Luiz Carlos |
Enviada: Dom Set 15, 2019 7:39 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2130 Localização: Santo André - São Paulo
César, ela não apaga nem em rotação normal para o trânsito urbano, devo ir à Peruíbe por estes dias vou verificar se com rotação mais alta e por tempo prolongado o que acontece.
Agora vou levar está conversa para o meu tópico assim não fico poluindo este seu que muito bom. Obrigado novamente pelas dicas oferecidas.
Titular das rodovias |
Enviada: Dom Set 15, 2019 8:25 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10044 Localização: Rio de Janeiro
Ai eu já penso em alternador Gomes.
O que você mediu que deu 13,8v, foi por um multímetro? ou pelo voltímetro do painel do carro?
Para carregar a bateria tem de estar entre 13,5 e 14,5v.
Tem tempo que fez manutenção no alternador? troca de escovas, rolamentos etc..? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Set 15, 2019 8:27 am Assunto: |
Aqui é nossa casa, você não polui nada não, a informação aqui e no seu tópico só aumenta a chance de alguém que precise encontrar o que precisa no futuro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Dom Set 15, 2019 9:11 am Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Tem tempo que fez manutenção no alternador? troca de escovas, rolamentos etc..? |
Cesar,
A medição foi por multímetro e troquei as escovas a uns 2 meses, e esta foi a única manutenção feita no alternador nos últimos 7 anos, ou seja, desde que tenho a GB.
Também acho que deva ser o alternador, talvez a ponte retificadora, mas falta confiança para entregar na mão de qualquer um, num piscar d'olhos o cara condenará o equipamento aconselhando uma troca.
MachadoSL |
Enviada: Dom Set 15, 2019 9:38 am Assunto: |
Gomes, a ponte retificadora é fácil de trocar, basta um ferro de solda que esquente bem, tipo pistola. Claro que tem que tirar o alternador do lugar e abrir ele, mas isso também é fácil, aí é aproveitar para trocar os rolamentos do mesmo e dar uma limpeza na carcaça.
Luiz Carlos |
Enviada: Dom Set 15, 2019 10:01 am Assunto: |
Aqui é nossa casa, você não polui nada não, a informação aqui e no seu tópico só aumenta a chance de alguém que precise encontrar o que precisa no futuro. |
Fiz a migração, acho melhor porque assim fica registrado no tópico de uma GB, que na verdade tem muito poucas por aqui.
Machado, quanto a troca da ponte, acho que vai esperar um pouco, precisamos ver os resultados da "prótese" colocada, mas não vou esquecer das suas orientações.
Andreson Melo |
Enviada: Qua Set 18, 2019 1:03 am Assunto: |
Sobre essa questão da luz levemente acesa, sugiro que revise todos pontos de aterramento do painel, bateria e alternador. Inclusive se puder recomendo o procedimento Big Three (Big 3) aterramento, tem vários tutoriais gringos, nacionais e etc. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Out 11, 2019 11:47 am Assunto: |
Depois de um certo tempo tive problemas com o alternador de 90A, como estava com pressa(sem vontade de mexer em alternador), como tinha revisado e soldado um dos fios do rotor que tinha soltado do delco de 140A, e adaptação de correia e de esticador ficou a mesma, tirei o de 90 e coloquei o de 140.
Desmontei algum tempo depois o de 90 e descobri que tinha de trocar o rotor.
O delcão veio ate estes dias e abriu o bico, desta vez não foi o fio que soltou, foi lambança minha, quando montei da ultima vez, eu vi que o porta escova estava com um quebrado no carvão, mas como era domingo ena época o de 90 estava dando conta do recado, montei assim mesmo e fui ver netflix.
Adivinha o que foi para o sal, ele mesmo o porta escovas, aproveitei e troquei o regulador de votagem (caro pkct), pois o que estava eu não tinha os antecedentes.
em fim coloquei o delco novamente revisado todo, regulador e porta escovas zero.
E agora comecei a arrumar o bosch de 90 que vai funcionar como reserva|titular.
Acho que descobri porque a atendende na loja de peças eletricas fez cara feia quando disse que preferia o delco.
Preço do regulador de voltagem do Delco de 140A 130,00
preço do porta escovas do Delco 140A 5,90
135,90
Preço do regulador de voltagem bosch 90A 36,00
obs as escovas ja vem agarradas no regulador _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Out 11, 2019 2:05 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16111 Localização: SÃO PAULO
bosch é bem mais barato e simples sempre, allias 90 A ja é maais que ssufuciente pra D20, mesmo com tudo que vc tem _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Out 11, 2019 4:17 pm Assunto: |
um alternador de 90a dá conta pra qualquer carro;se vc prescisa de energia armazenada para qdo desligar o carro,tipo usar um inversor,ou um som pesado,aí o conselho é uma bateria de caminhão de 150a de reserva só para os acessórios e um relé pra ajunta-la á outra com o carro ligado. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Out 11, 2019 8:09 pm Assunto: |
Na realidade com o alternador de 90 ou de 140, o sistema todo trabalha mais folgado, um exemplo os vidros com o de 55, com carro ligado e com alguma rotação subiam bem devagar, com o de 90 ou de 140 sobe bem mais rápido.
