 Junta do coletor de Escape - Silverado 4.1 Gasolina « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Anselmo
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 1:41 pm    Assunto: Junta do coletor de Escape - Silverado 4.1 Gasolina Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014
Salve Picapeiros,
Alguém já teve problemas com a junta do coletor de escape da Silverado?
É a terceira vez em três meses que eu não sei o que acontece com essa junta que o motor perde pressão e os gases que deveriam sair pelo duto específico do cilindro, saem antes do coletor.
Segundo o mecânico, ele plainou o encaixe do coletor no cabeçote pois pode ter empenado e a fixação não ficou perfeita. Será que ele usou a mesma junta ou então passou cola pra preencher qualquer imperfeição e o ar saia pelo duto, mas pode ressecado essa cola. Realmente fico na dúvida!!!
Essa junta pode danificar por algum motivo?
Abs
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
cara procura junta da taranto que deve resolver, pois ela é mais grossa e tende a acertar as imperfeições, agora se não resolver vai der de tirar o cabeçote e facear tanto a tubagem, quanto o cabeçote
Anselmo
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Salve picapeiros!!! Boa noite!
Já tirei o a parte do coletor que fica sobre a tampa de valvulas, agora vem os coletores que ligam direto no cabeçote!
Tenho que tirar também a linha dos bicos de injeção, tem uns três ou quatro parafusos alen, que parece que são rosqueados nos coletores. É isso mesmo?
Tem algum tutorial no forum sobre a retirada dos coletores e troca das juntas?
