Enviada: Seg Mai 23, 2022 10:02 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2669 Localização: ipatinga mg
se começar a estufar ou ja estiver estufada,descarte ela;faz igual bateria de celular! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Mai 24, 2022 7:58 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10045 Localização: Rio de Janeiro
Delegado, não esta estufada não.
Esta ligando na boa.
E para continuar falando da falcon, eu tenho sentido a suspensão um pouco diferente, vou ver se consigo verificar se tem alguma coisa estranha. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mai 24, 2022 3:11 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7411 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
César Oliveira escreveu: |
E para continuar falando da falcon, eu tenho sentido a suspensão um pouco diferente, vou ver se consigo verificar se tem alguma coisa estranha. |
Isso eu sei exatamente o que é, depois dá uma conferida na circunferência abdominal do piloto _________________ Adalberto
Enviada: Qua Mai 25, 2022 12:19 pm Assunto: |
Adalberto, a circunferência até diminuiu, perdi uns bons Kg, devido a um descuido com a diabetes. Estou mais esbelto por conta disso, uma dieta a base de capim, sem alimentos graxentos e mais uns remédios. Somado a isso ainda tem que comer nos horários pré estabelecidos. Coisa chata, mas fazer o que? entrar no esquema novamente, já esta dando resultados, mas que é chato é.
Não achei nada de diferente na moto, a unica coisa que fiz foi calibrar os pneus, no posto de gasolina, estavam com mais ou menos 3 libras a mais, nos dois. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Mai 25, 2022 5:34 pm Assunto: |
e a embreagem hidraulica! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Mai 25, 2022 6:01 pm Assunto: |
Delegado, estava pensando nisso este fim de semana que passou, como andei meio derrubado com os lances da diabetes, e fiquei indo a médicos, nutricionista e tal, deixei os projetos de lado.
Mas como agora já esta tudo voltando ao normal, a muito custo, este fim de semana que passou eu fiquei pensando em que feriado eu poderia encarar a tarefa. e não me veio nada pelos próximos dias.
A sua informação sobre a utilização da maquina de sangria, já me facilitou pois já retira a limitação que era de ter de arrumar um auxiliar.
E o pior que eu estou prevendo que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando finalmente eu coloquei a suspensão moderna, ficou aquela voz na cabeça, ".. tu já devia ter feito isso antes...", e eu sei que vai ficar legal mas realmente estava complicado.
E seguem os outros projetos, hoje eu comprei um kit de reparo da tampa do cambio (molinhas, travas, e etc, ), para o projeto da melhora na caixa de marchas, este projeto ainda faltam algumas coisas que quero comprar.
Daqui a pouco sai a embreagem hidráulica, se levar em consideração que o projeto da suspensão dianteira levou pelo menos 02 anos, o da embreagem hidráulica esta até adiantado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Mai 30, 2022 1:01 pm Assunto: |
Em minhas andanças na net, encontrei um vídeo do camarada consertando um relê de alta temperatura, que na prática pisca uma luz do painel, indicando que a luz funciona e que o carro esta frio.
Fui observar no meu carro e o tal relê existe, fica por trás ao lado do relê do temporizador do limpador de para brisa, a olho nú o relê parece estar bom.
Dei uma geral nas lâmpadas do painel (aquela barra onde ficam também as lampadas indicadoras de direção.
O vídeo que vi se tratava de uma D-40 com motor q20b, , não sei se tem diferença para a D-20, mas em fim.
Nesta faxina fiz algumas constatações:
1- No ideograma tem uma luz para indicar no painel que o pisca alerta esta ligado, mas não acende, tem a fiação, tudo certinho, mas a lampada não acende. se puxar um fio das lampadas de direcionamento, quando liga o pisca para o lado da ligação a luz do painel acende como é de se esperar se foi feito uma ligação direta.
Minha duvida aqui é qual o fio que não esta funcionando? sai do relê do pisca?
2- O que seria a luz de alta temperatura assim como a do alerta, tem também lampada e fiação, só que esta tem um comportamento diferente. Segundo o vídeo, esta lampada acende junto com a da bateria e a do óleo e em seguida apaga. Nos testes que fiz, a lampada pingo incandescente não acende (5W), só que se eu colocar uma lampada de LED, o sinal acende e não apaga, fica direto aceso.
Acabei meio que ficando em duvida quais são as luzes que tem que acender quando liga a chave no ponto que acende a luz da bateria e do óleo?
Um detalhe, a luz do fluido de freio, essa sim da uma piscada e apaga no momento da ignição.
