Enviada: Dom Jul 10, 2022 5:53 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Estava aqui verificando e já não faço uma revisão boa na falcon já faz muito tempo.
Vou fazer troca de rolamentos dianteiro e traseiro, verificação e lubrificação da caixa de direção, troca de vela, filtro de ar, filtro de combustível.
E vou arriscar retirar o eixo do quadro elástico para lubrificar, pois foi o único ponto que não mexi nessa ultima revisão no amortecedor e pro link.
Se ele não criar caso para sair vou pintar a balança, aproveitar que vai estar fora.
Vou lavar e lubrificar a corrente e na sequencia ajustar.
O carburador esta legal, suspensão dianteira eu troquei um retentor e troquei o óleo, acho que de resto esta em ordem, mas vamos ver o que me aguarda.
Adalberto vou ver se consigo fotos. Animei de fazer na moto.
Na D-20 eu vejo a caixa com as peças para colocar a embreagem hidráulica eu viro a cara para o outro lado e finjo que nem esta ali esperando para ir para o lugar. A caixa com as peças para por a alavanca especial eu coloquei embaixo para nem olhar para esta caixa |
Blz, aí coloca lá no topico de motos _________________ Adalberto
Enviada: Dom Jul 10, 2022 6:32 pm Assunto: |
Beleza.
Curingão detonou o urubu, kkkkk _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jul 11, 2022 6:09 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
Vc arruma sarna pra se coçar e depois não tem unhas para coça-la.kkk _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jul 11, 2022 7:09 am Assunto: |
Delegado, as unhas crescem com o tempo, kkkkk _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jul 11, 2022 11:34 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
Vc arruma sarna pra se coçar e depois não tem unhas para coça-la.kkk |
kkkkkkkkkkkkkkk _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Ago 13, 2022 7:30 pm Assunto: |
A unha cresce. Mas enquanto isso, um dos meus passageiros de 04 patas, pisou na tela da multi mídia e o toque na tela perdeu a função.
Estou tentando bolar outro tipo de painel para colocar a mídia, pois na posição atual não vai ser possível manter.
Hoje a tarde fiz um modelo de papelão e amanhã vou cortar um eucatex para ter uma ideia se vai funcionar.
A próxima não vai poder ficar tão vulnerável. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Ago 14, 2022 9:03 am Assunto: |
pergunta que não quer calar.
se o carro tem caçamba porque não usa ela pra carregar os passageiros? _________________ Adalberto
Enviada: Dom Ago 14, 2022 11:22 am Assunto: |
Adalberto, assim como as empresas de aviação, eu tenho diferentes clientes para diferentes assentos na aeronave.
A realidade é a seguinte, tenho animais que se agitam muito quando vão na classe econômica ( caçamba), em contra partida tenho outros que já vão subindo na caçamba, tem outros que obrigatoriamente eu tenho de colocar dentro de caixas de transporte, se não ficam igualmente agitados e ainda tem outros que precisam ir dentro do carro fora da caixa ou pelo tamanho ou porque se agitam se colocados na caixa.
E uma outra pergunta que deve surgir, o que essa agitação causa no processo? os animais quando chegam muito agitados dificultam a sua manipulação pelo profissional que vai cuidar dele, essa dificuldade acaba tomando mais tempo no processo.
Existem ainda animais que fazem uso de medicação controlada, inclusive foi o caso da que pisou na tela, e por questões de segurança médica eu prefiro ter esses animais o tempo todo sob minhas vistas durante o transporte caso aconteça alguma coisa fora do normal devido ao problema pré existente.
A grande parte dos animais que transporto são "pessoas" de 04 patas, então prefiro pecar pelo excesso. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Ago 14, 2022 3:51 pm Assunto: |
só falta colocar uma cadelinha de rodomoça _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Ago 27, 2022 7:00 pm Assunto: |
A ideia da rodomoça canina, não é ruim, mas vai aumentar a confusão dentro da cabine.
Já estava em tempo e hoje eu animei revisar as lonas da D-20, já fazia muito tempo que nem olhava para elas, e já estavam bem perto do arrebite, hoe eu desmontei , retirei as lonas velhas e fiz uma limpeza geral, deixando para cravar as lonas e montar amanhã, tudo revisado e zerado.
Tirei algumas fotos depois eu mando para o diretor de imagens para colocar aqui. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Ago 28, 2022 12:46 pm Assunto: |
Qdo se tem regulagem automática agente esquece que elas existem. A minha tá lá desde que troquei o eixo.o motor foi trocado depois e já rodou 26000km. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Ago 28, 2022 4:24 pm Assunto: |
Ja estava precisando
Hora de agir
Peças separadas
Agora foi. Tem que parar as vezes para lembrar como monta o quebra cabeças
Enviada: Dom Ago 28, 2022 4:52 pm Assunto: |
Vou ser bem sincero, só uso EPI de verdade quando vou soldar, escudo automático, avental, luva longa e por baixo da luva longa vai uma luva comum, calça e botina, e da ultima vez que estava fazendo o suporte para a moto, estava soldando e uma gota de escória caiu entre o espaço da boca da calça e a lateral da botina, foi direto no meu pé derreteu a meia, isso porque não estava sodando de pé, a peça estava no chão.
Ontem só usei luvas grossas porque usei a escova do esmeril para limpar as peças.
Faz o seguinte, pinta uma botina no pé, kkkkkkkkk _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Set 08, 2022 5:09 pm Assunto: |
No fim de semana eu tive de fazer uma pequena obra no sótão (colocar uma janela), onde guardo a maioria das minhas peças usadas, tanto da D-20 quanto da moto e dos carros pequenos que já passaram por aqui.
Eu me senti meio acumulador porque não tinha espaço para colocar o material de construção, tive de cavar um espaço, então resolvi me desapegar de algumas peças que tenho em duplicidade ou até mais. Só de alternador eu devo ter uns 04 que não são da D-20,e da D-20 de 55A eu tenho 02, peças da suspensão antiga (que não vou usar mais), eu ate estava guardando caso meu amigo da D-10 tivesse necessidade, mas ele colocou uma suspensão da moderna, então estas vão embora.
Meu sótão parece um ferro velho miniatura, com diversos setores, sucata da loja, sucata do banho e tosa, sucata de ferramentas, sucata de material de construção, sucata elétrica, sucata de madeira, sucata eletro eletrônicos e mais coisa que devem estar soterradas.
Sendo que 85% da sucata é relacionada com carros e moto.
Coloquei a lista do que vou me desapegar no local de intercâmbio de peças. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 16, 2022 6:37 pm Assunto: |
Da série "Obras inacabadas", comprei uns pinos graxeiros e vou colocar no pivôs, vou testar a técnica em um pivô velho (vai doar seu corpo em prol da ciência), se ficar bom, eu preparo os pivôs reserva (novos) e se ficar animado coloco nos que estão em uso.
Quando vejo alguns vídeos dos gringos mexendo em C-10, silverado e derivados, os pivôs na sua grande maioria tem graxeiro, inclusive nos terminais de direção.
Vou tentar, e ver o que acontece. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
