 Manutenção do motor de arranque WAPS\JF(Toguko e César) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2015 6:27 pm    Assunto: Manutenção do motor de arranque WAPS\JF(Toguko e César) Responder com Citação
Recuperando algumas informações e fotos, só tenho as do Wapsa, as doJF Bosch, era do Toguko.
William
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2015 11:29 am    Assunto: Responder com Citação
Quem é esse, largado na escada???
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2015 12:36 pm    Assunto: Responder com Citação
É essa, atende pelo nome de Lua.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2015 5:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Acompanhando, abraços
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2015 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Caraca, eu não tinha visto! hahahaha
RoadRunner
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2015 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
César,
Existe algum macete para montar/desmontar ele?
Tenho interesse em desmontar o meu para um limpeza, em casa mesmo.
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2015 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando, o modelo do seu carro deve ser o JF Bosch, é um pouco diferente do WAPSA, mas não tem mistério, agora, desmontar só para limpar, aproveita e troca as escovas, lubrifica os rolamentos, e se for o JF, você vai esquecer que tem motor de arranque no seu carro.
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 5:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei um vídeo de manutenção do WAPSA, é só digitar no yotube - Como reparar motor de arranque tutorial.
Desmontagem passo a passo do WAPSA, no vídeo o cara descreve como do trator MF 85X, mas é o mesmo dos perkins automotivos, pode ser que mude somente o numero de dentes do bendix. É ele mesmo.
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Seria este?
http://www.omecanico.com.br/modules/revista.php?recid=165
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 9:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Não é esse, é um que é em espanhol, e trata de um WAPSA, igual aos que equipam as D-10\20 Perkins, é ele mesmo.
Marcel Cezare
MensagemEnviada: Qui Jun 11, 2015 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 30 de Julho de 2011
https://www.youtube.com/watch?v=zaJDMWga274
D20 1989 Q20B
Marcel Cezare
MensagemEnviada: Qui Jun 11, 2015 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
César, o rotor da última foto que você postou é novo? Ou fez algo? Parece que as lâminas foram todas curto circuitadas.
D20 1989 Q20B
MensagemEnviada: Qui Jun 11, 2015 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
O da ultima foto é novo. O primeiro foi o estado que ficou depois que perdeu um dos parafusos compridos, deu curto, ligou direto e não queria desligar foi o tempo de desligar as baterias.
Neste episódio, eu troquei tudo.
Jean Feybesse
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Setembro de 2009
SOS,
Quem ouvi falar dos calços do motor de partida?
Encontrei no catalogo da GM Blazer S10 os tais de calços. Eles são utilizado para o regulagem dos dentes do Bendix com a cremalheira. Onde pode se comprar estas 2 peças espaçadores (desenho acompanha N° 12 e 13 na ilustração).
Alguém teria acesso a um desenho para usinar estas duas chapas, qual e a espessura e declinação? (se usar as 2 na mesma montagem regulando a penetração dos dentes entre elas). Esta regulagem só pode ser realizada em principio com a caixa de marcha deslocada dando uma visão do Bendix com a cremalheira.
Obrigado, mas a falta destas peças a ma regalia dos vendedor de cremalheira. Os calços devéns frequentemente ser desprezados ou negligenciados pelos mecânicos., meu caso nunca vi estas peças (consertando o motor de partida). Mas a queima de mais uma cremalheira em poucas semanas me sensibilizo (R$1000,00 com MO). Comprei as parafusas novas com partes amoladas frescas propiciando um ajuste mais preciso. Se não encontra os calços 12 e 13 da ilustração colocarei arruelas de 0,5 ou 1mm até obter um ajusto satisfatório.
Um prof... que enfrento esta anomalia (de falta de calço) pode passar uma dica por favor. Grato Jean
Blazer Executive 4.3 V6 Aut. 99
GNV, Auto.
Grato. Jean
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
A peça 12 parece calço de cambagem da D10/20 etc...
