Enviada: Qua Abr 08, 2020 7:56 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
Então tá bem servido.eu falo com o açougueiro pra tirar só o couro. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Abr 10, 2020 9:32 am Assunto: |
Outro dia fui sangrar as rodas que mexi, peguei um kit que tenho com bomba de vácuo e mangueiras tudo bonito, já fazia um bom tempo que não mexia nisso, na primeira apertada da bomba ofereceu resistência um pouco e quebro.
Desmontei e verifiquei que quebrou um disco e soltou uma haste prensada, em fim, foi para o vinagre.
E o estojo, vem com várias conexões, bem uteis mas sem bomba de vácuo, não tem uso.
pesquisei e vi que podia transformar um pulverizador de jardim em bomba de vácuo, errei na compra do primeiro, mas depois consegui outro a custo de 33,00, consegui gerar vácuo suficiente para puxar água.
Ainda não testei no carro, mas tudo indica que vai funcionar.
Vou ver se no fim de semana troco as lonas e regulo tudo, esperei um pouco para as pastilhas assentarem no novo disco, para evitar de ficar com todo o sistema em processo de assentamento ao mesmo tempo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Abr 10, 2020 10:32 am Assunto: |
Eu nunca precisei de bomba de vácuo não.na maioria das vezes faço so por gravidade.no YouTube tem vídeos ensinando transformar o pulverizador. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Abr 10, 2020 12:02 pm Assunto: |
Foi de lá que tirei, já fiz por gravidade , demora muito, sou muito agoniado para ficar toreando o reservatório, comprei este kit porque eu trabalho normalmente sozinho. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Abr 10, 2020 12:38 pm Assunto: |
exato;pra fazer por gravidade tem que estar com tempo e sozinho;se tiver um ajudante bombeando,vc faz no mesmo tempo do vacuo e se vc deixar o reservatorio cheio e nao deixar entrar ar ,pode ir vc mesmo bombeando sem fechar a sangria que o fluido vai descendo sem ar e é tranquilo.faço isso nas motos com abs,onde o povo morre de medo de entrar ar no modulo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Abr 10, 2020 7:36 pm Assunto: |
carro com ABS a melhor forma é abrir o sangrador e esperar sair oleo sem bolhas, eu quando to sozinho faço assim em tudo, mais esses dias vi um sangrador que gostei e devo fazer, o cara pegou uma bombinha auxiliar de mwm ou mercedes, fixou numa placa e manda o oleo de baixo pra cima rapidinho sem bombar _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Abr 10, 2020 8:02 pm Assunto: |
Se vc conseguir uma seringa bem grande também dá.é só engatar um mangueira nela.eu acho que existe uma de churrasqueiro que cabe um meio litro de tempero dentro.ai vc empurra da pinça pro reservatório. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Abr 11, 2020 6:52 pm Assunto: |
Essa parte da bomba já foi, só não mexi nisso hoje por causa da chuva e acabei tentando finalizar um carregador de baterias com um transformador de no breack que o Machado ia jogar fora, só que o projeto inicial já não me agrada mais , este carregador vai ter teste de baterias e amperímetro, mas vou mudar o projeto base.
Tem um auxiliar de partida mas eu não quero, quero só o carregador com o teste e amperímetro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Andreson Melo |
Enviada: Dom Abr 19, 2020 3:45 pm Assunto: |
Enviada: Seg Abr 20, 2020 8:53 am Assunto: |
A minha é bem parecida com esta sua, o problema é que ficou muito tempo sem uso, eu não devo ter limpo direito e estragou por dentro , quebrou umas peças plásticas e ainda tentei fazer uma peça substituta, mas não funcionou. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Abr 20, 2020 8:49 pm Assunto: |
Esta semana que passou foi bem chata, primeiro , dei uma de principiante, pois vi no chão da garagem uma mancha de óleo persistente, fui investigar e era óleo hidráulico, beleza, assim que para o serviço eu vejo, simplesmente esqueci fui me envolver com outras coisas e simplesmente apaguei da memória, o resultado foi que no dia seguinte já voltando de uma entrega a direção ficou pesada e depois leve, lembrei na hora da mancha de óleo no chão, a sorte que a uns 50 metro tinha uma autopeças(funcionando) e comprei o óleo coloquei mas deu ar, mas fui tocando o barco.
