Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Seg Set 10, 2018 9:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim Adalberto,o problema foi a logística, como falei anteriormente, eu encaixei um dos lados, mas o outro ficou impossível pelo espaço para movimentação.
Delegado, em uma manhã eu tirei toda a suspensão dianteira. Meu amigo se você não quiser arrumar uma hernia, arruma um saca pivô e desmonta a manga se você vai trabalhar sozinho, pois é um peso medonho.
Adalberto, e devo fazer o sistema do Salles, vou levar a canga em um lanterneiro e vou pedir para ele fazer esse rebaixo, devo descer um cm e meio?
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 8:46 am    Assunto: Responder com Citação
Recuar, re organizar e lançar um contra ataque, esta é a meta.
Informação:
Salles, você disse anteriormente que descendo a testa da canga um centímetro ou um centímetro e meio, no centro, através do uso de maçarico de corte para vermelhar e batendo chega neste ponto, correto?
A pergunta é: posso dar dois contes pequeno delimitando a área a ser rebaixada, e depois fechar com solda elétrica?
quero usar a sua técnica de adaptação, usando os mesmos suportes dos calços do q20b.
Vou deixar esta parte preparada, pois vou contra atacar.
Depois de resolvido isso, vou providenciar outro local para fazer o serviço.
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 12:30 pm    Assunto: Responder com Citação
E ainda, se pudesse colocar uma foto da sua montada no lugar, foto de perto, para dar uma ideia da proporção.
assim que tiver os dados, levo no meu lanterneiro e peço o serviço.
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
meu pitaco;solda só se abrir na marretada;o negocio é aquecer até envermelhar e marretar no lugar certo.
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
ja passei pro Cesar pelo zap que fica mais facil, mais é como o delegado disse, avermelha e pancada nela!!
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 3:24 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Depois é no "ajuste fino"... Rolling Eyes Laughing
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 3:28 pm    Assunto: Responder com Citação
O Cesar dar marretadas na D-20?????
É bom colocar um enfermeiro com desfibrilador do lado pois a cada pancada o coração dele vai parar.
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkk
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ficar sossegado Adalberto, a canga vai para a mesa de cirurgia, e eu vou acompanhar de perto o processo.
O lanterneiro que costumo ir emprestou a caneta de corte e não devolveram mais.
Já mandei vir uma pelo ML, quando chegar ele faz o serviço, depois trago para casa e pinto novamente, vai ficar novinha.
Não vou te enganar Salles se foce mais perto, eu ia levar ai no Hospital da saleslândia e esse rebaixo seria feito por especialista, mas como não tem essa condição, a cirurgia será feita baseada nas imagens e narrativas do DR. Salles.
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
faz por videoconferencia!
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 7:44 pm    Assunto: Responder com Citação
não tem erro Cesão, tenho uma certa experencia, 2 aqui, a veranieo que agente tinha e mais umas 10 que fiz de cliente, nunca gostei muito do suporte grande, pois levanta a frente do motor, a do Adalberto é fica um pouco embicado, na D20 se trocar a tampa de inspeção do cambio da pra levantar , na linha 10 não...
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora a linha de ação já esta definida e não tem mais volta, vai ser desta maneira.
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2018 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Se aquecer e usar a prensa não fica legal?
MensagemEnviada: Sáb Set 15, 2018 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
Não tenho como trazer os cilindros e não vou levar a prensa, vai ser no método porrada, ele não tem prensa na oficina dele, vou levar a canga lá.
MensagemEnviada: Sáb Set 15, 2018 10:10 am    Assunto: Responder com Citação
eu acredito que a prensa funcionaria igual á marreta mesmo,agora se tivesse uma matriz no formato desejado aí talvez a prensa ajudasse pois aqueceria,colocava a matriz e apertaria com a prensa,mas é desnecessario;é so bater colocado!
Editado pela última vez por delegado em Sáb Set 15, 2018 12:53 pm, num total de 1 vez
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 144 de 297