Da para notar no voltimetro do carro quando esta tudo ligado, ar, farol , com o de 55 marcava 12v, se ligasse uma seta ou pisasse no freio a voltagem descia.
No somatório a bateria(s) tem 110 ou 120A não estou lembrado se se são duas de 55 ou de 60.
Com estas andanças de arruma alternador, fiquei pensando, como a bomba injetora é de solenoide, quanto tempo o carro ficaria ligado ate baixar a carga das baterias e não conseguisse manter a solenoide aberta para funcionar, ou seja o carro pararia por falta de energia para fazer a solenoide funcionar, quanto tempo sera que aguenta? com duas baterias de 60A com meia carga, só um exemplo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
adeilson_1445 |
Enviada: Sáb Out 12, 2019 11:22 am Assunto: |
Com estas andanças de arruma alternador, fiquei pensando, como a bomba injetora é de solenoide, quanto tempo o carro ficaria ligado ate baixar a carga das baterias e não conseguisse manter a solenoide aberta para funcionar, ou seja o carro pararia por falta de energia para fazer a solenoide funcionar, quanto tempo sera que aguenta? com duas baterias de 60A com meia carga, só um exemplo. |
Ahhh, acredito que o solenoide não tome mais que 2Ah da bateria, vamos calcular em cima de 2Ah.
120 (somatório de capacidade de suas baterias) / 2Ah = 60
São cerca de 60 Horas se elas tiverem carregadas e tu não usar mais NADA no sistema.
Lembro na época da Blazer o alternador deu problema, com a bateria carregada durou só cerca de 1 hora de rolê (pelo menos chegou em casa kkk). Mas estava ficando de noite (os últimos 20 minutos teve que ser de farol aceso), o carro era V6 gasolina e pra ajudar Automático.
Quando acendi o farol tive que travar o Câmbio em 2a marcha pois já estava trocando as marchas tudo doido, dando tranco e etc. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Enviada: Sáb Out 12, 2019 11:31 am Assunto: |
E para completar ainda ontem pensei que tudo tinha ido para o brejo, que eu tinha desaprendido a consertar alternador e etc.
Chegando da ultima entrega , entrei na garagem com o voltímetro em 12V, eu pensei logo, o fio do rotor partiu de novo, já comecei a pensar preciso de um ferro de solada com dna de maçarico.
Já aproveitei e terminei de montar o bosch, e comecei a a soltar o delco, quando comecei a mexer na parte de trás qual foi a surpresa , o fio da luz do painel que prende no regulador estava caído fora do terminal, acredito de tanto tira e bota o terminal ficou com folga, foi só encaixar, colocar a correia, apertar dois parafusos e testar, resultado 14,2V.
Tudo normal. Ainda vai demorar um pouco para que eu possa esquecer o assunto alternador.
Foi bom o entendimento sobre a durabilidade da carga suficiente para sustentar a solenoide. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
adeilson_1445 |
Enviada: Sáb Out 12, 2019 11:43 am Assunto: |
Alternador todos que eu fiz não prestou, sei lá porque,
teve um, do vectra do meu pai, troquei TUDO vei, mas TUDO mesmo, estator, induzido, placa díodo, regulador, rolamentos... só ficou a carcaça, não funcionou.
Na blazer troquei o estator, rolamento e regulador de tensão, funcionou por 1 dia só e abriu o induzido.
No vectra pedi pro meu pai levar para alguém, diz ele que o cara trocou só 1 díodo da placa e montou, ficou bom.
Na Blazer fiquei com tanta raiva que entrei no mercado livre e comprei um NOVO ZERO KM DELCO REMY, R$950,00. Só que vendi o carro cerca de 30 dias depois kkkkkkkkkkkk _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Enviada: Dom Out 13, 2019 10:46 am Assunto: |
Os que eu costumo fazer, tanto motor de arranque quanto alternador, tem tido uma boa durabilidade, mas o que acontece, dia de muito vespera de pouco.
Hoje eu tenho no deposito dois alternadores delco de 55A. um bosch de 90A e o delcão em uso, ai quando da zebra o critério de qualidade vai para o vinagre pois é mais comodo pegar o outro e colocar, agora quando você tem um só e o que esta em uso esta sempre no limite.
Mas tudo que deu errado foi vacilo meu mesmo, a não ser o fio partido no contato do rotor o resto foi negligencia minha mesmo.
Aproveitar para anotar aqui a troca de filtros de combustível:
Racor wk 1040 mann.
fbd496 vox. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