Demorei a conseguir tirar o ar todo, mas eu acho que resolvi, e já tenho uma suspeita , acho que o vazamento vem da ponta da mangueira de retorno que pega na bomba, em fim tenho que dar solução.
Só que quase simultaneamente o hidro vácuo, foi para o vinagre, ainda esta funcionando, mas as vezes quando ligo o carro sem ter pisado no freio, assim que piso ele fica pesado ai tenho de deixar o motor funcionar um pouco e ai o freio fica meio que normal pois escuto o barulho do ar saindo de algum lugar, isso dentro do carro é só quando piso, agora quando abre o capo, mesmo com a barulheira do diesel da ´para escutar o ar saindo.
Já troquei a válvula, com a esperança que foce algo simples e barato, mas eu acho que já era o servo freio.
Aqui eu tenho um lugar que recondiciona, inclusive a minha caixa de direção estava vazando a alguns anos e eu levei lá eles fizeram um ótimo trabalho.
O preço do serviço é mais ou menos a metade do valor de um novo BOSCH(mercado livre), fica pronto em duas horas mais ou menos.
Eu sempre costumo colocar novo, mas eu acho que este ultimo que coloquei (BOSCH) durou pouco.
Eu nunca recondicionei hidro vácuo.
Por acaso os amigos tem experiência com este tipo de serviço, se já recondicionaram hidro como foi o resultado? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Abr 20, 2020 9:38 pm Assunto: |
existem dois recondionamentos;o bom e o porco.o bom trocam a membrana por uma nova,o porco remendam igual camara de ar.acho que fizeram o porco pra mim na bahia(desculpa aí clenilson)pois não durou dois anos.aí coloquei um zero km. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Abr 20, 2020 10:19 pm Assunto: |
ARISMAR |
Enviada: Seg Abr 20, 2020 11:52 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 20 de Dezembro de 2006 Mensagens: 845 Localização: CAMPO GRANDE, MS
Caro Amigo CÉSAR
Recomendo um Servo freio novo, busque por Varga ou Bendix; já ouvi muitas reclamações sobre a durabilidade do Bosch.
Sobre sua recuperação eu particularmente não o faria em razão de experiência anterior.
No final da década de 1980 (quando os componentes e peças ainda tinham boa qualidade) procedi à recuperação de um Servo freio Varga, com 10 anos de uso e aparência de conjunto novo , em uma oficina autorizada Varga na cidade de Limeira,SP. Uma oficina muito bem montada e aparelhada. O mecânico chefe, de início, já me informou que não recomendaria aquela recuperação e me citou várias razões das quais não me lembro, mas optando pela economia de 50% com um novo, procedi à recuperação e acompanhei todo o serviço.
Conclusão: a durabilidade desse serviço não atingiu 2 anos, mesmo com a aplicação de todas os seus componentes sendo originais da Varga e feito testes em bancada.
Sucesso na empreitada. Abraços, ARISMAR(914). |
Enviada: Ter Abr 21, 2020 9:04 am Assunto: |
Primeiramente: Adalberto que já passou da idade "ece" é vossa senhoria, e os mecanismos orgânicos estão em perfeita ordem, um pouco doces, mas sob controle.
Arismar, penso exatamente como você, inclusive nunca fiz esse tipo de serviço, pois tenho duvidas quanto a qualidade dos materiais. fiz o questionamento, e agora sabendo dos relatos quanto as peças deste tipo BOSCH, pode ser a explicação para a pouca durabilidade.
Mas tem um detalhe importante, se não me engano a bendix e varga agora são todos da BOSCH, e no mercado, tanto físico quanto virtual só encontrei chines e Bosch, mas vou dar uma vasculhada melhor, nas lojas aqui do RJ, só tem Bosch, a módicos 950,00, mas vou procurar melhor preço, ainda estou na busca mais grosseira ainda, mas pelo visto é que tem por aqui. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
