Enviada: Sex Fev 08, 2019 6:37 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10062 Localização: Rio de Janeiro
Adalberto, no dia eu não tirei, estava mexendo com cimento, e durante a semana, fica tudo desmontado, para não atrapalhar.
Vou tirar no próximo fim de semana, que ai posso colocar as coisas nos lugares, fazer as medições , etc. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Fev 08, 2019 9:15 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2687 Localização: ipatinga mg
cesar; a receita minha é a seguinte;o portão nao pode ter folga pra sair do trilho;eles só sai do trilho,caso o dono queira e no final do curso,todo aberto,mesmo assim,terei que abrir as duas bordas do perfil em u que fica de cabeça pra baixo no rumo dos rolamentos;se prescisar te envio fotos.issso quer dizer que a folga entre o rolamento e a parte de cima do perfil é minima,menor que a profundidade do u da roldana que rola sobre o trilho. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Sex Fev 08, 2019 11:32 am Assunto: |
lamento informar,mas eu tomei todas as precauções, folga minimo, U fechado , chumbei uma barra de semi eixo no final do curso ate uma rampa de cimento eu fiz,mas infelizmente o "mala" com uma alavanca tirou do trilho entortando tudo, abriu uma brecha e passou, depois disso instalei um basculante no lugar. nada segua uma boa alavanca. _________________ bonanza |
Enviada: Sex Fev 08, 2019 11:41 am Assunto: |
cara;eu parto do seguinte princípio;agente tem que se precaver,mas se o gatuno cisma ele vai entrar nem que tenha que dar marcha a ré no seu portao agora o meu fui eu mesmo que fiz e usando os aço mais espessos para o serviço;eu ,mas meu filho cagamos um oitenta pra trazer esse portao chiando do quintal até o lugar dele apoiando num pano sobre a ceramica;tem 2,60 de altura e 3,20 de largura.acho que só uma pá carregadeira para levantar. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Fev 08, 2019 8:58 pm Assunto: |
Aqui, o cabra encara uma dog alemã, de 70 kg, tinhosa, muito pouco amigável, e depois da confusão armada, o cabra leva chumbo.
Aqui, vou colocar o portão de forma a quando na posição fechado, quatro pontos, ancorem o conjunto, independente do trilho superior ou inferior, os trilhos só servirão de condução do conjunto.
Pode até colocar alavanca, mas vai ter de amassar tudo.
E para retirar para manutenção e por parafuso em uma caixa fechada, pode ate cortar o trilho de cima, na posição fechado não sai. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 10, 2019 1:34 pm Assunto: |
Vamos a uma s fotos, já definido trilho inferior e superior, esperar secar o concreto dos chumbadores e partir para o batente.
Enviada: Dom Fev 10, 2019 5:55 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7424 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
A abertura do portão vai ser eletricidade ou feijão ? _________________ Adalberto
Enviada: Dom Fev 10, 2019 9:01 pm Assunto: |
Vai ser automático, mas só vou instalar depois de tudo pronto, além do mais, assim como o portão de ferro, que eu nunca tinha feito, eu ainda tenho de aprender como instala o sistema, que por sinal eu já tenho, comprei a um tempão em uma boa oportunidade. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 10, 2019 9:44 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4977 Localização: Curitiba-Pr
Se tem plano de fechar o portão social, é bom fazer um no portão novo. Para caso fique sem energia quando estiver para fora conseguir entrar para deixar manual. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Fev 11, 2019 5:51 am Assunto: |
O portão social já esta pronto, só falta escolher a cor, já esta no primer.
O sistema vai continuar o mesmo, social e garagem separados. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Fev 21, 2019 6:03 pm Assunto: |
Esta quase indo para a pintura final, só que acabo lembrando de alguma coisa que faltou soldar ai já sabe, queima a tinta e pinta de novo, mas agora faltam alguns detalhes na fixação das chapas lambri, não vou usar solda, vou usar arrebites de bater e pop. fora duas réguas de aço, presar no parafuso usando arrebite de rosca, para a primeira vez até que ficou bom agora pintar, e depois colocar o motor.
Enviada: Qui Fev 21, 2019 6:39 pm Assunto: |
ficou do mesmo tamanho do meu;tres lambris mais o quadro com metalon de acho 50 de largura por 30 de espessura.a emenda dos lambris foi na solda mesmo;só não exagerar e dar espaço de us 50cm de uma pra outra e nivelar depois na lixadeira. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
MachadoSL |
Enviada: Qui Fev 21, 2019 7:18 pm Assunto: |
Supimpa!
Meus parabéns! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qui Fev 21, 2019 8:19 pm Assunto: |
Ficou show o serviço. Parabéns. Eu colocaria uma travessa na horizontal para firmar mais a chapa. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Fev 21, 2019 8:48 pm Assunto: |
Cesão vc lembra desse desenho animado?
O personagem multi homem lembra vc, o cara que joga em todas posições
