 Problema com vidro elétrico « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RoadRunner
MensagemEnviada: Qua Jun 08, 2016 10:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya,
Existe uma pequena folga ao subir ou descer os vidros, mas o conjunto funciona perfeitamente. O problema e apenas o de nao funcionar as vezes, certamente e problema eletrico pois quando o defeito ocorre sequer causa queda de tensao na rede eletrica, oque indicaria algo pesado ou emperrado.
Assim, desconfio que seja alguma pane eletrica no motor com a pouca experiencia que tive com mal contatos temo nao resolver o problema abrindo o motor o bendito acabar me deixando na mao em algum momento inoportuno, por isso cogitei a compra deste conjuto que linkei, pois na minha ex cobraram 210 $ do motor com maquina em minha cidade, achei um roubo mas a pressa me fez comprar por aqui na epoca.
Grato,
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qui Jun 09, 2016 9:23 am    Assunto: Responder com Citação
Dá, minha vera rodou um tempão sem parte dos forros de porta.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Qui Jun 09, 2016 7:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta pequena folga deve ser normal Road. Pelo menos nos vidros da Veraneio é assim também. Para testar é só tirar o plugue do motor elétrico e testar em 12V direto na bateria. Fica fácil saber se o problema é nele ou no chicote.
Quanto ao motor não tem muito segredo não. Dá uma olhada neste link:
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?t=1814&start=675
RoadRunner
MensagemEnviada: Ter Nov 22, 2016 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigos,
Comprei a maquina com motor do anuncio que postei anteriormente, montei ela no em junho mesmo. Bom acabamento, praticamente identica a aquela que estava na viatura. E até o momento funciona perfeitamente apesar da marca generica.
O Defeito da maquina velha realmente era no chicote, provavelmente nas ligacoes dentro do motor pois ao retirar ela do carro testei ela mechendo nos fios e assim causando o defeito intermitente, guardei ela para servir de reposição de peças caso precise um dia.
[s]
Fernando - "RR"
Ir à página Anterior  1, 2
