazer muita besteira pois são máquinas para estradas.
Enviada: Dom Ago 07, 2005 9:17 pm Assunto: |
Olá Adalberto
Eu já tive Chevette 78, farol redondo, muito bom, tive outro 81 quadrado,piorou, tive outro 86 ruim tb.
Tive D-10, farol redondo Bi-Iodo Cibie, muito bom, dive D-20 88, farol piorou, tive e tenho Bonanza 93, piorou um pouco mais. Tenho Gb, este não tem farol.
Mas olha os caminhões, eles tem no mÃnimo 8 farois, 4 do carro mais 4 no spoiler.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Ago 07, 2005 9:49 pm Assunto: |
É mesmo interessante esse fato dos fárois redondos. Antigamente eram mais utilizados, depois passaram a usar os quadrados/retangulares e atualmente voltaram a usar os redondos novamente (no caso dos caminhões).
A grande maioria da linha mercedes e toda linha VW (exceto os leves) tem hj nos seu caminhões farois redondos.
Enviada: Dom Ago 07, 2005 10:12 pm Assunto: |
o formato redondo ajuda bem na reflexão do farol... Basta ver que os faróis redondos não complexos possuem poucas ranhuras na lente, ou seja, menor perda. Tem também o fato de antigamente eles serem totalmente vedados(tipo celibi), já que na época não havia outra tecnologia eficiente na vedação.
Até pouco temp atrás a legislação norte-americana só permitia este tipo de farol(vedado).
Com o surgimento dos complexos a coisa tá começando a mudar. Um dos melhores faróis que já vi até hoje é do Palio G2. Se um dia você cruzar com um carregado aà sim vai ter noção do que é farol na cara, parece lâmpada de 100W.
ULYSSES |
Enviada: Dom Ago 07, 2005 11:17 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Janeiro de 2004 Mensagens: 148 Localização: Lorena SP
Thales, concordo com vc: os farois do Palio sao excelentes, referencia para qquer outro.
Ja os da Bonanza.... so ficaram razoaveis depois que coloquei as Cool Blue da Philips. Pior que eles, so mesmo os da Silverado. Como ja vi escrito em algum lugar, "uma vela acesa em cima de cada para-lama faria mais efeito" ...
Abraco a todos! |
