Enviada: Ter Out 09, 2018 6:14 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10055 Localização: Rio de Janeiro
Ainda estou no anti biótico que só termina amanhã, se chover, que esta previsto e eu no meio do caminho, me lasco.
E desta vez estou sem nenhum auxiliar em hora nenhuma, vai ser tudo na minha conta. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Out 09, 2018 8:30 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
to brincando cara;deixa tudo mao então .eu acho que não conseguiria fazer o serviço que vc faz de transportar caes,por alergia.tenho alergia a poeira velha tambem.uma coisa que aprendi fazendo é que só se aponta e da alguns fios de rosca até estarem todos os parafusos no lugar;depois vai chegando todos aos poucos;mesmo assim ainda tive um trampo com camber, caster e alinhagem;tive que fabricar calços. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Out 09, 2018 11:04 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
E desta vez estou sem nenhum auxiliar em hora nenhuma, vai ser tudo na minha conta. |
Velho é uma merda, qualquer coisinha derruba
_________________ Adalberto
Enviada: Qua Out 10, 2018 8:19 am Assunto: |
Tu sabe bem disso né, tu é parente próximo do Noé, ajudou ele a construir a arca, quando tu era adolescente, foi ou não foi Adalberto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Out 12, 2018 9:26 am Assunto: |
E como era previsto pela meteorologia, muita chuva, mesmo que eu estivesse em perfeitas condições, seria inviável fazer o serviço, tendo em vista que a minha área de manutenção é descoberta.
Como o feriado vai ate segunda pois aqui é dia do comércio, vou ver se animo ou se a chuva parar , tentar colocar o alternador novo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Out 17, 2018 9:50 pm Assunto: |
parou de chover aí cesar? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Out 17, 2018 10:51 pm Assunto: |
Parou no dia seguinte de chover forte, ficou intercalando chuva fraca e frio, agora esta firmando. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Out 25, 2018 10:55 am Assunto: |
Mais chuva e agora estou com um dilema, fui no sitio e voltei com barro pkct no carro, lavei a carroceria, mas por baixo tá um nojo.
aqui na ilha só tem um posto de gasolina que tem elevador para caminhão e picapes, os caras me cobraram 90,00 contos só para jogar água por baixo fui levantar e fora da ilha estão cobrando isso para lavar um caminhão 3\4.
Tenho compressor bom, tenho lava jato, esto com vontade de levantar o carro colocar nos cavaletes grandes, e eu mesmo tentar melhorar o serviço.
Gostaria de uma sugestão de ordem de aplicação de produtos:
Tenho disponível: diesel, querosene, desengraxante(não é solupan), sabão liquido.
O fundo do carro tem muito daquele barro esbranquiçado, fino que parece tinta de tão preso que fica.
Qual seria uma ordem de aplicação mais eficaz, já tem muito tempo que não lavo carro nenhum por baixo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Qui Out 25, 2018 11:01 am Assunto: |
César, eu recomendaria um jato de água forte primeiro depois o querosene ou diesel e por fim o sabão e mais água. Dá trabalho mas limpa bem.
Se tiver uma escova daquelas de limpar privada que tem as cerdas em todo seu redor, é excelente para a esfrega, só um detalhe, provavelmente esta escova vai para o lixo depois porque se desgasta com facilidade.
Abraços, _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qui Out 25, 2018 11:22 am Assunto: |
Boa Machado, era essa sequência que eu queria, vou providenciar a escova, o brabo vai ser ficar embaixo jogando água, já vou separar o óculos de segurança, pois vai voar m. para todo lado, e tenho de ficar de boca fechada durante o processo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
William |
Enviada: Qui Out 25, 2018 11:39 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Junho de 2012 Mensagens: 588 Localização: São Paulo
César, tem de verificar se não tem buracos ou a falta das capinhas que fazem a vedação da carroceria, porque senão com a força do jato vai molhar todo o carpete. Já aconteceu com a minha e tive que tirar tudo para fazer a secagem correta. e olha que eram só dois parafusos que estavam abertos por conta de uma mudança de local da fixação do banco dianteiro. _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
Enviada: Qui Out 25, 2018 1:09 pm Assunto: |
Boa William, a minha eu voltei para a furação original e tem dois abertos ali na frente , vou olhar isso antes, valeu. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Out 25, 2018 10:11 pm Assunto: |
É tão complicado levar o carro pra lavar no Rio?
isso vai ser uma sujeira enorme tanto em quem vai lavar quanto no local que o serviço vai ser feito _________________ Adalberto
Enviada: Sex Out 26, 2018 8:00 am Assunto: |
Adalberto, 90,00 contos só para levantar o carro e jogar água por baixo? se quiser dar pino é mais 50,00, só tem um posto aqui na ilha que tem elevador capaz de levantar a picape.
Fora da Ilha para lavar o carro eu não vou, estou evitando até comprar peças, prefiro pagar um pouquinho a mais as vezes e pedir pelo ML, é engarrafamento, obras paradas, vagabundo, cracudo, a dar com pau, chegam a ficar vendendo telefone roubado no engarrafamento, Adalberto não é saudável passar em algumas áreas que cercam a Ilha a qualquer hora do dia.
O chão é o de menos, o lava jato resolve fácil, o chão é liso, e o monte de sujeira eu junto com o monte de terra que tem do lado de fora, que até hoje a prefeitura não veio buscar o tronco da árvore, isso é outra M. patrocinada pelo Crivella. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Out 26, 2018 8:49 am Assunto: |
puxa a arvore no meio da rua tira foto e diz que a enxurrada levou, só pra vc ver se não aparece rapidinho alguem pra levar _________________ CARLOS SALLESPICKUP
