Enviada: Seg Jan 11, 2021 2:43 pm Assunto: |
a coragem não foi pelo trampo mais sim pela hora KKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Jan 11, 2021 4:19 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10040 Localização: Rio de Janeiro
Salles, tem feito uns dias muito quentes por aqui, e ontem ainda deu uma chuva, que pelo mormaço que fez durante o dia, pensei que ia acabar o mundo, mas foi só uma chuva simples, sem direito a alagamento o deslizamento.
Ai um pouco mais à tarde, o maçarico esta só em meia carga.
Luiz. aqui se eu começo o trampo eu tenho de acabar de uma forma ou de outra, pois tenho de buscar os animais, em fim, gosto também de aprender coisas novas, neste caso eu nunca tinha tirado dobradiça de D-20, já havia tirado de D-10 e veraneio das mais antigas.
É sempre bom aprender coisas novas. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Jan 24, 2021 7:10 pm Assunto: |
Não tenho tido muito tempo para fazer as manutenções das viaturas, preciso mexer na moto, na D-20 e no celta.
Falcon
1- revisão de vela, filtro de ar e de combustível.
2- Trocar fluido de freio dos dois sistemas
3- Lubrificar o eixo da balança traseira, o que implica em desmontar tudo.
$- trocar os dois pneus e uma câmara de ar
Celta
1- Trocar velas, cabos de velas filtro de ar
3- trocar pastilhas e lonas de freio
D-20
1- Re aperto na suspensão dianteira e traseira
2- troca de fluido de freio.
Além do pouco tempo, o calor esta medonho por aqui, então as tarefas externas estão com horários restritos, mesmo assim tenho feito algumas coisas cosméticas, mas nada de grande relevância.
Devido a estas peculiaridades climáticas, tenho aproveitado para fazer algumas ferramentas que vão me ajudar, neste espaço de tempo fiz duas maquinas.
1- Maquina de sangrar freios com um compressor de geladeira, serve para sangrar e sugar o fluido do reservatório, ainda não testei com fluido de freio. Até o momento só com água pára testar o mecanismo.
2- fiz uma maquina (pequena) de lavar peças, usei dois galo~es de 25 L, uma bomba de maquina de lavar, um rabicho de pia, uma torneira, um ralinho de pia,, uma sucata de chave liga desliga, dois imãs de micro ondas.
Eu ganhei 10L de desengraxante concentrado industrial, e vou usar na maquina, da para usar algumas vezes a solução, tem um sistema de filtragem, e por ser pequena posso colocar perto de onde estiver fazendo a manutenção. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jan 25, 2021 11:54 am Assunto: |
Cesão ACHO que com desengraxante, o projeto vai literalmente furar, a bomba da agua de lava roupa não vai aguentar nem 1 semana sem derreter, pelo menos eu acho, pois a composição quimica é fogo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Jan 25, 2021 2:32 pm Assunto: |
A parte que entra em contato com a solução é de plástico grosso, nada da parte que faz movimentar além de uma hélice entra em contato, e o desengraxante não aquele que derrete a carne, é um bio degradável. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Fev 02, 2021 8:31 pm Assunto: |
Já a algum tempo. bota tempo nisso, eu tenho percebido um barulho muito pequeno, quando acelerava ate um ponto e depois o barulho sumia, mas como não afetava nada no desempenho fui empurrando com a barriga.
O barulho se assemelhava com vazamento de compressão, mas muito baixinho. até que no final do ano passado eu troquei o silencioso, que por sinal fica exatamente embaixo do banco traseiro atras do motorista, só que depois que troquei o silencioso este barulho aumentou e chegou a categoria semi irritante, no fim de semana, tive de trocar uma mola do feixe de molas esquerdo e percebi que o silencioso esta todo cheio de fuligem na entrada, troquei a mola e tal, fui na loja de peças e comprei aquela pasta veda scap, retirei o silencioso e re coloquei tudo com a pasta do veda scap, o barulho sumiu. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 07, 2021 4:21 pm Assunto: |
Comprei os suportes e os amortecedores dianteiros da suspensão moderna.
A furacão do suporte original os furos são mais distantes, a minha duvida é sr da para aproveitar algum destes furos ou tem de fazer guros novos para colocar p siporte moderno? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 07, 2021 9:16 pm Assunto: |
Enviada: Seg Fev 08, 2021 6:56 am Assunto: |
Beleza era isso que eu queria saber.
Quando tem um ponto de partida fica mais fácil e rápido resolver.
Valeu Salles. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Fev 09, 2021 2:35 pm Assunto: |
Resolvi fazer uma lista das coisas que vou fazer no carnaval do corona vírus.
Tudo que tem que fazer nos carros e na moto, cada dez minutos lembro de alguma coisa e anoto, as listas já dobraram de tamanho da parte da manhã para cá. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Fev 09, 2021 2:49 pm Assunto: |
eu to com um rai duma lata rangendo ali,prescisando de um pingo de solda;acho que vo aí! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Fev 09, 2021 5:38 pm Assunto: |
Pode vir, tem elétrica e mig sem gás por enquanto, esta faltando a tocha de tig , arame com gás para a mig e a garrafa, mas vem que damos um jeito.
Comprei uma broca nova para furar o que vai faltar, broca nova , corta até os dedos se der mole.
A loja do mercado livre que comprei o amortecedor cancelou a a venda porque não tinha mais em estoque, comprei de outro lugar um pouquinho mais caro, mas vão entregar hoje, comprei ontem e já saiu para entregar no destino aqui no RJ.
Carnaval bombando na garagem, literalmente, vou trocar o fluido de freio de todos os veículos, pastilhas e lonas de alguns, vai ser muita bombada. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Fev 09, 2021 5:45 pm Assunto: |
Acabou de chegar o amortecedor _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Fev 09, 2021 7:05 pm Assunto: |
Comprou aquela broca de degrau já? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Fev 10, 2021 8:21 am Assunto: |
Broca de degrau você diz que é a broca escalonada, que parece um cone? Se for essa eu tenho um joguinho de 3 peças que ate agora, quando precisei funcionou. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