Se tiver algo errado, qual é o item que deveria acender, e não esta acendendo?
nunca havia atento para tais detalhes, fico esperto com luz de óleo e bateria.
Algém sabe o que é o certo e o que não é, na D-20 é igual a D-40? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Mai 30, 2022 7:04 pm Assunto: |
Cesar pelo nome essa luz de alta temperatura deve ser pro caso do cabra não prestar atenção no ponteiro da temperatura, deve trabalhar em conjunto com ele e aí se o cara não se ligar no ponteiro o segundo alerta é a luz. _________________ Adalberto
Enviada: Seg Mai 30, 2022 7:32 pm Assunto: |
Sim, mas se não me engano o camarada fala de um alarme sonoro também, mas já não posso afirmar com certeza se eu entendi certo o detalhe do alarme, mas a luz é para isso mesmo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Mai 30, 2022 9:03 pm Assunto: |
nunca vi o diagrama eletrico da d20 não,mas essa luz deve estar conectada a outro interruptor termico,tipo aquele que aciona a ventoinha eletrica,só que uns cinco a dez graus a mais quente.é possivel fazer um sistema de segurança ligado nele pra desligar o carro,se ultrapassar a temperatura normal de funcionamento.protegendo assim o motor.mas se tem lampada e sirene,so se o piloto desacordar na direção pra nao ver né! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Mai 31, 2022 7:24 am Assunto: |
Delegado estou pesquisando no manual do carro, e segundo ele, este sistema pertence a D-40, não cita a D-20.
O manual é referente a série 20, na página 09 do item 1.
Painel de instrumentos ( veículos sem ar condicionado).
7- Luz indicadora da temperatura do motor (D-40).
Eu tenho outro manual. original, este que estou consultando é uma cópia, só que eu não sei onde coloquei este outro, mas eu acho , devo ter deixado em algum lugar fora do local certo onde guardo no meu arquivo.
O interessante é que o meu carro tem o relê e toda a fiação.
Outra cisa não consigo fazer funcionar a lampada do alerta na barra, as lampadas do pisca acendem normalmente, mas a do painel não, e eu vi em um vídeo que ela funciona. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mai 31, 2022 11:06 am Assunto: |
Acho que descobri, como vou fazer com a luz do painel referente ao pisca alerta.
Verificando em um vídeo de opala, descobri que tem dois tipos de conector do pisca, um de 4 pinos e um de 6, que no caso se usa 5 pinos.
Apesar de ser de opala, eu sei que o chicote da seta da D-20 é o mesmo do opala, anteriormente eu até pensei que teria fios mais compridos, mas não é o caso. Anteriormente, acredito que até tinha diferença nos comprimentos, mas como muitas das peças saíram de linha as empresas que pegam para fabricar, geralmente quando é possível (e as vezes não é, e fabricam assim mesmo, depois quem comprar que se lasque para instalar),.
Agora tenho de verificar se o conector é de 04 ou de 06 pinos, pode estar ai o "X" da questão. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mai 31, 2022 4:21 pm Assunto: |
Achei, o sistema do meu é de 06 pinos, então tem aquele fio que acende a luz na barra de lâmpadas.
Tudo indica que quando foi colocado o car system, o caboclo cortou esse fio, não posso afirmar pois eu coloquei o car system no dia seguinte que cheguei no RJ, vindo de SP onde comprei a D-20. E o cara fez a instalação modelo LAMBÃO, pois eu tive de voltar na assistência técnica na época umas 3 ou 4 vezes, só ficou bom quando retiraram o que o cara colocou e puseram outro, tudo na garantia.
Em fim, descobri o fio, fiz o teste com uma lâmpada de teste, e deu bom, desmontei passei um jumper, e achei que tinha dado certo, mas me embaralhei com a barra de luzes , coloquei de cabeça para baixo, achei que tinha feito M, mas foi só descapotar a barra e ficou tudo certo. No resumo da ópera só essa luz de alta temperatura que não acende, só não entendo porque o manual fala especificamente D-40 e porque tem toda a instalação, com relê e tudo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mai 31, 2022 6:57 pm Assunto: |
Cesão vc testou se a lampada que está no tal soquete que seria alta temperatura está boa ? A pergunta é besta mas as vezes a cabeça falha no detalhe mais simples. _________________ Adalberto
Enviada: Qua Jun 01, 2022 5:38 pm Assunto: |
Testei sim Adalberto, estou desconfiado do relê, pois, normalmente o relê é uma bobina, e esse especificamente tem uma placa de circuitos, com direito a a CI e tudo mais. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
