Enviada: Ter Ago 14, 2018 7:16 pm Assunto: |
tá estragando a botinha de motoquero. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Ago 14, 2018 7:20 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10049 Localização: Rio de Janeiro
Não resisti e fiz um teste só para confirmar, vou fazer mais um furo no pescoço, vou soldar uma correntinha para o pino e depois tinta.
_________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Ago 14, 2018 8:00 pm Assunto: |
Cesar.era dessa chapa dentro da longarina que vc falava.catei essas fotos do be. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Ago 14, 2018 9:44 pm Assunto: |
Não Delegado, essa eu perguntei, e o Salles falou que era dispensável, nesta foto aparece o suporte de montagem do coxim, na parte que pega na longarina em cima, por baixo, entre a longarina e o suporte de montagem, vai uma chapa furada barra chata larga, que eu pensei que fosse um espaçador, mas segundo informações é um reforço para o chassi não estragar caso os parafusos afrouxem.
Agora tenho que prepara a estrutura para fazer a costela do dia dos pais, 6 a 7 horas de fogo, na lenha, meu amigo estava de serviço no domingo passado, então transferimos tudo para o próximo domingo, maratona.
Tenho de arrumar lenha se não lá se vão 10 a 12 sacos de carvão.
Desculpe, mas é um projeto dentro do outro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Ago 14, 2018 10:26 pm Assunto: |
ta de sacanagem né! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Ago 14, 2018 10:30 pm Assunto: |
Não entendi? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Ago 14, 2018 10:33 pm Assunto: |
costelão domingão que venhão os amigos?é dia de mina de carvao? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Ago 14, 2018 10:49 pm Assunto: |
A mina de carvão esta marcada para o 07 de setembro.
Já é uma tradição aqui em casa, nos reunimos, os pais principalmente e passamos o domingo comendo costela, eu é que me lasco um pouco mais pois acordo ás 04 hs para por a costela no fogo. Mas vale a pena. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Klinger |
Enviada: Qua Ago 15, 2018 4:55 pm Assunto: |
Olá Cesar, tudo bom ???
To precisando de uns cavaletes e por uma absurda coincidência de vc acabou de fabricar!!!
Por favor, me fala o material que usou e algumas dicas, pode ser por MP para não poluir o tópico !!!
Agradeço. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Qua Ago 15, 2018 5:46 pm Assunto: |
Pode ser por aqui mesmo na realidade, eu usei o que tinha de sucata aqui em casa, pode ate parecer que sou acumulador mas determinadas coisas que encontro no ferro velho ou na rua ou um amigo vai jogar fora, eles sempre me avisam, por exemplo, tem meio metro de brita e duas vigotas de laje que meu amigo vai jogar fora, acabou a obra dele, já avisei que vou lá pegar. isso é só para confirmar que o lixo de um homem é o tesouro de outro.
Material: usei duas medidas de tubo galvanizado
1,5 m de tubo de 2,5 pol.
1,5 m de tubo de 2 pol
4,20 m de barra chata de 1\2 x 1\8
vareta de solda 2,5
Fiz o tubo da base com 45 cm e o tubo interno fiz com 40 cm
Os apoios corte com 60 cm, depois na montagem tive de tirar 5 cm, para não atrapalhar o furo do pino.
Virei os apoios no torno, usei um cano para dar a curvatura.
Fiz os furos na furadeira de coluna antes de soldar as partes, mas da para fazer na furadeira de mão também só tem que prestar a atenção no alinhamento dos furos.
Os pinos eu usei dois parafusos de aço 8.8 da sucata, a correntinha do pino, peguei de um negócio de pendurar plantas, tudo sucata, só comprei a tinta para pintar, porque a minha já tinha acabado, se não nem a tinta.
Já esta secando, testado e amanhã será incorporado oficialmente ao arsenal.
Já ia esquecendo, a parte de cima que apoia o veiculo, eu cortei dois pedaços de mola quebrada da D-20, soldei e já era. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Ago 15, 2018 5:51 pm Assunto: |
Os 4,20 m de barra chata eu comprei para fazer alguma coisa no portão novo, só que mudei o projeto ai ela boiou, sobrou até ontem, agora só tem 10 cm que sobrou da obra. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Klinger |
Enviada: Qua Ago 15, 2018 5:56 pm Assunto: |
Cesar, ja eu sou acumulador assumido !!!
o pessoal brinca que eu tenho 6 diferencial Dana, 8 colunas de direção, 10 portas de silverado e por ai vai kkkkkkk
E acontece o mesmo comigo, quando algum amigo vai jogar algo no lixo, me avisam antes !!!
Fico agradecido pela receita !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Qua Ago 15, 2018 6:34 pm Assunto: |
caraio;saporra pega;to até com medo da lage cair;acho que vou comprar uma chacara e começar a carregar pra lá,ou montar um ferro velho.cesar;tem um trem que eu evito é mexer com galvanizado;não confio nem um pouco em soldar aquilo em outro tipo de liga ferrosa,alem da fumaça fedorenta! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Ago 15, 2018 9:59 pm Assunto: |
Tambem tenho essa fama de acumulador, a familia enche o saco.
Só que a tal familia toda vez que precisa de algo meio inusitado ou em horas dificeis recorrem ao doido aqui que junta porcaria. Ainda hoje a dona da pensão precisou de umas cosinhas e recorreu ao fornecedor aqui. _________________ Adalberto
Enviada: Qua Ago 15, 2018 10:29 pm Assunto: |
Delegado, a solda é só fedorenta mas soda bem com amperagem de 100, tivemos um furacão categoria 1 aqui depois do carnaval e a estrutura que fiz esta sodada com galvanizado e aço comum, o vento entortou esticou os grampos que prendem as telhas, deixou eles quase reto, ai as telhas iam sair voando, a estrutura ficou intacta. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
