 Rodas trepidando ao virar a direção de batente a batente « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Hugo Araújo
MensagemEnviada: Seg Jun 08, 2015 12:53 am    Assunto: Rodas trepidando ao virar a direção de batente a batente Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 10 de Outubro de 2010
Olá, minha S-10 está com uma trepidação nas rodas ao girar a direção c o veículo parado, penso que a caixa de direção hidráulica esteja com algum tipo de desgaste, e não encontro peças p reposição facilmente, apenas encontro lugares q fazem a base de troca toda a peça.
Seria o caso de trocar a caixa ou a bomba de fluido ?
ATUAL: S-10 Deluxe 4.3 V6 Cab. Estendida 1996 / 1997
EX: S-10 Deluxe 2.5 Turbo Diesel 4X4 Cab. Dupla 1999/2000
MensagemEnviada: Seg Jun 08, 2015 8:07 am    Assunto: Responder com Citação
explica melhor o defeito...
mais em sendo caixa não arrume compra outra pois é bem barata, eu tenho aqui por 600
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Jun 08, 2015 8:53 am    Assunto: Responder com Citação
As vezes só o fluído resolve.
Mas nesse caso tem cara de ser Braço pitman ou auxiliar, eu lembro que tinha esse problema era o Auxiliar travando e causava trepidação no volante ao girar.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Jun 08, 2015 1:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem que avaliar corretamente, isso pode acontecer até com a geometria fora ou até mesmo a altura Z, não tenha pressa em trocar nada vale a pena observar o que o Salles e o Adeilson falaram, abraços
Hugo Araújo
MensagemEnviada: Ter Jun 16, 2015 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Verdade, vou avaliando pelos itens mais simples, o estranho é que tem 2 anos que troquei o braço auxiliar e o pitman, e ja percebo uma folga pequena neles.
Vou troca-los e fazer uns testes.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 2:34 am    Assunto: Responder com Citação
Hugo a folga é neles ou na junta elástica?! Cuidado, abraços
Hugo Araújo
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha, eu troquei a junta elástica, e realmente o pouco de folga que tinha no volante melhorou, agora a questão nem é folga, e sim trepidação nas rodas, parece que não há força suficiente p gira-las, estranho esse sintoma.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Como está a altura da suspensão? E a Geometria, seria fácil condenar outros componentes, mas e se trocar e continuar trepidando? Abraços
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 10:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Já tentou sangrar a DH e ver o que acontece. Talvez seja apenas fluído velho ou faltando. Vc diz que parece que pula engrenagens quando gira o volante. É + ou - isso?
