MachadoSL |
Enviada: Qui Jun 14, 2018 11:07 am Assunto: |
MachadoSL |
Enviada: Qui Jun 14, 2018 11:09 am Assunto: |
Beleza César, vou fazer isso, pois realmente ela tem risco de cair.
Obrigado _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qui Jun 14, 2018 11:30 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2681 Localização: ipatinga mg
vendo um casal de cupim,pica pau;raça rara! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
MachadoSL |
Enviada: Qui Jun 14, 2018 11:36 am Assunto: |
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Seg Jun 25, 2018 11:51 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10060 Localização: Rio de Janeiro
Iniciando o projeto do novo portão para a casa da D-20, eu já fiz um gabarito que permite eu usar minha serra circular, com um disco de corte para ferro como se fosse uma poli corte, corta certinho em 90 e 45 graus, fiz mais umas coisinhas tipo dois esquadros de metalon, gabarito para marcação na linha não sei o nome e fiz um transferidor de angulo com um pedaço de giro visão velho.
Já comprei 95% do material para fazer o portão da garagem e o social.
Vou deixar tudo pronto e assim que a prefeitura resolver a calçada e o toco da árvore eu instalo, tenho que fazer um reparo na alvenaria do portão social, dano causado por uma das raízes.
Recebi os dois tambores de freio da marca hiperfreios, comprei pelo ML, os dois saíram pelo preço de um aqui no RJ, tenho frete grátis no ML, ficou muito bom, ainda não coloquei, o lance da árvore bagunçou a ordem dos projetos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Seg Jun 25, 2018 12:06 pm Assunto: |
Beleza heim César, assim que eu tiver um recesso das aulas, que se aproxima, te aviso. Assim quem sabe eu possa te dar uma ajuda, nem que seja de fotografo rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Ter Jun 26, 2018 7:35 am Assunto: |
Machado, pelo que tenho visto, depois que o quadro for soldado, e eu vou fazer reforço, só o quadro vai ficar pesadinho e fora que com 3 mt e pouco de comprimento e 2 mt de altura fica esquisito para manobrar.
Hoje assim que der uma brecha de tempo vou desmontar os feixes de mola que tirei, os que coloquei estão um pouco mais baixos do que eu gosto mas agora posso dar uma geral nos titulares e depois é só colocar no lugar.
Do material dos portões, só falta a barra redonda para o trilho não consegui encontrar ainda, mas é só uma questão de tempo e só vou precisar dela para instalar o portão, então tem muita coisa para fazer ainda. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Jun 26, 2018 8:09 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4977 Localização: Curitiba-Pr
Use trilho de alumínio e roldanas de nylon. Se o portão ficar muito pesado, coloque quatro roldanas. A primeira a uns 60 cm da da ponta e a segunda a 30 cm da primeira. Use essa medição no dois lados do portão.Nunca instale três roldanas.
O trilho tem nesse link, o código é TPC-006 distribuidora ai no Rio. Eles devem ter as roldanas também mas não achei no site.
http://texaaluminio.com.br/produtos.php?c=44
Endereço: R. Rio Preto, 49 - Bráz De Pina, Rio de Janeiro - RJ, 21215-565
Horário: Aberto ⋅ Fecha à(s) 16:45
Telefone: (21) 3351-8664 _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Jun 28, 2018 8:01 am Assunto: |
Valeu Ewerton, consegui as roldanas no ML, o trilho vou deixar mais para frente pois ainda vou começar a fazer o portão.
E ontem vasculhando a minha sucata encontrei uma sucata de poli corte, sem motor e sem base, que ia ser jogada fora, isso eu trouxe do sítio deve ter uns 4 anos, desmontei para ver se eu aproveitava alguma coisa e abandonei, toda desmontada e enferrujada, só que ela é de ferro fundido, já comecei a restauração para por em uso, o motor eu já tenho, vou limpar e pintar as peças e fazer uma base.
Ewerton, eu acho que para um portão de garagem não vai ficar pesado, pois o peso foi o motivo de eu mudar para aço, o que eu tenho aqui hoje, que eu também fabriquei é de madeira, ipê, pesa pkct, até pensei em remodelar para portão de correr, mas eu já tenho toda a automatização do portão, só que não ia suportar por muito tempo o peso do de madeira.
Outra vantagem é que dessa forma posso fazer tudo, e só quando estiver tudo certo é que eu tiro o de madeira, se não ia ter de improvisar portão, tenho cães de grande porte não posso dar mole.
Outra vantagem como o tempo não vai ser problema, pois a casa continua tendo portão, vou treinar bem a solda de eletrodo, acabamento e etc.
Vou prepara a poli corte 2, pois quem te 1 não tem nenhum e quem tem 2 tem um. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
lbsoares |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 3:54 pm Assunto: |
Na casa do pai o trilho é uma cantoneira com a boca para baixo, a rodinha também tem um formato em "V". _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 5:23 pm Assunto: |
o meu portão tambem fui eu que fiz e automatizei;ficou muito pesado pois só utilizei material de espessura boa pra soldar e resistir;foi uma dificuldade pra chegar com ele no lugar;meu trilho superior é uma perfil em C com a calha pra baixo e o inferior uma barra de ferro liso maciço de uns 22mm aproximadamente. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 8:37 pm Assunto: |
É esse que você usa de 22 que estou a caça.
Eu comprei a roldanas para perfil redondo.
Estou usando metalon na chapa 18, o Lambri é chapa 22, só encontro essa por aqui.
O perfil C e os pinos guia já estão na mão.
O lugar do muro que vou fixar a guia eu vou ter de fazer um concerto devido a danos causados pela árvore.
Ibsoares, o perfil V da cantoneira eu também avaliei mas só consegui roldana com rolamento duplo para perfil redondo.
estou no processo de alinhar as polias e prender o motor, já comprei o disco, vou montar e alinhar tudo e depois comprar a correia. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jun 28, 2018 9:15 pm Assunto: |
cara;desculpa aí.eu me confundi.o vergalhao liso é de 3/4".dá 19,2mm mais ou menos.medi lá agora pra vc;pra fazer o quadro do portao usei metalon retangular de 6x3cm aproximado na chapa 16 e aquele lambril ondulado,que já vem com 2,5m comprimento ,usei na altura do portao.o quadro ficou com exatos 2,5m por dentro.fiz uns 7T (no barramento superior ficava um de metro em metro,como a barra tem 6 metros couberam exatoa 7)de chapa de uns 5mm de espessura por uns cinco centimetros de largura e já mergulhei no concreto da cinta superior pra soldar a calha superior.o portao ficou com 2,62m de altura por 3. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 9:19 pm Assunto: |
poe motor no chao não;poe preso no barramento superior. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jun 29, 2018 12:12 pm Assunto: |
A intenção é colocar o motor no chão, pode ser que precise fazer algo de alvenaria para adequação, mas é tranquilo, é só trocar a fantasia de serralheiro para a de pedreiro que fica bom. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
