Enviada: Seg Fev 05, 2018 8:41 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
é e a chuva chegou pra nós.tem uns cinco dias chovendo todos e eu recolhido em meus aposentos sem pode apertar um parafuso na rata! |
Sua garagem não é coberta? _________________ Adalberto
Enviada: Seg Fev 05, 2018 8:48 pm Assunto: |
a garagem é coberta,mas não é muito larga;o meu astra ficava nela deboa,mas a picape é maior em todos os sentidos;o astra agora entra na varanda da frente em diagonal e estaciona paralelo á rua e fica preso com a picape na frente;hoje mesmo a bateria dele nao deu mais sinal de vida;meu trampo agora vai ser mina de carvao;mexer no motor e nao poderei interditar a garagem até porque é por onde eu passo para o fundo do quintal onde mexo com as motos;vou esperar estiar,pra arrancar esse motor na rua e deixa-la lá ate arrumar o motor e pinta-lo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Fev 05, 2018 8:55 pm Assunto: |
eu era piolho de encontro de antigos principalmente quando tava procurando a Vera. Certa vez olhando um carro tinha um grupo de caras perto conversando e lembro até hoje de um deles falando orgulhoso que conseguiu mudar para um casa pequena mas que tinha uma garagem enorme. Comecei a rir sozinho pensando na cara da mulher dele tendo que morar em um pequeno espaço e os carros belos e folgados em espaço bem maior. _________________ Adalberto
Enviada: Seg Fev 05, 2018 9:06 pm Assunto: |
cara,minha oficina é nos fundos;tenho uma passagem apartir da garagem de uns cinco metros de comprimento por 1,85 no começo e 1,95 no final;já passe com kombi,caravan,o astra,fusca ,mas a picape nao passa;tive duas s10 que tambem não passavam,inclusive uma,eu fiz o motor dela na rua;na oficina eu tenho todas as ferramentas,incluindo,prensa ,solda,furadeira de bancada,esmeril,lixadeiras e uma talha de duas toneladas e meia afixada numa viga,onde ja tirei o motor da caravan pra arruma e pintar;eu sou um que estou sentindo falta de espaço;talvez troque minha casa numa chacara! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Fev 06, 2018 6:40 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10049 Localização: Rio de Janeiro
Delegado tenho vontade de colocar um elevador de 4T na garagem, mas a largura não permite, vai atrapalhar tudo, mas a vontade é grande. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Klinger |
Enviada: Ter Fev 06, 2018 4:36 pm Assunto: |
Cesar, é um sonho que vou realizar quando for construir minha casa, um belo de um elevador , e se o dinheiro der $$$ quero por 2 elevadores(se minha mulher ver isso, eu apanho em casa kkkkk) _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Ter Fev 06, 2018 7:23 pm Assunto: |
Klinger escreveu: |
Cesar, é um sonho que vou realizar quando for construir minha casa, um belo de um elevador , e se o dinheiro der $$$ quero por 2 elevadores(se minha mulher ver isso, eu apanho em casa kkkkk) |
numa casa um elevador ja é incomum. Pra que dois?
Cesão não tem como fazer uma vala no chão ? Ela fica tampada e só abre para serviços. Acho que ja perguntei isso anteriormente. _________________ Adalberto
Enviada: Ter Fev 06, 2018 7:44 pm Assunto: |
Qto pesa o bloco do motor perkins com volante e embreagem e o cabeçote? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Fev 06, 2018 8:21 pm Assunto: |
Qto pesa o bloco do motor perkins com volante e embreagem e o cabeçote? |
motor montado 400 kg _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Fev 06, 2018 9:16 pm Assunto: |
Adalberto passa tubulação de esgoto e água, teria de desviar, fora que tinha de arrumar uma drenagem para água da chuva, que quando é forte desce uma cachoeira do quintal de trás que capta água de duas áreas grandes telhadas.
Fosso eu não quero quero elevador.
Já melhorei a ferramenta, estava difícil colocar a chave para fazer subir a placa, ai soldei uma porca na placa e tornei a ponta que apoia no bloco do motor em um bloco de aço que fiz que encaixa bem no suporte do calço, ai fiz uma ponteira com um guia, entra neste bloco de aço, fica encaixado mas o eixo pode girar, ai eu uso uma porca e contra porca e puxo a placa que estica a correia pela parte de cima do eixo, em uma posição mais comoda e fácil.
Para quem tem o sistema original de compressor e alternador é a solução para esticar a correia sozinho ficou tão fácil quanto tirar a trava do comando de seta, depois que fiz a ferramenta chega a ficar ridículo de fácil.
mais uma ferramenta artesanal para o paiol, extrator e colocador de buchas de bandeja, trava do comando de seta, esticador da correia, saca volante esta crescendo o numero de ferramentas criados e ou copiadas.
Esqueci da colher torta para colocar o gurda pó da pinça de freio. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Klinger |
Enviada: Qua Fev 07, 2018 6:13 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
Cesão não tem como fazer uma vala no chão ? Ela fica tampada e só abre para serviços. Acho que ja perguntei isso anteriormente. |
Adalberto, não sou exemplo de pessoa normal _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Sáb Fev 10, 2018 6:57 am Assunto: |
No feriado de Momo, vou colocar o alternador reserva, pois a carcaça do outro esta arrombada e ele trabalha torto, vibra faz o kct.
Como o projeto do alternador Bosch não deu 100% certo devido ao erro na leitura do rpm, investi em um delco remy de 140A, encontrei um pelo preço justo, chegou ontem, testei e não estava carregando, desmontei tudo e achei o problema uma das escovas estava com o fio partido, vou trocar este conjunto e rolamentos, as outras peças foram testadas e todas estão 100%, inclusive o rotor esta novinho, o coletor não tem desgaste.
Como as peças agora só depois do carnaval, coloco o reserva para usar o carro e arrumo o novo depois.
Salles, suspensão neste carnaval só se quebrar, pois o calor e o abafado que esta inviabiliza processos mais longos e demorados.
Programação normal e o melhor do carnaval, PGMe você tudo haver, comidas diversas, churrasco, bebidas moderadamente, piscina para refrescar e distância segura do que rola no RJ nesta época.
Para quem gosta tem o cordão do bola preta hoje no centro do RJ, pretende colocar 2 milhões de pessoas na rua hoje, façam a estatística de quantos % tem de ladrões nestes 2 mi, e o espaço perto do batuque né um grudado no outro.
Imaginem, em um pesadelo, você devidamente vestido com sua carteira seu celular, um cordão aliança de casamente se for o caso, ser tele transportado para o epicentro deste bloco. Não é que seja impossível ir e se divertir mas tem que se preparar antes e não é bom ir sozinho, levar aquele amigo que é bom de porrada é sempre melhor.
Bom carnaval. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Fev 10, 2018 10:57 am Assunto: |
Milagre de carnaval.
Liguei logo cedo para a loja de peças, e eles estavam funcionando levei as peças que precisava tinha tudo, comprei, agora depois que voltar do compromisso social, eu começo a montar, já coloquei o alternador reserva na D-20, já esta operacional, mas ela vai ficar quietinha na garagem, hoje eu vou de passageiro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 11, 2018 8:02 pm Assunto: |
O bloco do resfriado me pegou para o desfile, coriza, febre, dor de cabeça, e nem olhei o alternador que estou montando ainda bem que eu coloquei o outro no lugar, pois se foce hoje o carro ia ficar parado.
Já medicado aguardando fazer efeito, e ver como fica amanhã. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Fev 12, 2018 7:38 pm Assunto: |
E ai Cesão. como tá ?
Deu pra sarar do resfriado ? _________________ Adalberto
