Enviada: Seg Set 03, 2018 1:09 pm Assunto: |
Valeu Machado, pode trazer sim e se não tiver compromisso no feriado serás bem vindo.
Delegado, a arruela de pressão que usei aqui da ultima vez o aperto foi generoso que ela quebrou e arregaçou toda, por isso coloquei porca e contra porca e se não me engano uma das duas é auto travante, não tenho 100% certeza. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Set 03, 2018 6:56 pm Assunto: |
Ai Cesão ta chegando a hora, boa sorte na empreitada. _________________ Adalberto
Enviada: Seg Set 03, 2018 7:39 pm Assunto: |
Só vai faltar você aqui curinthyano.
Valeu. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Set 03, 2018 8:05 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
meu deus;abençõa esse cara,como é organizado! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Set 04, 2018 1:18 pm Assunto: |
Esqueci de colocar as molas novas, na foto, molas by Salles.
Previsão do tempo para o feriado: sem chuva com nebulosidade, tá bom. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Set 04, 2018 4:38 pm Assunto: |
Esqueci de manhã as baterias pediram demissão, conversei coloquei a moto para ajudar a pegar e elas funcinoram nas estão de aviso prévio. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Set 04, 2018 4:45 pm Assunto: |
o que vc tem nesse carro pra usar duas baterias;um trio elétrico e uma maquina de solda?coloque uma só de uns 70 a 90 a de uns 470cca pra cima e esqueça;sempre usei só uma;se tivesse um som té colocaria outra longe separada por relé. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
mateusict |
Enviada: Ter Set 04, 2018 9:31 pm Assunto: |
D20 dependendo do ano é 2 baterias (original) _________________ Mateus
Enviada: Ter Set 04, 2018 10:31 pm Assunto: |
A minha D-10 \ 83, também tinha duas baterias, a brasinca andaluz que tive antes da D-20 CD também tinha duas, só as D-20 de 93 em diante que eram com uma bateria apenas.
E pelo custo que vejo por aqui, sai mais em conta duas de 60A que uma de 90A, uma diferença de 150,00 mais cara uma de 90A do que duas de 60.
Delegado, a minha eu coloquei vidro elétrico nas 4 portas, trava elétrica, módulo de som, retrovisor elétrico, isso eu coloquei, o ar condicionado ela já tinha, e na parte elétrica ainda esta faltando colocar o alternador novo um delcão de 140A, que já esta revisado só dependendo do que esta abrir o bico para ele assumir a titularidade. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Set 04, 2018 11:37 pm Assunto: |
Qual a marca das baterias e quanto tempo duraram? Só curiosidade. Só uso uma de 70 no Perko aqui.
Imaginava que só as Perkins eram duas baterias. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Set 04, 2018 11:59 pm Assunto: |
Qto mais fogo melhor mas na minha uma de 60 e 470 a de cca so ja basta.so pra dar partida mesmo.alternador de 90a gerando 14v tempo todo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Set 05, 2018 7:41 am Assunto: |
Delegado, na parte elétrica o sistema da minha sofre muito, não pelo uso continuo, mas eu durante o dia durante as atividades do trabalho, ligo e desligo a picape muitas vezes durante o dia, aciono muito o arranque, tanto que quando usava o Q20B, tinha e tenho um arranque WAPSA de reserva, o Bosch do maxion aguenta mais, mas as escovas vão para o sal, só demoram um pouco mais. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Set 05, 2018 11:47 pm Assunto: |
Ewerton deve ter uns 2 anos, são duas de 60A, só que eu peguei uma coloquei no bauleto da moto, e fui em uma casa de baterias aqui perto de casa, fui abrir o bauleto, o garoto já foi pegando e colocando no testador, luz verde na bateria da marca Kraft, quando ligou na maquina deu que a bateria estava ótima, o garoto perdeu a venda na hora, já foi falando se esta ruim de pegar verifica o arranque, e eu não abri minha boca não falei nada, ele deu o veredito colocou a bateria no bauleto novamente.
Em casa coloquei tudo no lugar e deixei os terminais desligados, hoje de manhã pegou fácil, e segui pegando o dia todo, no final do dia fui medir a fuga e deu alta, era para ser no máximo 0,04 miliapere, deu 0,22 , tem o car sistem ligado, antena elétrica, memória do rádio, não sei se isso é suficiente para brochar duas baterias de 60A.
Já deve ter um ano ou quase desde a ultima revisão com troca de escovas do arranque. eu uso muito o arranque _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Set 06, 2018 8:56 am Assunto: |
Arriou as baterias, o frio ajudou, e não virou hoje.
Providenciar a troca. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Set 06, 2018 9:13 am Assunto: |
Faz o teste da lâmpada no polo da bateria para ver se não tem roubo de carga. A minha durou 3 anos e era só uma cral de 70A. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
