Enviada: Qua Jul 22, 2020 1:07 am Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Delegado só vi agora uma colocação sua sobre aquele beiço na longarina do chassi, você diz que seria para passar o filtro dos carros com motor a gasolina, se entendi bem.
A ideia que me veio na cabeça de imediato é que aquela alteração favorece o funcionamento do alternador, porque evita que a correia raspe naquele lado, como disse, foi o que me pareceu, como não mexi muito com estes carros com motor a gasolina, então acredito que a sua explicação seja a correta, desculpe a demora em responde esta questão, é porque passou batido. |
Pior que o Delegado ta certo, é pro filtro do motor 4.1 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jul 22, 2020 1:09 am Assunto: |
Aproveitei o fim de semana que passou e dei uma olhada no sistema de pega do amortecedor, no qual tive de alterar oa posição do furo.
Como tive de fazer tipo , para resolver na hora da montagem, achei que ia debulhar a bucha do amortecedor rápido, só que eu dei uma verificada e mesmo com a alteração que tive de fazer o amortecedor esta firme a suspensão esta silenciosa, não tem rangido , estalo , barulho esquisito e o melhor, não te barulho algum de pastilha de freio nem de pinça.
Segundo a avaliação que fiz, creio que vou deixar aparecer algum barulho no setor do amortecedor para dar a solução final, já separei de duas bandejas sucata, os pontos de ancoragem dos amortecedores, já limpei e pintei, estão guardas, e não vou nem pensar duas vezes, se der algum problema, meto a maquita no ponto de pega do amortecedor que esta lá hoje, coloco os pontos de ancoragem que separei, e meto solda elétrica e já era, mas só se der algum barulho.
Salles você que já tem a algum tempo esta suspensão nos seus carros, como se comporta este ponto em específico (ponto de acoragem amortecedor)? |
originalmente vai um suporte diferente nas 93 em diante, nas minhas adaptei, mais normalmente ninguem poe, usa a da antiga mesmo, pois é arrebitado _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jul 22, 2020 8:33 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10056 Localização: Rio de Janeiro
O suporte superior?
E se for ele favorece a parte de baixo?
No meu caso devo fazer a opção por mexer em baixo, pois já baguncei o setor , mas se der algum BO, por enquanto, esta bem legal, apesar do furo ser maior um poco, acontece que a porca do lado de dentro não deixa descer e a largura também ajuda a não deixar a ponta do amortecedor descer, e o furo, que do lado de fora onde entra o parafuso entra justo encostando na parte de cima do não deixa subir, desta forma não consegui perceber trabalho de sobe e desce , por enquanto pelo menos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Jul 22, 2020 12:33 pm Assunto: |
vc colocou os amortecedores da moderna, ou da antiga _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jul 22, 2020 1:20 pm Assunto: |
Antiga, eles são semi novos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Jul 22, 2020 8:05 pm Assunto: |
então na bandeja em baixo só coloca uma arruela junto entre os suportes e manda brasa _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Jul 23, 2020 6:52 am Assunto: |
A arruela precisa soldar? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 23, 2020 1:30 pm Assunto: |
Enviada: Qui Jul 23, 2020 4:45 pm Assunto: |
Um sanduwiche salvando.
Andei hoje com o radio desligado , procurando barulho e só escutava as portas das caixas de transporte.
Já aproveitando o gancho, Salles você tem a barra central de direção já com o furo para amortecedor de direção? e outra ainda a peça de chapa que pega no chassi onde a outra extremidade do amortecedor de direção pega?
As suas tem amortecedor de direção? qual é sua opinião sobre a sua real utilidade? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 23, 2020 9:28 pm Assunto: |
o guincho tem, a dupla não, mais com rodão da uma melhora sim, a barra e o suporte eu tenho, amortecedor poe novo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Jul 24, 2020 7:59 am Assunto: |
Depois me passa o valor, por MP, não deve ser para este momento, mas já fico nos preparativos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 30, 2020 6:15 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
qual é a boa de hoje cesar?minha ta com uma bateção de pinça do caralho;to quase indo no na sallexlandia buscar aquela moderna lá e nao tira meu suporte de amortecedor de direção não! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jul 30, 2020 8:13 pm Assunto: |
Delegado, a novidade é que consegui a barra da suspensão moderna, o meu amigo que tem reboque (D-10 com maxion s4 e suspensão dianteira da moderna), ele tinha uma barra dessa e como eu vou recondicionar (trocar o reparo) da bomba de DH do carro dele ele me deu a barra, já mandei vir o amortecedor e suporte eu vou fazer.
Delegado, a bateção de pinça, é igual a dor de dente, irrita de mais.
Eu usava três coisas, primeiro a PATRAL, tem um kit da trava da pinça ( parafuso, arruela grossa, calço e mola), só que o calço é especial ele é mais grosso do que o padrão, então não precisa ficar colocando lamina de serra para elevar o calço.
Outra coisa que usava era uma capa em formato de L para calçar na parte de cima,na hora de encaixar a parte de cima tem que simultaneamente fazer esta capa acompanhar a entrada da pinça, isso veio no carro desde que comprei e eu mantive, com o passar do tempo tive de fabricar outros, usava sempre uma chapa fina.
E a ultima coisa eu na hora de colocar as pastilhas, batia as orelhas das pastilha ate elas entrarem no alojamento bem apertadas.
O carro pode estar zeradinho, passa na rua de paralelepípedo, parece que afrente vai cair no chão, a irritação é igual a da dor de dentes. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 30, 2020 8:29 pm Assunto: |
Vc merece;vou ver se acho por aqui,senão peço na internet aquele trem que trava ali junto com a mola sobre medida.pensei em encher a folga de solda e retificar a peça na Esmerilhadeira,mas deve enfraquecer o material.. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jul 30, 2020 8:49 pm Assunto: |
Agora lembrei, quando eu comprei a D-20, o calço tinha , tipo dois pingos de solda um em cada canto, não muito perto da borda e a mola apoiava nestes caroços criados com solda, quando eu encontrei este kit dimensionado eu aposentei estes que tinham os pontos de solda, você falando eu lembrei. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
