Enviada: Dom Jul 21, 2019 5:16 pm Assunto: |
Acabei os retoques cosméticos, que na realidade eram apenas, pintar onde tive de esmerilhar, dois calços que eu precisava dar um acabamento.
Resultado final, muito bom.
Para alguém que queira fazer o mesmo, tem de atentar para o detalhe que tive de jogar o alternador para frente, para poder alinhar as polias, devido ao fato de que uso um compressor de A\C, royce e não o denso original, de forma que a carcaça é diferente e a posição da orelha que faz a base para esticar a correia do alternador, acredito que se estiver usando o compressor original não tem de fazer nada.
_________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Dom Jul 21, 2019 7:31 pm Assunto: |
Belo trabalho César!
Merece o selo Picapes GM! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Jul 21, 2019 7:56 pm Assunto: |
O cara ta ficando bão, ja pegou até o jeito de fotografar e colocar aqui
Parabens Cesão
_________________ Adalberto
Enviada: Dom Jul 21, 2019 9:00 pm Assunto: |
Graças a seus ensinamentos fotográficos Adalberto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Jul 21, 2019 9:46 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2674 Localização: ipatinga mg
sua bomba de direção hidraulica fica onde? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jul 22, 2019 1:30 am Assunto: |
nas D20 não é de correia, é acoplada ao depressor delegado _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Jul 23, 2019 1:35 pm Assunto: |
Vai uma foto da boba de direção hidráulica, acoplada no depressor.
Enviada: Ter Jul 23, 2019 2:15 pm Assunto: |
dali pra baixo são canos até no setor? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jul 23, 2019 2:32 pm Assunto: |
Delegado, a foto não ficou muito boa.
A bomba é esta peça que esta com as mangueiras presas nela.
A caixa de direção é igual a sua, é como se pegasse a bomba de pescoço e colocasse ali atras do depressor, uma daquelas mangueiras vai para o reservatório e a outra é de pressão da caixa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 25, 2019 7:59 am Assunto: |
No calor do momento de instalar o alternador, não reparei que a ventuinha dele esta com algumas pás, que são de plástico, faltando uns pedacinhos, são pequenos, mas gostaria de trocar.
Ontem aproveitei uma saida da Ilha e fui na loja que costuma ter este material, não encontrei, a pessoa que me atendeu perguntou porque eu coloquei um delco de 140A? fez uma cara de decepção, não entendi se é porque o alternador não presta, ou é porque o alternador não quebra.
Consegui, pela net, uma só que é de metal, e o tamanho é um pouco maior o disco, já pensei em mandar para o torneiro aqui da esquina para ele diminuir o diâmetro, mas como não desmontei, não vi aquestão do furo e altura das pás, pelo catalogo da Remy, o mumero seria esse, mas???
Será que alguém tem uma sucata desse alternador com uma ventuinha inteira para negociar? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 25, 2019 2:26 pm Assunto: |
essa configuração de correias do alternador e do compressor é original do maxion? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jul 25, 2019 5:05 pm Assunto: |
Do meu antigo q20b também, é a configuração original de fábrica para carros com ar condicionado.
Mas eu já vi configuração ao contrário, onde o compressor ficava embaixo e o alternador em cima, mas no caso era ar condicionado adaptado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 25, 2019 5:40 pm Assunto: |
aí eu vou contra a opinião do engenheiro;deveria ser uma correia puxando um lado e outra puxando o outro,pra diminuir os esforços só para o lado direito! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jul 25, 2019 9:53 pm Assunto: |
O filtro atrapalha o outro lado, deve ter sido um dos motivos do projeto ter mudado a bomba da DH passando da de pescoço para a acoplada no depressor. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 25, 2019 11:28 pm Assunto: |
a mudança da de correio pelo depressor é meramente pra não tem a falha mais comum, a correia frouxar e ficar cantando _________________ CARLOS SALLESPICKUP
