Enviada: Seg Out 21, 2019 11:16 am Assunto: |
compra kit comando e balanceiros que sai mais barato, as valvulas infelismente tb se foram, hoje a minha palio tb trocou correia, e foi antes de ver seu post KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Out 21, 2019 2:45 pm Assunto: |
Amanhã já vou ligar cedo para as lojas e fazer os orçamentos. Infelizmente, estava pesquisando e já vi outros casos da correia arrebentar bem antes do prazo.
Já estou com a lista na mão e fazer o que, tocar o barco em frente. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Out 21, 2019 6:29 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
cesar;o astra é basicamente o mesmo motor e nao atropela valvulas pois a camara de combustao é mais funda que o curso da valvula;tenho um astra e ja quebrou correia dentada e nao atropelou.inclusive tenho o cabeçote dele á venda,pois coloquei o cabeçote do mais novo 2011. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Out 21, 2019 6:58 pm Assunto: |
Cesão a coisa ta feia pro seu lado, o carro quebrou, o time tomou um sacode do flamengo.
Bom procurar uma benzedeira. _________________ Adalberto
Enviada: Ter Out 22, 2019 8:16 am Assunto: |
Já vou para a macumba no sábado, tomar um passe, pois esta complicado.
Seguindo as orientações do GURU Adalberto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Out 22, 2019 8:18 am Assunto: |
Delegado, o cabeçote já foi para a retifica tenho de entregar as peças para ele hoje, e ele vai me dizer quem atropelou quem e se atropelou. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Out 22, 2019 5:16 pm Assunto: |
o cabeçote é onde as retificas ganham dinheiro;como a maioria é desonesta;sempre que chega um eles tiram um bifinho;eu nunca mando sem que eu mesmo confira se empenou ou não.os dois ultimos que retirei não foram pra retifica;um de s10 1999 2.5 e outro do meu astra 2.0;só foi trocado as juntas.o da d10 foi porque prescisava fazer sede e valvulas mas mesmo assim eu avisei na retifica que era só limpar a face do cabeçote sem usar pedra. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Out 22, 2019 8:21 pm Assunto: |
O mecânico já ligou, pego ele as 8:00 e deixo ele aqui montando o cabeçote.
Delegado o que você descreveu é o motivo principal de eu ser um colecionador de ferramentas. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Out 25, 2019 8:42 pm Assunto: |
O celta ficou pronto no mesmo dia depois do almoço.
Ficou beleza.
ai o gênio, foi conferir se o alternador estava cantando rolamento, mas a correia dos acessórios estava desgastada era a original ainda resolvi trocar.
PQP, engenheiro fdp, que inventou de colocar o coxim passando no meio do percurso da correia, fui afrouxar o coxim para passar a correia e vi que o coxim estava quebrado, tudo isso, pegando os cães e entre as buscas.
Se eu soubesse que tinha que :
1- Soltar a barra tensora para ter acesso a um parafuso do coxim.
2- Soltar a bomba de direção hidráulica, com um parafuso embutido na traseira da bomba.
3- Para soltar este parafuso te que soltar o defletor de calor do coletor de descarga.
4- Não tem espaço para colocar uma chave de catraca decente.
5- Tudo chave torx, eu tenho as ponteiras para catraca, que não cabia no lugar.
6- Passei a correia depois me confundi como ela ficava disposta, tive de chamar o mecânico, que colocou a correia depois que eu acionei o esticador , ou seja só eu ia levar o tempo de crescer um par de braços extra .
Como eu gosto da minha D-20, não posso reclamar dela.
E se eu soubesse não tinha nem aberto a boca para dizer que trocava para a Dra.
Mesma sensação de que em um lugar escuro, você sente que pisou na merda descalço, reza para não ser merda e quando acende a luz vê que era merda mesmo, foi mais ou menos assim. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Out 25, 2019 9:12 pm Assunto: |
Cesão não tinha como acender a luz antes de pisar na merda? Ou seja, não tinha como voce visualizar esse quebra cabeça todo antes de iniciar o reparo? _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Out 26, 2019 8:20 am Assunto: |
Adalberto, ate tinha, mas a soberba precede a derrota, olhei por alto e pensei com meus botões, é só afrouxar o esticador e tirar a correia e já era, nem olhei para a parte de baixo.
Mas foi resolvido, e me ensinou a olhar na internet antes de abrir a boca. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Sáb Out 26, 2019 10:19 am Assunto: |
Se serve de consolo César, mesmo olhando na internet a gente se depara com surpresas desagradáveis. Lembra do braço pitman da Suburban que deu um trabalho de mais de 8 horas para resolver?
Recentemente também ao trocar os pivôs da mesma, ficou só no lado direito, gastei mais de 1 semana para tirar o dito cujo e ainda ganhei uma dor muscular. Quando que vou mexer de novo eu não sei, falta coragem hehehehehehehehehehehe
Resumo da história, nem sempre sai como planejamos. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sáb Out 26, 2019 1:06 pm Assunto: |
É assim mesmo, vivendo e aprendendo e sentindo as dores referentes a ação. e tome anti inflamatório. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Out 26, 2019 9:54 pm Assunto: |
Cuidado crianças, voces já não tem mais idade para essas estrepolias. _________________ Adalberto
Andreson Melo |
Enviada: Dom Out 27, 2019 3:13 pm Assunto: |
Cesar por curiosidade a correia trocada que arrebentou antes da km era AC Delco? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
