Enviada: Qui Ago 16, 2018 7:53 am Assunto: |
Anexado ao arsenal.
_________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Ago 16, 2018 10:40 am Assunto: |
Gostei do freio de estacionamento _________________ Adalberto
Enviada: Qui Ago 16, 2018 10:49 am Assunto: |
Calço de aviação. Uma vez a minha saveiro batedeira desceu essa rampa e ficou presa no portão , por sorte, só deixo calçado, mesmo como freio de estacionamento. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Klinger |
Enviada: Qui Ago 16, 2018 4:06 pm Assunto: |
em produção !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Sex Ago 17, 2018 7:49 pm Assunto: |
Seguindo com os preparativos para a substituição da suspensão dianteira, fui catando as ferramentas especiais, saca ponteira e saca pivô, já deixei na caixa de ferramentas principal, e acabei encontrando no estoque um barço pitman e um braço auxiliar zero Km, me empolguei e me precipitei, acabei comprando"caro" duas ponteiras curta e longa, para trocar, tive a impressão que estava comprando as 4 e na realidade eram só duas.
De qualquer forma vou trocar e preciso de outras duas uma curta e uma longa.
Alguém sabe se o código nakata para a ponteira longa é o 336? e a curta 356? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Ago 17, 2018 8:08 pm Assunto: |
pede sempre como silverado que não da erro, pois silv sempre igual, ja o codigo fico devendo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Ago 17, 2018 8:46 pm Assunto: |
Valeu Salles. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Ago 18, 2018 8:11 pm Assunto: |
Vou montar o roteiro do processo da troca da suspensão dianteira.
0- Desligar as baterias e retirar do carro, colocar no carregador.
1- Afrouxar as porcas das rodas.
2- Levantar a picape e calçar com tudo que tiver direito.
3- Soltar as ponteiras de direção, prender os braços.
4- Soltar pivôs inferiores.
5- Soltar os pivôs superiores.
6- Soltar parafusos inferiores dos amortecedores.
7- Calçar a bandeja inferior, para retirar a mola e completar a retirada dos pivôs inferiores das sedes das mangas.
8- Retira as molas.
9- Retira totalmente os pivôs superiores das sedes das mangas.
10- Retirar as mangas, discos de freio e pinças, desligar tubulação do flexível.
11- Soltar os parafusos das cadeirinhas que prendem no chassi.
12- Calçar a canga ( agregado) e calçar o motor na frente e na caixa de marchas.
13- solta os parafusos da canga (agregado), do chassi.
14- Soltar os parafusos dos calços do motor.
15- Descer a canga (agregado).
16- Subir para o lugar o agregado novo, apontar os parafusos, se possível já com o novo suporte de montagem.
17- Calçar o agregado e apontar os parafusos dos calços do motor.
18- Re furar os furos das cadeirinhas.
19- Furar o chassi para colocar os parafusos do suporte de montagem.
20- Instalar as bandejas, inferior e superior, com as porcas grandes frouxas.
21- Colocar alguns calços de cambagem.
22- Instalar mangas e molas.
23- Instalar discos e pinças.
24- Instalar e adaptar os novos flexíveis.
25- Prender o amortecedor, adaptar parafuso inferior.
26- Colocar as ponteiras no lugar.
27- Colocar as rodas.
28- Baixar o carro.
29- Colocar o nível para cambar as rodas.
30- Sangrar os freios.
31- Religar as baterias.
FIM.
Faltou alguma coisa? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Editado pela última vez por César Oliveira em Qui Ago 23, 2018 12:08 pm, num total de 3 vezes |
Enviada: Sáb Ago 18, 2018 8:15 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Ago 18, 2018 9:22 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2674 Localização: ipatinga mg
eu uso interruptores de freio usados pra tampar o cilindro mestre ao desacoplar o cano de freio;o meu processo vai ser parecido,só que não vou soltar as mesas superiores e nem as cadeirinhas do chassis;em contrapartida irei retirar o carter depois de retirada a canga pra melhorar a vedação da junta.talvez troque os tres canos de freio dianteiros e o traseiro até na emenda da canga. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Ago 18, 2018 9:44 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
8- Retira as molas.
26- Usar o nível para colocar os calços de cambagem.
27- Colocar as ponteiras no lugar.
28- Colocar as rodas.
29- Baixar o carro e apertar as porcas das rodas e as porcas dos eixos das bandejas.
FIM.
Faltou alguma coisa? |
imagino quando esse cara resolveu ser pai
tudo meticulosamente calculado _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Ago 18, 2018 9:55 pm Assunto: |
Que nada neste dia, escapou.
Delegado, você já viu, se as cadeirinhas da sua ainda são presas no arrebite, ou já são no parafuso, se for no rebite sai junto com a canga. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Ago 18, 2018 10:48 pm Assunto: |
a minhas cadeirinhas são novas e reforçadas de 5mm e troquei a menos de seis meses;são aparafusadas na canga . _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Ago 19, 2018 7:39 am Assunto: |
Ai já sai no parafuso, fica legal.
Acordei mais tarde hoje e só foi para o fogo as 7:00 hs
Enviada: Dom Ago 19, 2018 9:42 pm Assunto: |
