| RoadRunner |
Enviada: Qui Jun 04, 2015 7:32 pm Assunto: Problema com vidro elétrico |
Olá amigos,
Hj ao usar o carro descubro que o vidro do lado esquerdo simplesmente parou de funcionar, sem barulho ou sintoma qualquer pois ontem ele funcionou normalmente. Minha viatura possui vidros eletricos de fabrica, e ainda ñ possui modulo de levantamento.
O vidro direito funciona normalmente, em ambos os botoes (o conjugado na porta do motorista).
A iluminação dos botões funciona.
Teoricamente, ele usa um unico fusivel para ambos os lados, testei ele e está okay.
Palpites são bem vindos, este fim de semana pretendo remover o forro da porta para investigar mais.
[s] _________________
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar |
Enviada: Qui Jun 04, 2015 8:13 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10458 Localização: Rio de Janeiro
Verifique as conexões e os fios do motor, se puder, retire a tomada e ligue direto um positivo e um negativo da bateria, para fazer subir ou descer é só trocar a posição do positivo com o negativo na tomada, serve também se você colocar e o motor não se mover, inverta e tente novamente, nesta situação você elimina ou condena o motor.
Suspeito 1 : motor, faça o teste sugerido acima.
Suspeito 2: fiação, faça teste de continuidade, condena ou absolve, se houver problema na continuidade, você vai ter de procurar onde o fio esta partido, para confirmar faça um by pass direto, se funcionar, ache a interrupção.
Suspeito 3: tecla de acionamento: não necessariamente ela defeituosa queima fusível, as vezes os contatos internos criam uma camada de oxidação que isola o contato, tente abrir, e proceda numa limpeza criteriosa.
Suspeito 4: elevador(engenho), engripado(travado ou quebrado), nesta situação, o motor quando é acionado entende que chegou no final de curso, ai ele não aciona. No momento que for fazer o teste no motor já da para ver se tem alguma coisa errada no elevador.
Boa sorte. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| WILKTURBO |
Enviada: Qui Jun 04, 2015 8:14 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Novembro de 2011 Mensagens: 1055 Localização: Alcântara-MA
Na minha antiga Silverado, parou de repente foi simplesmente
O chicote que desconectou do motozinho. Se a D20 for similar. ..
Também tem um certo sensor no próprio botão nos carros mas novos não sei se tem na D20
Também verificar fiação é sempre válido _________________ "O Senhor é a Força da minha vida, a quem temerei ?" |
Enviada: Qui Jun 04, 2015 9:24 pm Assunto: |
Parece problema de mau contato.
Como a iluminação do botão acende, então é do botão até o motor. É só ir testando até chegar no culpado.
Eu acho que ou é um conector oxidado ou é o botão. Se for algo do mecanismo, o motor iria fazer algum ruído.
Eu já tive problema de aterramento nos vidros. Às vezes com o carro andando o vidro parava de funcionar. Mas aí, a iluminação apagava. Dei uma apertada no aterramento abaixo do painel e resolveu por enquanto (não deve ser o seu caso...). _________________ Abraços
Enviada: Qui Jun 04, 2015 9:31 pm Assunto: |
Só pra ilustrar, algumas fotos do motor original M.Carto:
| Nathan Algren |
Enviada: Qui Jun 04, 2015 11:20 pm Assunto: |
Acompanhando.
Fernando espero que seja de simples solução, abs |
| RoadRunner |
Enviada: Sex Jun 05, 2015 8:55 pm Assunto: |
Amigos, obrigado pela ajuda. Hoje, inexplicavelmente o vidro voltou a funcionar sem interferencia alguma. Ontem antes de voltar para casa, testei o bendito e nada, hj de manha fui por curiosidade e o bentido funcionou normalmente.
Nao gosto das coisas duvidosas e certamente vou abrir esta porta, mas como ta corrido aqui vou adiar esta etapa por enquanto, espero ate chegar a vez de mecher nela ou ele voltar e encomodar novamente.
Fernando - "RR"
Enviada: Sex Jun 05, 2015 8:58 pm Assunto: |
A tomada do motor deve estar quase se soltando, ou o conector da tecla de acionamento. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Jun 07, 2015 2:30 am Assunto: |
Cuidado ao remover as forrações de porta se forem originais ainda grandes chances de estragar alguma coisa senão usar espátulas plásticas próprias para remoção de forros e acabamentos. Sem falar dos grampos, boa sorte. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Jun 07, 2015 12:18 pm Assunto: |
Antes de remover um monte de coisas verifica o botão de acionamento do vidro ta parecendo mau contato nele. As vezes os contatos criam zinabre e não da contato direito. Isso ate ocorre em interruptores de casas que voce aciona o danado e a luz não acende mas se fizer uma certa pressão funciona. _________________ Adalberto
| RoadRunner |
Enviada: Dom Jun 07, 2015 12:56 pm Assunto: |
Da para remover o botão sem remover o forro? Tentei levemente puxar ele porém nao surtiu efeito _________________
Fernando - "RR"
Enviada: Dom Jun 07, 2015 8:20 pm Assunto: |
Não dá Fernando. Ele fica preso sob pressão no acabamento plástico ao redor dele pela parte de trás. _________________ Abraços
| RoadRunner |
Enviada: Qua Jun 08, 2016 8:28 pm Assunto: |
Olá amigos,
Este defeito continua intermitente, hoje abri o forro da porta e testei os botoes e chicotes. Tudo okay, o problema esta no motor eletrico ou no chicote do lado motor. O mecanismo da maquina funciona perfeitamente.
Pretendo abrir a porta quando folgar a agenda, olhando na web encontrei esta maquina com um preço aceitavel:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-669263560-maquina-de-vidro-eletrico-gm-d20-2-portas-esquerdo-com-motor-_JM
Na parte mecanica, conheço o suficiente para escolher as peças com qualidade, mas na area de cabine sou novato. Minha dúvida é se existe alguem conhece esta marca e valeria arriscar a compra pelo preço ou compensa buscar outra maquina de marca "melhor".
Grato pela ajuda.
Fernando - "RR"
Enviada: Qua Jun 08, 2016 10:06 pm Assunto: |
Road, eu não trocaria o mecanismo todo e sim só o motor, caso for ele o problema.
Existe adaptadores de motores universais para o sistema M.Carto. Assim, troca-se apenas o motor.
Mesmo assim, ainda dá para abrir o motor original e ver o estado geral da parte interna. _________________ Abraços
Enviada: Qua Jun 08, 2016 10:10 pm Assunto: |
é possivel tirar o forro da porta e andar uns dias com o carro assim? Se for possivel seria interessante fazer esse teste e na hora que o problema ocorrer fica facil a analise do que ocorre _________________ Adalberto
