Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 8:02 am    Assunto: Responder com Citação
Comecei ontem a instalação da câmera de ré, e procurei comprar um kit, que segundo o vendedor seria o da D-20, principalmente que precisa de um cabo comprido na tela para poder esconder e aqueles plugs rca, são grandes.
A surpresa que tive é que fui medir os cabos e eu recebi um kit de carro de passeio, só um exemplo, o cabo da tela retrovisor, segundo o anuncio, respondendo a uma pergunta, este cabo teria a principio 1,5m. chegou par mim um com 30 cm.
Já fiz a observação para o vendedor, vai depender na resposta e o tempo que vai levar o para dar, se não eu vou no anuncio e aviso aos próximos que o kit é para carro pequeno, só depende dele.
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 9:06 am    Assunto: Responder com Citação
se comprou ML entra com reclamação que ele não recebe e t manda a coisa certa
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 10:07 am    Assunto: Responder com Citação
fiquei puto com um vendedor do mercado livre outro dia;comprei dele uma placa lógica do forno de microondas panasonic,por indicação dele e o fdt não tinha a peça;vão me estornar o pagamento.mas ainda estou no lucro;já tenho uma bela reputação como comprador e é a primeira vez que deu errado.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 10:24 am    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Abre uma reclamação no ML que veio errado, eles trocam ou devolve o dinheiro.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 10:50 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo que já tive de experiência, primeiro aviso ao caboclo, escuto o que ele vai falar.
Esta semana mesmo em uma outra compra eu pedi o contato de buzina do opala, comprei dois, para ficar de reserva, pois o que esta no carro esta rachado.
Mandaram um contato que eu nunca vi antes não sei nem se é da linha GM reclamei direto com o vendedor, ele mandou dois certos e pedi orientação para mandar os errados, ele mandou ficar com eles, como era valor baixo, fica mais caro a postagem do que a peça.
Deixei a mensagem hoje, vou esperar ate amanhã à tarde por uma resposta.
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 11:47 am    Assunto: Responder com Citação
mais fica esperto se foi mercado envios ele recebe em 2 dias depois que entregaram na sua casa, então abrindo reclamação ele não recebe e fica por assim dizer mais disposto a resolver....
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 5:40 pm    Assunto: Responder com Citação
O pior é que deve ter mais de dois dias porque quando chegou eu estava meio enrolado, ai só peguei a fonte de 12v, praticamente nem tirei da embalagem só liguei, tudo funcionou, larguei no canto e só mexi ontem, mas como eu comprei uma câmera separada e ela veio com o kit de instalação igual, usei o kit desta câmera extra, já passei os cabos, tanto o de força quanto o de vídeo já deixei na espera, perto da lanterna traseira.
Se no final de tudo não der certo ele me mandar outro kit, eu instalo esse mesmo , só vou pegar uma emenda de cabo rca, e consigo instalar na capota, essa parte nem me incomoda, agora o retrovisor com cabo curto é que eu não gostei.
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão mostra essa foto para esses pilantras de quatro patas que voce sustenta e fala pra eles criarem vergonha na cara e começarem a te ajudar nas manutenções.
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
mecãonico!
MensagemEnviada: Dom Jan 27, 2019 9:07 pm    Assunto: Responder com Citação
No final do ano passado, uma das minhas mecãonicas, partiu para o outro plano, e só fiquei com a Dog Alemã, que gosta muito de me ajudar principalmente quando estou embaixo do carro e ela resolve deitar em cima de mim.
MensagemEnviada: Seg Jan 28, 2019 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
KKKKK, podia ser melhor, ela podia te fazer de banheiro....
MensagemEnviada: Seg Jan 28, 2019 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Ela sabe com quem mexe, ela é grande mas não é são duas.
MensagemEnviada: Qua Jan 30, 2019 11:07 am    Assunto: Responder com Citação
Finalizei a instalação da câmera de ré ficou muito bom.
Fiz uma cantoneira de alumínio prendi na bora do vidro traseiro da capota, ficou por dentro, fica um pouco mais protegida dos intempéries.
O maior trabalho sem duvida foi passar o cabo de força e de vídeo ate lá atrás, passei por dentro da lanterna onde já tinha um furo, só aumentei a bitola para passar o plugue.
A outra câmera eu vou colocar um sistema independente e talvez de uma forma removível, mas ainda vou estudar isso, porque as vezes tenho de fazer transporte a certas distâncias, e requer um monitoramento dentro da caçamba para observar as contenções e a agitação dos animais, isso claro no caso de cães de grande porte ou animais de temperamento complicado, porque os pequenos vão na caixa de transporte, mas dentro da cabine.
MensagemEnviada: Qui Fev 07, 2019 8:48 am    Assunto: Responder com Citação
Aproveitei o final de semana passado e dei seguimento a instalação da estrutura do portão novo, já coloquei o trilho inferior, devidamente chumbado, já preparei o trilho superior, coloquei um suporte a cada 1m, para fazer a sustentação, preparei duas estrutura sobre o portão nas quais vou colocar os guia de rolamento, e como tem regulagem de rosca, caso eu precise tirar o portão para algum tipo de manutenção no futuro, fica bem fácil.
Já preparei alguns chumbadores para a estrutura de alvenaria, onde vou prender os suportes deste trilho superior.
Já bolei um sistema de travas, para quando o portão estiver fechado e impossibilitar de retirar o portão do trilho e arrobar. Vou usar alguns U da suspensão da D-20 junto com os núcleos de metal das buchas de amortecedor, já projetei na cabeça, mas ainda preciso de uns pedaços de cantoneiras reforçadas para finalizar os materiais necessários para esta instalação.
Eu ainda não coloquei as chapas no portão pois só o esqueleto fica mais fácil de movimentar sozinho.
Esta chovendo muito aqui, esse é o momento de reunir os materiais e finalizar os projetos.
MensagemEnviada: Qui Fev 07, 2019 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão cadê as fotos??
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 158 de 297
